  4. Homematic IP Einbindung
134 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe
  • V
    V
    vlink
    weiß jemand ob bzw. ab wann eine Einbindung von Homematic IP Geräten im Homematic RPC Adapter möglich sein wird?
    Volker
    • C
      C
      chka
      ich habe die frage auch schon mal gestellt aber leider keine Antwort bekommen
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • V
        V
        vlink
        weiß das hier niemand ob bzw. ab wann das möglich sein wird??
        • HomoranH
          @vlink:
          weiß jemand ob bzw. ab wann eine Einbindung von Homematic IP Geräten im Homematic RPC Adapter möglich sein wird? `
          ich weiß es nicht :(
          Aber mal eine Gegenfrage:
          HM-IP über CCU oder direkt über Gateway?
          Da ich keine solchen Geräte habe weiß ich auch nicht warum es denn nicht geht.
          Werden diese Geräte -wenn sie denn in der CCU angemeldet sind- einfach nicht mit angezeigt, oder gibt es andere Fehlerbilder?
          • B
            B
            Brati
            Das würde mich auch mal interessieren? Sind die Datenpunkte anders?
            Ich würde nämlich gerne den Schaltaktor nehmen, der gefällt mir von der Bauform deutlich besser.
            Grüße Brati
            Gesendet via Tapatalk.
            • V
              V
              vlink
              Ich Frage weil ich vorhabe mir Homematic IP Geräte zu kaufen
              Mit der CCU2 können sie ja schon betrieben werden, aber ich denke ioBroker kann damit noch nicht umgehen
              Deswegen die Frage bevor ich mir welche kaufe
              • HomoranH
                @vlink:
                aber ich denke ioBroker kann damit noch nicht umgehen `
                Wieso denkst du das. :?: :shock: Was veranlasst dich dazu?
                ioBroker liest die Datenpunkte der CCU aus. Und wenn sie dort vorliegen - sind sie auch in ioBroker vorhanden.
                Ich wüsste nicht warum das bei IP-Geräten nicht so sein sollte.
                Voraussetzung ist natürlich, dass sie an der CCU angelernt sind.
                Also: ich habe die Geräte nicht und kann es nicht aus 1. Hand bestätigen, sehe aber keinen Grund warum es nicht klappen soll.
                • V
                  V
                  vlink
                  Habe das mal irgendwo gelesen dass das wohl noch nicht geht
                  Liest der RPC Adapter einfach alle Geräte aus der CCU aus - nicht nur bestimmte, die bisher im Adapter realisiert sind?
                  Vielleicht besorge ich mir einfach mal ein Homematic IP Gerät und teste das mal.
                  Dachte vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung damit.
                  Danke!
                  • HomoranH
                    @vlink:
                    Liest der RPC Adapter einfach alle Geräte aus der CCU aus `
                    Ja!
                    @vlink:
                    nicht nur bestimmte, die bisher im Adapter realisiert sind? `
                    Er liest alle Datenpunkte, die in der CCU sind. Wahrscheinlich sogar mehr, als du normalerweise siehst ;-)
                    hm-rpc.0.LEQ0397107.0.AES_KEY	state
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.CONFIG_PENDING
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.LOWBAT
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.RSSI_DEVICE
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.RSSI_PEER
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.STICKY_UNREACH
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.UNREACH	state
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.0.UPDATE_PENDING
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.INSTALL_TEST
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_CONT
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_LONG
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_LONG_RELEASE
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.1.PRESS_SHORT
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.INSTALL_TEST
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_CONT
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_LONG
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_LONG_RELEASE
                    	hm-rpc.0.LEQ0397107.2.PRESS_SHORT
                    • S
                      S
                      Solear
                      Da hilft nur ausprobieren.
                      Man kann die IP Geräte wohl auch statt direkt mit den EQ3-Servern mit der eigenen CCU2 verbinden (ob sie sich trotzdem mit den EQ3-Servern verbinden weiß ich nicht, Beschreibung klingt ganz danach*).
                      Aber: Wenn die IP-Geräte mit der CCU2 verbunden ist (das geht dort auch erst seit dem letzten oder vorletztem Softwarestand), lassen die sich trotzdem nicht mit den "alten" HM-Geräten koppeln. Nur über Programme und Skripte. Deswegen wäre ich vorsichtig, ob die Datenpunktstruktur so ist wie bei den alten und iobroker.
                      Aber: da es offenbar noch keiner probiert hat: probiere es aus und berichte! 8-)
                      • wenn das wirklich so ist mit der zwangsweisen EQ3-Verbindung auch bei CCU2-Kopplung, dann gibt es keinen Grund die zu kaufen. Ich weder abhängig sein von EQ3 noch von einer bestehenden Internetleitung oder vom Goodwill laufender Firmenserver. Dann kann man die Geräte nur noch als Türstopper nehmen. So passiert bei Revolv Geräten von Nest (zuvor von Google aufgekauft: http://www.zeit.de/digital/internet/201 … -der-dinge)
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                      • V
                        V
                        vlink
                        Homematic IP lässt sich definitiv mit der CCU2 koppeln.
                        Ich habe mir jetzt mal eine Steckdose bestellt da mir diese optisch viel besser gefallen als die der normalen Homematic Serie.
                        Werde berichten ob es funktioniert mit dem ioBroker :)
                        • C
                          C
                          chka
                          Habe zwei Steckdosen von hm ip und diese werden nicht in Iobroker angezeigt
                          Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port!
                          • B
                            B
                            Brati
                            @chka:
                            Habe zwei Steckdosen von hm in und diese werden nicht in CDU in angezeigt
                            Der hm rückt hat auch einen anderen Port! `
                            Handy Schlechtschreibkorrektur oder vergessen in die Partei einzutreten [emoji23] [emoji23] [emoji23].
                            Also in der CCU klappen sie? Im Iobroker keine Datenpunkte?
                            • S
                              S
                              Solear
                              @chka:
                              Der hm ip rpc hat auch einen anderen Port! `
                              Sind die IP Steckdosen direkt an die CCU angelernt oder Online über EQ3?
                              Was ist, wenn du eine weitere Instanz von hm-rpc aktivierst und den Port anpasst?
                              • C
                                C
                                chka
                                Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.17.32.png
                                Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach 883_bildschirmfoto_2016-04-27_um_18.16.50.png
                                ich kann hm ip schalten Danke
                                • V
                                  V
                                  vlink
                                  Also habe heute meine neue Funk-Schalt-Messsteckdose aus der Homematic IP Serie bekommen.
                                  Direktes Anlernen an der CCU2 ging schnell und problemlos.
                                  Kann sie auch schalten aus der CCU2.
                                  Im ioBroker dann eine neue Instanz von hm-rpc auf Port 2010 angelegt und die Steckdose ist im ioBroker!
                                  Habe diese auch nur einmal drin - nicht doppelt.
                                  Super!
                                  Einzig im Log stehen ein paar Warnings:
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:31 info starting. Version 1.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:28 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.COND_SWITCH_TRANSMITTER.1
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:7","VALUES"]
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"FREQUENCY":{"MAX":70.47,"UNIT":"Hz","CONTROL":"POWERMETER_PSM.FREQUENCY","M
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.1
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:6","VALUES"]
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"CONTROL":"SWITCH.STATE","MIN":false,"ID":"STATE","OPERA
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.1
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:3","VALUES"]
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"STATE","OPERATIONS":5,"FLAGS":1,"DEFAU
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:27 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.SWITCH_TRANSMITTER.1
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:2","VALUES"]
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 warn Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_LONG":{"MAX":true,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG","MIN":false,"ID
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-PSM.KEY_TRANSCEIVER.1
                                  hm-rpc-1 2016-04-27 19:21:26 info xmlrpc -> getParamsetDescription ["0001D3C990BC12:1","VALUES"]
                                  • C
                                    C
                                    Christoph
                                    @chka:
                                    Dahätte ich auch selber drauf kommen können :roll: filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.17.32.png" index="1">~~
                                    Die Einträge sin aber leider doppelt und 3 fach filename="Bildschirmfoto 2016-04-27 um 18.16.50.png" index="1">~~
                                    ich kann hm ip schalten Danke `
                                    Ich habe es genau so eingestellt wie du es beschrieben hast. Bei mir geht es nicht. filename="2016-05-24 18_04_34-ioBroker.admin.png" index="0">~~ filename="2016-05-24 17_59_45-ioBroker.admin.png" index="1">~~
                                    • C
                                      C
                                      Christoph
                                      @chka:
                                      Ich habe es genauso wie du eingetragen, bekommen aber anscheinend keine Verbindung zum Port 2010.
                                      nmap sagt mir komischerweise etwas von Mail auf Port 2010:
                                      2010/tcp open http Mercury/32 Mail Transport httpd
                                      |_hadoop-datanode-info:
                                      |_hadoop-jobtracker-info:
                                      |_hadoop-tasktracker-info:
                                      |_hbase-master-info:
                                      |_http-favicon: Unknown favicon MD5: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
                                      | http-methods:
                                      |_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
                                      |_http-title: Site doesn't have a title.
                                      • BluefoxB
                                        @Christoph:
                                        @chka:
                                        filename="2016-05-24 18_13_22-ioBroker.admin.png" index="0">~~
                                        |_hbase-master-info:
                                        | http-methods:
                                        |_http-title: Site doesn't have a title. `
                                        Da hat er xmlrpc benutzt. Bei dir steht binrpc. Vielleicht liegt es daran?
                                        • HomoranH
                                          Hallo Bluefox,
                                          du hast nochne PN im HM Forum ;-)
                                          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 11#p274945
                                          84.2k
