  4. [gelöst] Osram motion Sensor Zigbee Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbeeosrammotionsensor
22 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @SuperElmi was hast du als coordinator laufen und welche Firmware ist da drauf ??
    Michalski
    schrieb am zuletzt editiert von Michalski
    Häng mich mal dran, weil ich genau dasselbe Problem mit der identischen Fehlermeldung (Failed to configure ... Motion Sensor-A) habe. Einige Werte werden geliefert, die Bewegungserkennung klappt allerdings nicht.
    Coordinator ist bei mir ein CC2531:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      habt ihr den mal aufgeweckt (kurz auf knopp) und dann adapter starten
      bei mir funktioniert das teil ohne probleme .. aber welche wersion ist auf dem sensor druff
      • arteckA arteck
        Michalski
        @arteck Japp, hab ich auch schon probiert, keine Änderung.
        Beim Pairen hab ich auch mal testweise alle fünf Sekunden den Knopf gedrückt, um auszuschliessen, dass der Sensor in den Stromsparmodus geht, hat aber auch nichts gebracht.
        Wo sehe ich denn, welche Version der Sensor hat?
        Frage mich auch, wo die Fehlerursache liegt mit dem "UNSUPPORTED_ATTRIBUTE" beim Configure-Prozess des Sensors...
        2020-04-22 09:39:44.868  - error: zigbee.0 (3701) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
            at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:326:23)
            at Generator.next (<anonymous>)
            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:5:58))
        • M Michalski
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          so sieht der bei mir aus
          wobei der date code mich jetzt irritiert
          • arteckA arteck
            Michalski
            @arteck Nach vieeeelen Pairing-Versuchen sieht es jetzt bei mir ähnlich aus, wenngleich die Konfiguration wieder nicht geklappt hat:
            Könntest Du mir mal nen Screenshot schicken, wie der Sensor bei Dir unter "Objekten" ausschaut?
            • M Michalski
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Michalski wie bei dir.. .. was soll da anders sein.. doe Objecte werden von uns generiert
              bring den mal näher zum Coordinatro wenn der Adapter startet..
              ist die Batterie vieleicht leer.. wobei dann hättest du den nicht angelernt bekommen
                Michalski
                Wow, es hat sich ein Teilerfolg eingestellt:
                Auch wenn die Konfiguration noch immer als nicht erfolgreich angezeigt wird, scheint zumindest der Sensor jetzt Bewegungen zu registrieren und unter Objects anzuzeigen.
                • arteckA arteck
                  Michalski
                  @arteck
                  So ganz wie bei dir wird es nicht gewesen sein, denn mir fehl(t)en einige Datenpunkte. Zum Beispiel tauchte oftmals der DP link_quality gar nicht auf.
                  Wenn ich ins Log gucke, sehe ich, dass einige Daten gepublished werden ((6000) Publish {"occupancy":true,"tamper":true,"battery_low":false}), zu denen es unter den Objekten keinen entsprechenden Datenpunkt gibt.
                  Batterie ist voll, denke ich. Der Sensor ist komplett neu und ich habe ihn gestern erstmalig in Betrieb genommen. Abstand zum Coordinator war stets zwischen 1,5 und 2,0 Meter.
                  • M Michalski
                    SuperElmi
                    @Michalski
                    Ich kann deine Beobachtungen bestätigen, hab's oft probiert, irgendwann war ich dann genau soweit wie du jetzt.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      wasndas
                      da stimmt was nicht
                      • arteckA arteck
                        wasndas
                        da stimmt was nicht
                        Michalski
                        @arteck Dass da was nicht stimmt, vermute ich auch ganz stark. 😂
                        Nur leider ist unklar, was genau nicht stimmt bzw. wie man es gelöst bekommt, sodass alles stimmt. ;-)
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          nee ist nur für ota update
                          triggert der jetzt ?? alle 2 min müsste das sein..
                          • arteckA arteck
                            Michalski
                            @arteck Japp, triggern tut er jetzt.
                            Es bleibt noch immer die Fehlermeldung, dass die Konfiguration des Sensors nicht erfolgreich ist und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es noch weitere Datenpunkte geben müsste, die angezeigt werden...
                            2020-04-22 10:48:47.199  - error: zigbee.0 (6804) Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 2 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
                            • M Michalski
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Michalski das ist auch das was ich habe
                              betterie zustand übermittelt der sensor nicht
                              • arteckA arteck
                                Michalski
                                @arteck Okay, danke fürs Abgleichen.
                                Dachte halt, dass der Sensor das übermittelt, weil es im Log darauf hingedeutet hat und beim Konfigurationsversuch auch irgendwas in die Richtung unternommen werden will:
                                	(7119) Publish {"occupancy":false,"tamper":true,"battery_low":false}
                                 Failed to configure 0x000d6f000fbd897c Motion Sensor-A, attempt 5 (Error: ConfigureReporting 0x000d6f000fbd897c/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":62000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":true}) failed (Error: Status 'UNSUPPORTED_ATTRIBUTE')
