  4. [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbeeosrammotionsensor
22 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mf2105
    @DaBa6 man kann den Sensor ganz einfach zurücksetzen, ganz ohne Gateway etc.:
    1. Batteriedeckel öffnen
    2. Entferne die Batterie deines SMART+ Zigbee Motion Sensors.
    3. Halte den grauen Button an der Seite deines SMART+ Zigbee Motion Sensors für ca. 4 Sekunden gedrückt.
    4. Grauen Button halten und Setze die Batterie wieder in deinen SMART+ Zigbee Motion Sensor ein und lasse den grauen Button nach ca. 1 Sekunde wieder los.
    5. Jetzt neue Gerätesuche starten
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @mf2105bei mir nicht.. wenn der schon an Zigbee hängt geht das nicht..vielleicht wenn dieser am Gateway hängt, vielleicht
    ab und zu klappte das so
    Batterie raus
    Knopp drücken und halten
    Batterie rein
    jetzt fängt der Rot zu blinken
    Knopp loslasen
    und kurz nochmal drücken
    dann sollte der blau blinken
    klappte aber auch nicht immer
      SuperElmi
      ich konnte den Osram Motion Sensor-A nach der Methode von oben pairen, allerdings habe ich damit ständig Probleme. Mal ändert sich die Temperatur nicht mehr, mal steigt nach zwei Tagen der Bewegungsmelder aus. Ich bekommen dann solche Logs:
      2020-04-18 12:37:19.509 - info: zigbee.0 (923) Successfully interviewed '0x000d6f000f781f4d', device has succesfully been paired
      2020-04-18 12:37:19.510 - info: zigbee.0 (923) Device '0x000d6f000f781f4d' is supported, identified as: OSRAM SMART+ Motion Sensor (AC01353010G)
      2020-04-18 12:37:19.512 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
      2020-04-18 12:37:34.300 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
      at Generator.next ()
      at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
      2020-04-18 12:38:26.143 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
      2020-04-18 12:38:36.214 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      2020-04-18 12:39:00.547 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
      2020-04-18 12:39:12.640 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      2020-04-18 12:39:57.353 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
      2020-04-18 12:40:09.442 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      2020-04-18 12:40:41.266 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
      2020-04-18 12:40:51.347 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
      Was kann man tun, damit der Sensor stabil läuft? Ich probiere quasi täglich die neueste Version des ZigBee-Adapters aus dem GitHub in der Hoffnung, dass es besser wird.
      • S SuperElmi
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @SuperElmi was hast du als coordinator laufen und welche Firmware ist da drauf ??
        • arteckA arteck
          Michalski
          schrieb am zuletzt editiert von Michalski
          Häng mich mal dran, weil ich genau dasselbe Problem mit der identischen Fehlermeldung (Failed to configure ... Motion Sensor-A) habe. Einige Werte werden geliefert, die Bewegungserkennung klappt allerdings nicht.
          Coordinator ist bei mir ein CC2531:
          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            habt ihr den mal aufgeweckt (kurz auf knopp) und dann adapter starten
            bei mir funktioniert das teil ohne probleme .. aber welche wersion ist auf dem sensor druff
            • arteckA arteck
              Michalski
              @arteck Japp, hab ich auch schon probiert, keine Änderung.
              Beim Pairen hab ich auch mal testweise alle fünf Sekunden den Knopf gedrückt, um auszuschliessen, dass der Sensor in den Stromsparmodus geht, hat aber auch nichts gebracht.
              Wo sehe ich denn, welche Version der Sensor hat?
              Frage mich auch, wo die Fehlerursache liegt mit dem "UNSUPPORTED_ATTRIBUTE" beim Configure-Prozess des Sensors...
              2020-04-22 09:39:44.868  - error: zigbee.0 (3701) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                  at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                  at Generator.next (<anonymous>)
              • M Michalski
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                so sieht der bei mir aus
                wobei der date code mich jetzt irritiert
                • arteckA arteck
                  Michalski
                  @arteck Nach vieeeelen Pairing-Versuchen sieht es jetzt bei mir ähnlich aus, wenngleich die Konfiguration wieder nicht geklappt hat:
                  Könntest Du mir mal nen Screenshot schicken, wie der Sensor bei Dir unter "Objekten" ausschaut?
                  • M Michalski
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Michalski wie bei dir.. .. was soll da anders sein.. doe Objecte werden von uns generiert
                    bring den mal näher zum Coordinatro wenn der Adapter startet..
                    ist die Batterie vieleicht leer.. wobei dann hättest du den nicht angelernt bekommen
                      Michalski
                      Wow, es hat sich ein Teilerfolg eingestellt:
                      Auch wenn die Konfiguration noch immer als nicht erfolgreich angezeigt wird, scheint zumindest der Sensor jetzt Bewegungen zu registrieren und unter Objects anzuzeigen.
                      • arteckA arteck
                        Michalski
                        @arteck
                        So ganz wie bei dir wird es nicht gewesen sein, denn mir fehl(t)en einige Datenpunkte. Zum Beispiel tauchte oftmals der DP link_quality gar nicht auf.
                        Wenn ich ins Log gucke, sehe ich, dass einige Daten gepublished werden ((6000) Publish {"occupancy":true,"tamper":true,"battery_low":false}), zu denen es unter den Objekten keinen entsprechenden Datenpunkt gibt.
                        Batterie ist voll, denke ich. Der Sensor ist komplett neu und ich habe ihn gestern erstmalig in Betrieb genommen. Abstand zum Coordinator war stets zwischen 1,5 und 2,0 Meter.
                        • M Michalski
                          SuperElmi
                          @Michalski
                          Ich kann deine Beobachtungen bestätigen, hab's oft probiert, irgendwann war ich dann genau soweit wie du jetzt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            wasndas
                            da stimmt was nicht
                            • arteckA arteck
                              wasndas
                              da stimmt was nicht
                              Michalski
                              @arteck Dass da was nicht stimmt, vermute ich auch ganz stark. 😂
                              Nur leider ist unklar, was genau nicht stimmt bzw. wie man es gelöst bekommt, sodass alles stimmt. ;-)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                nee ist nur für ota update
                                triggert der jetzt ?? alle 2 min müsste das sein..
                                • arteckA arteck
                                  Michalski
                                  @arteck Japp, triggern tut er jetzt.
                                  Es bleibt noch immer die Fehlermeldung, dass die Konfiguration des Sensors nicht erfolgreich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch weitere Datenpunkte geben müsste, die angezeigt werden...
                                  2020-04-22 10:48:47.199  - error: zigbee.0 (6804) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                                  • M Michalski
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Michalski das ist auch das was ich habe
                                    betterie zustand übermittelt der sensor nicht
                                    • arteckA arteck
                                      Michalski
                                      @arteck Okay, danke fürs Abgleichen.
                                      Dachte halt, dass der Sensor das übermittelt, weil es im Log darauf hingedeutet hat und beim Konfigurationsversuch auch irgendwas in die Richtung unternommen werden will:
                                      	(7119) Publish {"occupancy":false,"tamper":true,"battery_low":false}
                                       Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
