  4. [gelöst]VIS Verbindungsfehler und andere Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vislog
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T
    T
    Thunder1504
    schrieb am zuletzt editiert von Thunder1504
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.15.3
    Nodejs-Version: 8.17.0
    NPM-Version: 6.10.1
    Hi zusammen brauche mal bitte eure Hilfe, ich habe mehrere Probleme die ich mir nicht erklären kann.
    Vielleicht, liegt es an den Versionen von Node - usw.?!
    1. Die VIS stürzt ständig ab, sobald ich auch nur etwas ändern möchte- inkl. Web.0
    2. Habe ich seit neustem viele Errors in den Logs.
    Vielleicht habt ihr ja ne gute Lösung oder einen Tipp für mich wie ich das Problem schnell beheben könnte.
    Vielen Dank
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.web/main.js --logs
    2020-04-22 12:31:55.173  - error: web.0 (8573) web.0 invalid process id scenario                   4302 vs. own ID 8573. Stopping
    2020-04-22 12:31:55.189  - info: web.0 (8573) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERM                  INATION): Without reason
    HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thunder1504
      @BBTown
      Welche Versionen passen denn am besten zueinander? Weiß auch nicht, wie das gekommen ist, irgendwann waren sie mal in Ordnung.
      Hilft mir da ein Update?
      @Thunder1504 sagte in VIS Verbindungsfehler und andere Probleme:
      Halte es wie der Highlander:
      Es darf nur einen geben!
      bitte beide node-Versionen löschen, dann nur noch EINE neu installieren
      • T Thunder1504
        Hardwaresystem: Pi3
        NPM-Version: 6.10.1
        Vielen Dank
        @Thunder1504 LOG bitte als Text in Code-tags posten!
        dann kann ich nämlich das ENOMEM einfach kopieren.
        RAM ist voll
        • T
          T
          Thunder1504
          Hoffe so ist es richtig:
          	Zeit
          Meldung
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:57.917	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2885
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:27.880	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:31:27.878	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          hmip.0	2020-04-22 14:31:27.322	info	(31677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hmip.0	2020-04-22 14:31:27.318	info	(31677) terminating
          hmip.0	2020-04-22 14:31:27.157	info	(31677) cleaned everything up...
          hmip.0	2020-04-22 14:31:27.152	error	(31677) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1570:39 at HmIpCloudAccesspointAdapter.setState (/opt/iobroker/node_module
          hmip.0	2020-04-22 14:31:27.134	error	(31677) uncaught exception: undefined is not a valid state value
          javascript.0	2020-04-22 14:31:19.768	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 05. Waschmaschine Steckdose ausschalten
          javascript.0	2020-04-22 14:31:19.766	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:20.299	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          javascript.0	2020-04-22 14:30:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
          ical.0	2020-04-22 14:30:19.747	info	(32552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ical.0	2020-04-22 14:30:13.951	info	(32552) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/pbio251e2pmqp0hqrvhpv6u6jg%40group.calendar.google.com/private-92278456cf2eb33b1c0744796b3cc210/basic.ics
          ical.0	2020-04-22 14:30:12.679	info	(32552) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:10.144	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.582	info	(32374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.577	debug	(32374) exit, all done
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:09.574	debug	(32374) nothing to do
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.465	debug	(32374) objects in list: 107
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.447	debug	(32374) 7 days forecast done, objects in list 107
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.030	debug	(32374) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26536&affiliate_id=jw23p5boflt2
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.027	debug	(32374) using new data structure
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.025	debug	(32374) deleting unused dataset, reset to true
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:07.022	debug	(32374) got 7 channels
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.987	debug	(32374) got 99 states
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.717	debug	(32374) checking data structures
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.713	debug	(32374) set timeout to 60 sec
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:06.623	info	(32374) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.376	debug	(32374) statesDB connected
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.373	debug	(32374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.343	debug	(32374) States create System PubSub Client
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.334	debug	(32374) States create User PubSub Client
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.311	debug	(32374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.301	debug	(32374) objectDB connected
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.268	debug	(32374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.222	debug	(32374) Objects client initialize lua scripts
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.219	debug	(32374) Objects create User PubSub Client
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.215	debug	(32374) Objects create System PubSub Client
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.197	debug	(32374) Objects client ready ... initialize now
          daswetter.0	2020-04-22 14:30:05.056	debug	(32374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:04.091	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 32552
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:30:00.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32374
          hmip.0	2020-04-22 14:29:32.461	info	(31677) ws connection opened
          hmip.0	2020-04-22 14:29:32.300	error	(31677) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
          hmip.0	2020-04-22 14:29:28.289	info	(31677) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.15.3, js-controller: 3.0.14
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:29:22.411	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 31677
          javascript.0	2020-04-22 14:29:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:28:52.375	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-04-22 14:28:52.373	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.803	info	(27909) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.799	info	(27909) terminating
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.669	info	(27909) cleaned everything up...
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:152:18)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmCloudAPI._parseEventdata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:200:22)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._eventRaised (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:262:28)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:353:43)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateAlarmSirenChannelStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:654:28)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1566:16)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at new Promise (<anonymous>)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1567:16)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5668:21)
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1570:39
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.664	error	(27909) Error: undefined is not a valid state value
          hmip.0	2020-04-22 14:28:51.646	error	(27909) uncaught exception: undefined is not a valid state value
          javascript.0	2020-04-22 14:28:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
          javascript.0	2020-04-22 14:27:19.765	info	(1117) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
          hmip.0	2020-04-22 14:26:42.593	info	(27909) ws connection opened
          hmip.0	2020-04-22 14:26:42.451	error	(27909) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
          hmip.0	2020-04-22 14:26:38.658	info	(27909) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/
          • T Thunder1504
            Hardwaresystem: Pi3
            NPM-Version: 6.10.1
            Vielen Dank
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Thunder1504
            wenn ich das richtig sehe, dann hast Du unterscheidliche node und node-js Versionen sowie eine npm Version die nicht zu node v10.x.x passt.
            Das mußt Du unbedingt korrigieren.
            Annahme: Du hast node irrtümlich mal an unterschiedlichen Stellen installiert, so dass nicht alles in einem Rutsch aktualisiert wird
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Thunder1504
              T
              T
              Thunder1504
              @BBTown
              • T Thunder1504
                @BBTown
                  T
                  T
                  Thunder1504
                  @Homoran
                  Okay, danke ich versuche gleich mal mein Glück
                  • BBTownB BBTown
                    @Thunder1504
                    T
                    T
                    Thunder1504
                    @BBTown
                    wie finde ich denn am besten raus, ob ich eventuell mehrer Versionen in verschiedene Ordner installiert hatte? Kann ich da einfach den Fixer drüber laufen lassen? Oder hilft mir reinstall.sh?
                    • T
                      T
                      Thunder1504
                      javascript.0	2020-04-22 18:47:50.751	info	(6999) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.087	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.086	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.086	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.085	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.084	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.084	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.083	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.083	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.082	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.082	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.081	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.081	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.080	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.080	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.079	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.079	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:50.078	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:48.008	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7636
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.976	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.976	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.975	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.974	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.974	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.973	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.973	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.972	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.972	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.971	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.970	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.970	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.969	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.969	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.968	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.967	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:17.966	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:47:15.794	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7628
                      javascript.0	2020-04-22 18:46:50.751	info	(6999) script.js.common.Waschmaschine_Status: 03. Waschmaschine Aus Zähler + , Ein Zähler =0
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.762	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.761	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.761	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.760	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.760	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.759	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.758	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.758	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.757	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.757	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.756	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.755	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.754	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.754	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.753	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.752	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:45.751	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:43.497	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 7617
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.462	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.460	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.455	error	Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.431	error	Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.430	error	Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.430	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.429	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.428	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.427	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.427	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.426	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.425	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.424	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.423	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.423	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.422	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
                      host.raspberrypi	2020-04-22 18:46:13.420	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      84.3k
