  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 91.7k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P PatrickFro
    @Glasfaser
    Mist, ich dachte ich hätte ausnahmsweise selbst erkannt, warum etwas bei mir nicht klappt...
    Zuerst habe ich das Script für 4 Möglichkeiten genommen, hat nicht geklappt. Dann nur ein Script (20:15), trotzdem nichts.
    Es wird kein html-File erstellt, ich erhalte aber auch keine Fehlermeldungen. Eher gar keine Meldung.
    Eintrag im html-Widget:
    Ist ersichtlich, was ich falsch mache?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #260
    @PatrickFro
    Mache mal wieder auf . vis.0 .. zurück .
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    Der Datenpunkt für das html-Widget ist dieser Punkt :
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TV2015"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
    Vielleicht hast du auch ein Browser Problem wie jwerlsdf hier im Thread Link Text
    • P
      P
      PatrickFro
      #261
      @Glasfaser
      Leider keine Änderung nach Rückänderung auf Vis.0.
      Browser: Ich glaube nicht, dass ich das selbe Problem habe. Ich arbeite mit Chrome (Version 81.0.4044.113 (Offizieller Build) (64-Bit)), auch in Edge funktioniert es nicht.
      • P
        P
        PatrickFro
        #262
        Bei mir funktioniert es nun, dank an @ liv-in-sky.
        Der Datenpunkt "Reminder" musste befüllt sein damit das restliche Script durchlief und einen Datenpunkt angelegt hat.
        • P
          P
          PatrickFro
          #263
          Hat jemand von Euch ein Fire Tablet mit Fully und dabei dieses Script in Nutzung? Wenn ja, könnt ihr die Sendungsinformationen bei Klick auf die Flagge Euch anzeigen lassen? Weder bei liv-in-sky noch bei mir klappt das.
          • P PatrickFro
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #264
            @PatrickFro
            habe fully und die scripte nur auf galaxy tab getestet - da funktioniert es - mit firetablet hingegen kann der link nicht geöffnet werden ( wie @PatrickFro beschrieben) - es kommen seltsame fehler wie internet verbindung refused oder nicht vorhanden
            könnte das evtl jmd testen - fully browser (oder auch chrome) mit einem der scripte von hier - und einen link zur beschreibung einer sendung aufrufen
            • P PatrickFro
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #265
              @PatrickFro
              habe heute nochmal getestet - es funktioniert jetzt mit dem fully browser - hatte bei mir tatsächlich in der fritzbox eine einschrnkung für das fire tablet
              hier kann man den user agent einstellen - vielleicht hilft das - ich habe aber chrome nicht und damit auch kein web-view- vielleicht ist es das
              https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @PatrickFro
                P
                P
                PatrickFro
                #266
                @liv-in-sky
                Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe noch keinen Grund gefunden, weshalb es bei mir nicht geht. Du hast ja gestern mehrfach angemerkt, dass mein IoBroker komisch reagiert, warum also sollte mein Tab mit Fully anders laufen ;-)
                • P
                  P
                  PatrickFro
                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                  #267
                  Vielleicht kann dieses Blockly der ein oder andere nutzen:
                   <variables>
                     <variable type="" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~">Reminder</variable>
                     <variable type="" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL,">Programm</variable>
                     <variable type="" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT">Schaltungszeit</variable>
                     <variable type="" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(">Uhrzeit Reminder</variable>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="schedule" id="${J;W%^f2{0-GRLTPBlu" x="13" y="13">
                     <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="xXH$]8m;3?a=DUDpEzGd">
                         <field name="VAR" id="=ernOSD@+(!G*CIm/F`~" variabletype="">Reminder</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="pT@W6s_}ZKQv$CaAfPR;">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="wuD[FJSD9t|=JJp+v*hC">
                             <field name="VAR" id="-6i2pLCqR8@Ix*pL{AL," variabletype="">Programm</field>
                               <block type="math_number" id="7?FQ|rI00b`Vf/kB#m+e">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="azc^a5^oAycxN;1Dn)RL">
                                 <field name="VAR" id="lmW[FNpc;*9sNFlz.gYT" variabletype="">Schaltungszeit</field>
                                   <block type="math_number" id="HeS*3xAJyv=$t`mLilGp">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="foSGcZFD3yX3*X9X2LVx">
                                     <field name="VAR" id="swE4#iTU)q](,*G|E=O(" variabletype="">Uhrzeit Reminder</field>
                                       <block type="math_number" id="%;Qn}Rtzg^?0zUQJq@Bb">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="_lNeR58dPx#O5DO{*$26">
                                           <block type="get_value" id="$sC9Q`0cT@CgT|O@3|R@">
                                             <field name="OID">javascript.0.manuell_angelegte_Datenpunkte.Ansicht.Fernsehprogramm.Reminder</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="A2CKgu+Ww!9TzKJ!kJ1]">
                                               <block type="text_getSubstring" id="yT7b+aDRe;UP7_t)N7YA">
                                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="KUp*hf|tgO|.ts{N,e{M">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="qj*]Jzrx]ZJ*Uj7p2~J?">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_number" id="?{=xox{NUL:1vOS!$}6x">
                                                     <field name="NUM">5</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="e4S)shS.}y1agsw[`)X#">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="t5[_gm@^SVkL53[+-F({">
                                                       <block type="variables_get" id="?SeP21h!b/#A*t;r29!~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="2`%1W4E1$N[=tcTl7C:D">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="GjNl]tOL9|bbTsPQmq@U">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_indexOf" id="0)PNagLP1^@d`?6vlb@9">
                                                             <field name="END">FIRST</field>
                                                               <block type="variables_get" id="(0LG#iHp8mp]oK%RtDr:">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id=")fX?2UcZJ5.@dPh!J[?x">
        <field name="TEXT">,</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="3h*Xd+:=u:kB;)h/@8Kt">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="r5A/YsWhK^#}BiFkExG3">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="%gi]C{:c*wdYBcpBA!xY">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_indexOf" id="/+K,sj}hpS~82dH{YqC#">
                                                             <field name="END">LAST</field>
                                                               <block type="variables_get" id="=K0.k2ZQk$G-vR*GbFT!">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="JiYC_F;tK;[gAAoK`PuS">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="RO_IP*IXy}O-u(SFM[f=">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id=":uw}+rzEZ~cb087A{HNf">
                                                       <block type="convert_from_date" id="N|DMY-S]BH6GBIL5$w|^">
                                                         <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="4{T(Xl,AQ%#ntrfoC]Ho">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="a/$QF)y!mRz`euXzb*(^">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="convert_from_date" id="^kDZkk^P.|JQtjb=()Hd">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="variables_get" id="T[l|w7Hk*3Tx-kgqEs53">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="xTijKFK+[t={75WlL`pj">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="@,maI~8gAl_S.GJ8shhr">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="sDFM%S3pD=0Z9+HnO,Po">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="wiE7g~woC4g=3d]R8RIx">
        <field name="NUM">300</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="R=K8l9K1=T^~Y60!az#X">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="R{:hrk?uZ|uJ$nZ/E}hU">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_get" id="HS]~$=@u}5pDHwz$0,-9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id="JpOv(Q|zOvNHH}Hu`Cr,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="control" id="[m,U#7|I.VkCpabKntVV">
                                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                             <field name="OID">hs100.0.192_168_178_41.state</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="^.faN)-Rg#pCcslPOBy(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="Amf=$Q--[li(VZ?Rp!ni">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="exec" id="`]-;Z)xtj7f5fd`gw4r9">
        <mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG">log</field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="D@Bbv2An^vp8%F6m@)Lr">
        <field name="TEXT">iobroker restart lgtv</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="A,},;8^j45#3uDzB4.9A">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
        <field name="DELAY_MS">25</field>
        <block type="logic_boolean" id="3P/-n?KU4mOv07=O+JY!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="sQ-_@P{Lx,|T?`=IX$~p">
        <mutation elseif="25"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2$^z,Ou6u*Nh*l?wA9@$">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Xq[5;dZh-PUIxsjs;o=O">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="X_#6/rd#]^9}RV4g[B_k">
        <field name="TEXT">Das Erste</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="8v`~Q!f+y`v/d.(*x6;-">
        <field name="OID">lgtv.0.states.channel</field>
        <field name="DELAY_MS">45</field>
        <block type="text" id="?6NgT0UDh;~c6X=PMFTv">
        <field name="TEXT">101</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="]JU.tBirTCi|CWz-d)(7">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="n!}=TPsKJbJcRr(qK^yx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="-LA)?$*:Z`b}{gf5j?M`">
        <field name="TEXT">ZDF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="control" id=":Ie4JPQUi,88@l1]bn0X">
        <block type="text" id="C*{@.8,lP@n?|5.)*cVu">
        <field name="TEXT">102</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="b]ph%@aPb|AFbIo4%tXa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EtY|SL@+vwL%gBO(gOXG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="d((i|jUygvRC,ypE7JUu">
        <field name="TEXT">RTL</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="control" id="$W#T/.l-UYP5F]sZfAr=">
        <block type="text" id="U9rPw5FImQ8:zm[p^l`d">
        <field name="TEXT">124</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="VA9aDa5.79qQOCa~.Ur-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="CsR1~N:~mMhT*0W8Cf2q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="3(l{z~l_?yhE0xpxTi0Y">
        <field name="TEXT">Sat 1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="UQ`YejD*2{d)HhX1{}e5">
        <block type="text" id="nTs5Pf7q^CS)|FiS[99p">
        <field name="TEXT">125</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="+B6]Ql3!W.2j(*gd,P,@">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T{kq~wor),~h*gFg=?kc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="wpe9)em,sf=vsU{motcl">
        <field name="TEXT">ProSieben</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO4">
        <block type="control" id="^*8-eKpZ-|`OU0NBO/Z|">
        <block type="text" id="GWo.o?jckG-8i|iQ3L#t">
        <field name="TEXT">127</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="I_Dj9Rz?m$g0rq,i35L{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="h?VQ*xk|L]^ltC4+5u1f">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="jFTTiRpf:FTYNE@_i.eb">
        <field name="TEXT">kabel eins</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO5">
        <block type="control" id="R=O@[f}N.sDruihRM%0[">
        <block type="text" id="IeYk}Sdl|cjDdkMI{0s`">
        <field name="TEXT">126</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF6">
        <block type="logic_compare" id="@{6a5QwE0FW[h[^[3p4r">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rgjPRQA.(xUq92x!dm#p">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="zXG,4Mxl-1!X6$7hJhDC">
        <field name="TEXT">RTL zwei</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO6">
        <block type="control" id="Z{G]wCBoh?7|hx?{geKl">
        <block type="text" id="gm3,XWes`5l.3u9o4[1H">
        <field name="TEXT">129</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF7">
        <block type="logic_compare" id="OY,EfDfra9?j5Z+l:jh[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="1C,=SQyG[Io6GG|_eT!w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6gAc6$rL}t386/v7-b1(">
        <field name="TEXT">VOX</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO7">
        <block type="control" id="J5/J72=tx?@7h.*DE`?r">
        <block type="text" id="jsHo#HkwirGRd*tZ+80P">
        <field name="TEXT">128</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF8">
        <block type="logic_compare" id="!Q6e[=h)?6Su;k-RN:g_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6Z8gt1Exa`RRYO@I{m_u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="_^/|QPH8,Jwg6c.6!20}">
        <field name="TEXT">Arte</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO8">
        <block type="control" id="t[)58V21F}.5t_99k{C6">
        <block type="text" id="yBa[y_(2Zrxx@Hv6TorU">
        <field name="TEXT">112</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF9">
        <block type="logic_compare" id="xa=s`E@zq3|t[E.6^yqE">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="f#al%Y~$PAn[9A%Tq{?K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="X=Bq9j5=lt+@!9U,Uw8e">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO9">
        <block type="control" id="d;_w;^p5e9=Qy38PjEW8">
        <block type="text" id="/q!/Tc1lLQmoY5qm8weV">
        <field name="TEXT">111</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF10">
        <block type="logic_compare" id="YB$Nkv:O`xc?xmt)y4(F">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="$Q3h=v:KP5.RBgM*pU;N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=",-*M%+ii66fz$#6DRY]0">
        <field name="TEXT">NDR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO10">
        <block type="control" id=",CHQWG09mX6/4/G9T_nh">
        <block type="text" id="xRgSjdJft~hQSQQ%tSBw">
        <field name="TEXT">150</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF11">
        <block type="logic_compare" id="t91~#@,dXTDeRoVue*U1">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b-e6|[.7+#tBDtI5L.he">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="fa2}E}^?f??_rEz@0Aw{">
        <field name="TEXT">WDR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO11">
        <block type="control" id="n#=d?|s)suac2,n;qA1Q">
        <block type="text" id="^$_TN!;tolMo,Eo_C:Ry">
        <field name="TEXT">168</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF12">
        <block type="logic_compare" id="JX%sP)YP[v)A0U1x;nUa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="o%K6Va[ZDKTXe^SYI+7)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="0SMBr1=YtK_8dcel)*PR">
        <field name="TEXT">MDR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO12">
        <block type="control" id=")?3fD05hqEgJEUc~^bL0">
        <block type="text" id="_r(K9fLpf(qQ;:WJ@_rT">
        <field name="TEXT">148</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF13">
        <block type="logic_compare" id="xJ^leuEE8_tf7au,_H.f">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="1DbsF^-ci/NFBq:9F,Q1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="@=Lil-w;`l$e`;;JhlAo">
        <field name="TEXT">BR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO13">
        <block type="control" id="$)a+aYQ.4PcT.@=m@)q5">
        <block type="text" id="[`+e,UxI9Q#y/vy}27o4">
        <field name="TEXT">144</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF14">
        <block type="logic_compare" id="_50e$c{_dpQEpCAh)#0$">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="RRg^#nBCJ2_P;.?}}l.W">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="AAJ:W*N@]14!H!eYt|Ul">
        <field name="TEXT">SWR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO14">
        <block type="control" id="::d0jWYX{,-r6~2(fGv3">
        <block type="text" id="yjVjdRE,m|c1Vu@`(f3?">
        <field name="TEXT">159</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF15">
        <block type="logic_compare" id="q69bED1dNbd^+7yUr$5f">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+Adp$T2;VY%dl%(z@SkX">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="#!$?SJOOM]q::jGNzzUH">
        <field name="TEXT">HR</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO15">
        <block type="control" id="W]_khQ:nmw!UXKt;W,J=">
        <block type="text" id="C,,Z*#x:x$|Am0(/aQFY">
        <field name="TEXT">146</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF16">
        <block type="logic_compare" id="P:H|+$yGGP}CWipK-EZg">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".Boohdxn{=*VsA*VH`hb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="M:TKF}Jsn7D(Yqw3kqBh">
        <field name="TEXT">RBB</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO16">
        <block type="control" id="wjZSY8(A/{.@[5mogG3Z">
        <block type="text" id="@[GBZ$]`m^Yzp[sHdCBE">
        <field name="TEXT">156</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF17">
        <block type="logic_compare" id="bcL9A9q[cw[AZ!+b*5G(">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=",}y^i2+t/59yfD|lLn~$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*YiZwFlxUu4EH=ElMMOr">
        <field name="TEXT">Phoenix</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO17">
        <block type="control" id="Utkt6bgN?7}qk*KnUjna">
        <block type="text" id="2{5G@e5Amq!$?/;Ke1yl">
        <field name="TEXT">347</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF18">
        <block type="logic_compare" id="19JhzRy3A{;m^6-[~7#O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".AZEs|LN2_2IpzJ~m=Vy">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="u;gnH`YfC:G8rBkoM9,!">
        <field name="TEXT">ARD alpha</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO18">
        <block type="control" id="An!7`m53{9s$1rPUC{6*">
        <block type="text" id="pyjY|0?QyltK*BCWX,cf">
        <field name="TEXT">325</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF19">
        <block type="logic_compare" id="%ju2F_/:Zlo2tnbXxWjz">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|{N.etJ0c//_OV/r.UKw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="uD5jHT3f|($?:CeGjqgZ">
        <field name="TEXT">ZDFneo</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO19">
        <block type="control" id="n]poQ2Fv*d66XmF7O4+f">
        <block type="text" id=")%3L$.mAcFY*VkeefVyq">
        <field name="TEXT">237</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF20">
        <block type="logic_compare" id="sch^;Qkd|qe6jT81UT|}">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="sx298}g/gB!-k5y1y|q4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="4H8bT!^YmJL6D$vcWgQv">
        <field name="TEXT">ZDFinfo</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO20">
        <block type="control" id="Lx*c+Y=T0E;RDoyddPM^">
        <block type="text" id=".35?ux{SsOo:zK{Via_C">
        <field name="TEXT">329</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF21">
        <block type="logic_compare" id="I?=QNFq,Q(!2iM5M7BVj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="47]d2wlCO^tRReb;TkHZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Apf1?Gxu%+cCv`r:|A^l">
        <field name="TEXT">One</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO21">
        <block type="control" id="|jkjTWwvlud`m;nvP1fh">
        <block type="text" id="X5F%#^aKVGe^7oRZ$R|N">
        <field name="TEXT">232</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF22">
        <block type="logic_compare" id="qTf:2a|J?LUrnzyl(Gg#">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?F2A6aJ!|U@0$OLUy`me">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="A!%Zxsy#aB`vT]sv{^%9">
        <field name="TEXT">n-tv</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO22">
        <block type="control" id="B@anfPG~%SgeV7Hw@u_g">
        <block type="text" id="*2vLoylY;c3p2*(}+w[J">
        <field name="TEXT">390</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF23">
        <block type="logic_compare" id="?]Vf#Sp6WhlpCtt_OfY%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="nmu+o.CEaW`9NT.K$bn?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="~.e)`DIFWm6zM:Olq-JY">
        <field name="TEXT">Sixx</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO23">
        <block type="control" id="tZ$U5hF2fWMLvhXz!)D@">
        <block type="text" id="fS:;[K/Su*R[M%:O*@w8">
        <field name="TEXT">130</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF24">
        <block type="logic_compare" id="}:/l5:YYY+3|hB`2}.E+">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zo*G=8eNx#s^ol=#lq0%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=".K3`KQ_1^q?(x;p:%9:E">
        <field name="TEXT">Servus TV</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO24">
        <block type="control" id="bo61yH@AR+kgX_K[qp4I">
        <block type="text" id="i|LZ_kIk@gikDaV97KD(">
        <field name="TEXT">113</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF25">
        <block type="logic_compare" id="Ol{X1#n:Md$s`y^I^d/a">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tnus$Tv{M)Yuy:G+WfZo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="zzkrOZ*Kf@Id$XUHF[`H">
        <field name="TEXT">NITRO</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO25">
        <block type="control" id="nd,7C3I~iZWeECwwoio-">
        <block type="text" id="{go]k#IeKk$st$,OKguI">
        <field name="TEXT">252</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Ich nutze einen LG-TV, der nun bei Nutzung des Reminders automatisch geschaltet wird:
                  5 Min. vor Beginn der Sendung geht die Steckdose an,
                  dann wird der LG-Adapter neu gestartet,
                  dann der TV angeschaltet,
                  dann der Kanal eingestellt, der im Reminder ausgewählt wurde.
                  • P PatrickFro
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #268
                    @PatrickFro sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    @liv-in-sky
                    weil das aufrufen des links nix mehr mit iobroker zu tun hat :-(
                    probier mal chrome zu deinstallieren auf dem firetablet
                    P ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      P
                      P
                      PatrickFro
                      #269
                      @liv-in-sky das weiß ich doch, aber meine Technik ist eben "besonders"...
                      Hat nichts gebracht, ist aber auch nicht so schlimm.
                        @liv-in-sky
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #270
                        @liv-in-sky Hast du eigentlich mittlerweile das Script weiterentwickelt?
                        Ich meine weil du da "request" benutzt, das ja deprecated ist.
                        • ChaotC Chaot
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #271
                          @Chaot
                          hi - ich bin immer noch verwundert, dass diese scripte überhaupt noch laufen - die webseite scheint nicht wirklich verändert zu werden (klopfe auf holz)
                          solange request noch im system eingebunden ist, ist da keine eile. der request ansich funktioniert ja - und wird es solange tun, bis entweder request aus iobroker deinstalliert wird oder sich die webzugriffe so ändern, dassman ein anderes vorgehen benötigt
                          im moment versuche ich eher neue scripte erstmal mit axios zu machen - wenn diese scripte hier wegen neuer webseite nicht mehr funktionieren, werde ich wahrscheinlich (falls ich dann ein update mache) die axios sache miteinbinden
                            @Chaot
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #272
                            @liv-in-sky Danke dir.
                            Ja, das die Scripte noch laufen ist eine feine Sache. Der TV-Spielfilm Adapter ist leider so, dass er bei der VIS meine ältere Hardware in die Knie zwingt. Das passiert mit dem Script nicht.
                            • ChaotC Chaot
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #273
                              @Chaot
                              ich habe das ja gemacht, weil der adapter nicht alle sender hatte - das hatte mich schon vor jahren genervt und dann hab ich ihn gleich wieder gelöscht
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Chaot
                                O
                                O
                                Oli
                                #274
                                @liv-in-sky
                                ich habe mir mal zum Testen der Umschaltefunktion das Script aus folgenden Post kopiert:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28447/tv-programm-mini-anzeige-html-tabelle/199
                                Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                10:31:49.659	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                10:31:49.660	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:190:60
                                Habe ich da was vergessen einzustellen, oder woran könnte das liegen?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #275
                                  @Oli
                                  kann es sein, dass du mit firefox kopiert hast und du viele zeilenabstände im script hast ?
                                  bei mir hat das script insgesamt 508 zeilen - bei dir ?
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #276
                                    @Oli und hast du den datenpunkt
                                    angelegt - du kannst da in userdata_0 einen datenpunkt anlegen und im script ändern - controll-own ist eine alte struktur von mir
                                    der "split" fehler wäre bei mir in zeile 183 - da kommt der vor
                                      @Oli
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #277
                                      @liv-in-sky
                                      Sorry, hatte mir oben gleich die Datenpunkte anlegen lassen, habe das Script nochmal kopiert, gleicher Fehler
                                      10:56:20.723	error	javascript.0 (790) script.js.TV_Programm.Test: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                      10:56:20.724	error	javascript.0 (790) at script.js.TV_Programm.Test:183:60
                                      Einstellungen:
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="javascript.0.TV.Programm.Tabelle Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                      let dpVISReminder="javascript.0.TV.Programm.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                      let dpVISUmschalter="javascript.0.TV.Programm.TVUmschalten"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                      let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                                      let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                                      let symbolLinkhoerzu="📺"
                                      let farbeSchalterON="blue";
                                      let farbeSender="white"
                                      let infoLink=true;
                                      let erinnerung=true;
                                      let umschalter=true;
                                      let symbolLinkReminder="⏰";
                                       let symbolLinkUmschalter="📺";
                                       let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                       let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        Einstellungen:
                                        let infoLink=true;
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #278
                                        @Oli schreib mal ein leerzeichen in den datenpunkt "javascript.0.TV.Programm.TVReminder" - von hand
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #279
                                          @liv-in-sky
                                          komisch, jetzt funktioniert es, obwohl der Datenpunkt ohne Leerzeichen angelegt ist
                                          Oliver
                                          84.2k
