  4. [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbeeosrammotionsensor
22 Beiträge 5 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    DaBa6
    schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich verzweifle aktuell daran, den Osram Smart+ motion sensor mit dem Zigbeestick CC2538+CC2592 und dem aktuellen Zigbee-Adapter 1.0.2 zu pairen. Das ganze läuft auf einem Raspberry 3
    Hat das schonmal jemand geschafft 😅
    arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DaBa6
      NPM-Version: 6.x.x
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @DaBa6 bei mir läuft der ... aber.. ich musste den mit dem osram gateway zurück setzten.. ohne keine chance
      • arteckA arteck
        DaBa6
        @arteck nach gefühlt 1000 Pairing-Versuchen habe ich es geschafft. Ich habe den Sensor erst über meinen Echo plus gekoppelt, dann zurückgesetzt und im Anschluss konnte ich ihn über den Zigbeeadapter pairen
        • D DaBa6
          NPM-Version: 6.x.x
          mf2105
          @DaBa6 man kann den Sensor ganz einfach zurücksetzen, ganz ohne Gateway etc.:
          1. Batteriedeckel öffnen
          2. Entferne die Batterie deines SMART+ Zigbee Motion Sensors.
          3. Halte den grauen Button an der Seite deines SMART+ Zigbee Motion Sensors für ca. 4 Sekunden gedrückt.
          4. Grauen Button halten und Setze die Batterie wieder in deinen SMART+ Zigbee Motion Sensor ein und lasse den grauen Button nach ca. 1 Sekunde wieder los.
          5. Jetzt neue Gerätesuche starten
          • M mf2105
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @mf2105bei mir nicht.. wenn der schon an Zigbee hängt geht das nicht..vielleicht wenn dieser am Gateway hängt, vielleicht
            ab und zu klappte das so
            Batterie raus
            Knopp drücken und halten
            Batterie rein
            jetzt fängt der Rot zu blinken
            Knopp loslasen
            und kurz nochmal drücken
            dann sollte der blau blinken
            klappte aber auch nicht immer
              SuperElmi
              ich konnte den Osram Motion Sensor-A nach der Methode von oben pairen, allerdings habe ich damit ständig Probleme. Mal ändert sich die Temperatur nicht mehr, mal steigt nach zwei Tagen der Bewegungsmelder aus. Ich bekommen dann solche Logs:
              2020-04-18 12:37:19.509 - info: zigbee.0 (923) Successfully interviewed '0x000d6f000f781f4d', device has succesfully been paired
              2020-04-18 12:37:19.510 - info: zigbee.0 (923) Device '0x000d6f000f781f4d' is supported, identified as: OSRAM SMART+ Motion Sensor (AC01353010G)
              2020-04-18 12:37:19.512 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
              2020-04-18 12:37:34.300 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 1 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
              at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
              at Generator.next ()
              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
              2020-04-18 12:38:26.143 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
              2020-04-18 12:38:36.214 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
              2020-04-18 12:39:00.547 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
              2020-04-18 12:39:12.640 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
              2020-04-18 12:39:57.353 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
              2020-04-18 12:40:09.442 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 4 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
              2020-04-18 12:40:41.266 - info: zigbee.0 (923) Configuring 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A
              2020-04-18 12:40:51.347 - error: zigbee.0 (923) Failed to configure 0x000d6f000f781f4d Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000f781f4d/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
              Was kann man tun, damit der Sensor stabil läuft? Ich probiere quasi täglich die neueste Version des ZigBee-Adapters aus dem GitHub in der Hoffnung, dass es besser wird.
              • S SuperElmi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @SuperElmi was hast du als coordinator laufen und welche Firmware ist da drauf ??
                • arteckA arteck
                  Michalski
                  schrieb am zuletzt editiert von Michalski
                  Häng mich mal dran, weil ich genau dasselbe Problem mit der identischen Fehlermeldung (Failed to configure ... Motion Sensor-A) habe. Einige Werte werden geliefert, die Bewegungserkennung klappt allerdings nicht.
                  Coordinator ist bei mir ein CC2531:
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    habt ihr den mal aufgeweckt (kurz auf knopp) und dann adapter starten
                    bei mir funktioniert das teil ohne probleme .. aber welche wersion ist auf dem sensor druff
                    • arteckA arteck
                      Michalski
                      @arteck Japp, hab ich auch schon probiert, keine Änderung.
                      Beim Pairen hab ich auch mal testweise alle fünf Sekunden den Knopf gedrückt, um auszuschliessen, dass der Sensor in den Stromsparmodus geht, hat aber auch nichts gebracht.
                      Wo sehe ich denn, welche Version der Sensor hat?
                      Frage mich auch, wo die Fehlerursache liegt mit dem "UNSUPPORTED_ATTRIBUTE" beim Configure-Prozess des Sensors...
                      2020-04-22 09:39:44.868  - error: zigbee.0 (3701) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                          at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
                          at Generator.next (<anonymous>)
                      • M Michalski
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        so sieht der bei mir aus
                        wobei der date code mich jetzt irritiert
                        • arteckA arteck
                          Michalski
                          @arteck Nach vieeeelen Pairing-Versuchen sieht es jetzt bei mir ähnlich aus, wenngleich die Konfiguration wieder nicht geklappt hat:
                          Könntest Du mir mal nen Screenshot schicken, wie der Sensor bei Dir unter "Objekten" ausschaut?
                          • M Michalski
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Michalski wie bei dir.. .. was soll da anders sein.. doe Objecte werden von uns generiert
                            bring den mal näher zum Coordinatro wenn der Adapter startet..
                            ist die Batterie vieleicht leer.. wobei dann hättest du den nicht angelernt bekommen
                              Michalski
                              Wow, es hat sich ein Teilerfolg eingestellt:
                              Auch wenn die Konfiguration noch immer als nicht erfolgreich angezeigt wird, scheint zumindest der Sensor jetzt Bewegungen zu registrieren und unter Objects anzuzeigen.
                              • arteckA arteck
                                Michalski
                                @arteck
                                So ganz wie bei dir wird es nicht gewesen sein, denn mir fehl(t)en einige Datenpunkte. Zum Beispiel tauchte oftmals der DP link_quality gar nicht auf.
                                Wenn ich ins Log gucke, sehe ich, dass einige Daten gepublished werden ((6000) Publish {"occupancy":true,"tamper":true,"battery_low":false}), zu denen es unter den Objekten keinen entsprechenden Datenpunkt gibt.
                                Batterie ist voll, denke ich. Der Sensor ist komplett neu und ich habe ihn gestern erstmalig in Betrieb genommen. Abstand zum Coordinator war stets zwischen 1,5 und 2,0 Meter.
                                • M Michalski
                                  SuperElmi
                                  @Michalski
                                  Ich kann deine Beobachtungen bestätigen, hab's oft probiert, irgendwann war ich dann genau soweit wie du jetzt.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    wasndas
                                    da stimmt was nicht
                                    • arteckA arteck
                                      wasndas
                                      da stimmt was nicht
                                      Michalski
                                      @arteck Dass da was nicht stimmt, vermute ich auch ganz stark. 😂
                                      Nur leider ist unklar, was genau nicht stimmt bzw. wie man es gelöst bekommt, sodass alles stimmt. ;-)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        nee ist nur für ota update
                                        triggert der jetzt ?? alle 2 min müsste das sein..
                                        • arteckA arteck
                                          Michalski
                                          @arteck Japp, triggern tut er jetzt.
                                          Es bleibt noch immer die Fehlermeldung, dass die Konfiguration des Sensors nicht erfolgreich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch weitere Datenpunkte geben müsste, die angezeigt werden...
                                          2020-04-22 10:48:47.199  - error: zigbee.0 (6804) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
