  4. Adapter: ebus
Adapter: ebus
ebus adapter
713 Beiträge 73 Kommentatoren 416.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S
    S
    Sandmanyz
    #162
    Was für Werte vermisst du denn?
    Du kannst auch mal auf den Bus schauen und prüfen ob dort Werte auftauchen, welche du nicht als Objekt hast. Bzw. kannst du dann auch mal Aktionen auslösen und schauen was angezeigt wird.
    1. telnet iobroker-ip-adresse 8888
    2. listen eingeben und Enter drücken
    3. Einfach mal paar Aktionen an der Heizung (VR910 / VRC700) auslösen
      -> Sowas wie die Uhrzeit und einige Temperaturen werden meist automatisch von der Heizung gesendet.
    Andere Werte muss man im ebus Adapter hinterlegen der die Werte dann aktiv per Telnet abruft.
    • MassiveAttackM
      MassiveAttackM
      MassiveAttack
      #163
      ich bekomme einen verbindungsfehler über telnet zum iobroker...
      welche werte pollst du den zB aktiv?
      • MassiveAttackM
        MassiveAttackM
        MassiveAttack
        #164
        ein telnet zum ebusd bringt folgendes
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          HiltexH
          HiltexH
          Hiltex
          #165
          @MassiveAttack
          Für mich sieht das alles richtig gut aus. Im Browser werden doch jede Menge Werte angezeigt. Wirf mal einen Blick in die Beschreibung des Adapters. Da steht drin, dass nur Werte übernommen werden, bei denen „lastup“ nicht 0 ist.
          Die wenigsten Werte werden aktiv vom Regler gesendet, du musst sie stattdessen aktiv abfragen, indem du sie in den Adaptereinstellungen einträgst - einfach die Namen der Werte, getrennt durch ein Komma. Beim nächsten Durchlauf werden diese dann abgefragt, „lastup“ enthält dann Datum/Uhrzeit der letzten Aktualisierung und sie erscheinen automatisch in ioBroker, weil der Adapter alles übernimmt, was aktualisiert wurde (lastup != 0).
          Bei meiner Aurotherm muss ich so gut wie alles aktiv abfragen. Außer Datum und Uhrzeit kommt da nix von alleine.
          Wichtig zu wissen ist noch, dass es durchaus Werte geben kann, die kein Ergebnis, sondern eine Fehlermeldung liefern. Typisch ist das bei Heizzonen, die nicht in Verwendung sind.
          Blog: indibit.de
          • MassiveAttackM
            MassiveAttackM
            MassiveAttack
            #166
            alles klar, danke. ich bekomme auch schon ziemlich viele werte, outside/inside temp, flow temp, warmwasser usw..., alles wunderbar.
            was mich noch interessiert sind aber die werte der fachhandwerkebene, wie zB kompressor starts, pumpen starts, komp. hysterese usw. können die auch gepollt werden? wenn ja, wie?
            außerdem natürlich kWh, umweltertrag, AZ, ... sehe da jetzt auch nichts dazu.
            gibt es eine liste der werte, die gepollt werden können? wie gesagt, die eben genannten würden mich interessieren.
              M
              M
              mameier1234
              #167
              @MassiveAttack Na Also.. siehste, ohne lesen ist da auch nix mit verstehen :-)
              jetzt geht es weiter: verbinde dich mit telnet auf den ebusd mit port 8888
              dann mal ein ? als Kommando...
              Dann ein find als Kommando, dann werden Dir alle Geräte und Parameter angezeigt, die es gibt...
              Beispiel:
              hwc CirPump2 = no data stored
              hwc currenterror = no data stored
              hwc DateTime = no data stored
              hwc errorhistory = no data stored
              hwc FlowTempDesired2 = no data stored
              hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
              hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
              hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
              hwc IsInParty = no data stored
              hwc LegioPump2 = no data stored
              hwc LegioStartTime2 = no data stored
              hwc Mode = 63;auto;off;hwc;00;day
              hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
              hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
              hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
              hwc OperatingMode2 = no data stored
              hwc Params = no data stored
              hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
              hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
              hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
              hwc StatOperatingHours = no data stored
              hwc StatPowerOn = no data stored
              hwc StatRestarts = no data stored
              hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
              hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
              hwc Status0a = no data stored
              hwc Status16 = no data stored
              hwc Status = 0;off;63.50;63
              hwc StatYearOfInstallation = no data stored
              hwc Storage1Sensor2 = no data stored
              hwc TeleSwitch = no data stored
              hwc = HotWaterCircuit ... da gibt es für jedes Gerät eine abkürzung .. und mit Read kannst du jetzt auslesen..
              Die Datenpunkte, die dich interessieren und nicht von alleine kommen forderst du dann mit dem ebusd an.. z.B. StatRestarts ... Die werden beim Poll dann abgerufen...
              Und dann ist es ein Vorantasten ....
              Grüße,
              Martin
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • HiltexH
                HiltexH
                Hiltex
                #168
                Ich hab anfangs einfach alle Werte abgefragt und zuerst geschaut, welche überhaupt eine Rückmeldung liefern, und anschließend, ob sich die Werte über längere Zeit ändern. Mittlerweile frage ich noch ca. 15 Werte ab und schreibe nur einen.
                Blog: indibit.de
                • M mameier1234
                  Beispiel:
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttackM
                  MassiveAttack
                  #169
                  @mameier1234 said in Adapter: ebus:
                  Beispiel:
                  leider bekomme ich mit "find" auch nicht alle DPs, die ich sehen möchte. Die Stats sehe ich gar nicht, Stromverbrauch (PrEnergySumHC, etc) sehe ich, sind aber auch nicht die live werte während eines kompressorstarts.
                  welche DPs pollst du aktiv?
                  • MassiveAttackM
                    MassiveAttackM
                    MassiveAttack
                    #170
                    noch was, im live log sehe ich dauernd "received unknown MS command". Sind das DPs, die nicht aufgelöst werden können?
                    Wie kann man die DP-liste (automatisch) updaten bzw. manuell erweitern? hat sonst noch jemand eine VWF 87/4 mit allen DPs?
                      M
                      M
                      mameier1234
                      #171
                      @MassiveAttack unknown command... Das sind Datenpakete, die nicht bekannt sind...
                      Ich habe auch andere Geräte als du... hilft nicht viel.
                      Das was find findet, ist bekannt..
                      Mit read kannst du auslesen, wenn die noch keine Werte haben...
                      Unbekannte ?... da steht im Github einiges drüber drin, wie man die selber einpflegen kann... Weiss ich aber auch nicht...
                      Grüße,
                      Martin
                      • MassiveAttackM
                        MassiveAttackM
                        MassiveAttack
                        #172
                        Vielleicht hat jemand hier auch eine Flexotherm 87/4, der seine DP zur Verfügung stellen würde?
                        habe aktuell nur begrenzt zeit, mich dem thema intensiv zu widmen
                          HiltexH
                          HiltexH
                          Hiltex
                          #173
                          @MassiveAttack sagte in Adapter: ebus:
                          Das geht uns wohl allen so...
                          Blog: indibit.de
                          • MassiveAttackM
                            MassiveAttackM
                            MassiveAttack
                            #174
                            ok ich habe neue DPs gefunden, die nicht schon vom ebusd angelegt wurden. zB "700 Hc1HeatCurve"
                            zum testen habe ich dann im iobroker Hc1HeatCurve bei Komma-getrennte Liste von abgefragten Datenpunkten eingetragen, dann bekomme ich aber folgendes im log:
                            ebus.0	2020-04-22 12:35:06.876	error	(15643) Telnet Server timeout
                            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.874	debug	(15643) telnet connected
                            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.869	debug	(15643) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
                            ebus.0	2020-04-22 12:35:01.868	debug	(15643) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
                            muss ich diesen DP dann manuell unter ebus.0.700.messages.Hc1HeatCurve erstellen?
                            was hat es mit dem ebus history widget auf sich? müssen dort die gleichen DPs stehen? das verstehe ich nicht
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                              M
                              M
                              mameier1234
                              #175
                              @MassiveAttack Nein, Du musst die Datenpunkte nicht manuell erstellen..
                              Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass sich der ioBroker Adapter ebus nicht per Telnet mit dem ebusd verbinden kann...
                              Worauf läuft denn dein ioBroker ? Windows / Linux ?
                              Kannst Du von der Maschine, auf der ioBroker läuft mit telnet auf den ebusd zugreifen ?
                              hat der ebusd die IP 192.168.0.87 ?
                              Der ebus Adapter im Iobroker kann eigene VIS-Diagramme darstellen... sprich, solange Du die nicht verwendest... Schnuppe !
                              So.. alles auf die Schnelle beantwortet :-)
                              Grüße,
                              Martin
                              • MassiveAttackM
                                MassiveAttackM
                                MassiveAttack
                                #176
                                habe iobroker, ebusd, grafana und influx alles als docker auf meinem nas laufen.
                                ja IP passt, ein telnet vom windows rechner lieferte mir ja die werte...
                                telnet vom iobroker funktioniert sicher, da viele andere werte ja kommen und im log zu lesen ist:
                                nach 5 sekunden kommt dann:
                                alles klar, die vis lasse ich mir mit grafana generieren :)
                                • MassiveAttackM
                                  MassiveAttackM
                                  MassiveAttack
                                  #177
                                  hmm bekomme jetzt einen anderen fehler, nachdem ich die config angepasst habe:
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.089	debug	(16241) all telnet done
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	for Hc1HeatCurve
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.087	error	(16241) received ERR: element not found
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.084	debug	(16241) telnet connected
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.075	debug	(16241) connect telnet to IP 192.168.0.87 port 8888
                                  ebus.0	2020-04-22 13:30:02.074	debug	(16241) to poll ctr 1 vals: Hc1HeatCurve org Hc1HeatCurve org length 12
                                  M HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    mameier1234
                                    #178
                                    @MassiveAttack zeig mal nen screenshot vom ebus abdapter (da wo die abfragen drinstehhen)
                                    Grüße,
                                    Martin
                                    • MassiveAttackM
                                      MassiveAttackM
                                      MassiveAttack
                                      #179
                                      da steht nur eine abfrage drin:
                                      • MassiveAttackM
                                        MassiveAttackM
                                        MassiveAttack
                                        #180
                                        habe jetzt leider erfolglos versucht, dass ganze über udp (bessere performance) laufen zu lassen. dazu habe ich am koppler auf udp umgestellt, am ebusd meine auf config geändert auf -d udp:192.168.0.65:5000
                                        leider bekomme ich kein signal aus der ebusctl info...
                                        jemand eine ahnung?
                                          jemand eine ahnung?
                                          M
                                          M
                                          mameier1234
                                          #181
                                          @MassiveAttack Also Udp ist hier sicher nicht performanter.. wir sprechen von ein paar bytes, die übertragen werden.. Was soll es also helfen, auf die Bestätigung der Packete zu verzichten ? dass es 10 milisekunden schneller geht ?
                                          Grundsätzlich sieht meiner meinung die Abfrage gut aus ..
                                          In welchem Circuit ist der Datenpunkt ...
                                          Wenn du im Telnet read -c CC Hc1.... machst, dann kommt ein Ergebniss ? (das CC ist ein Beispiel, da ich nicht weiss, in welchem Circuit...)
                                          Grüße,
                                          Martin
                                          33.2k
                                          84.3k
