  4. Yahka - Kein Zugriff von aussen
yahkahomekit
55 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hast du in den iCloud Einstellungen „Home“ eingeschaltet?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      f0rd42
      @wendy2702 @apollon77
      Ja, alles ein Netz und Home ist in iCloud auch aktiviert.
        Marty56
        Hast Du vielleicht das iPad auf "Heimzentrale" gestellt, so dass sowohl das Apple TV 4 als auch das iPad als Zentral funktioniert?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • M Marty56
          f0rd42
          @Marty56
          Das geht doch gar nicht, oder ?!?!
          Im "System" tauchen nur die beiden ATV auf. das ATV HD habe ich nun mal deaktiviert (also nicht standby), trotzdem keine Änderung. Das iPad taucht dort als Hub gar nicht auf
          • F f0rd42
            @Marty56
            Marty56
            @f0rd42 Man soll nur eine Zentrale aktivieren. Ansonsten kann es Fehler geben.
            Check mal, ob Du mehr als eine Zentrale aktiviert hast.
            Ansonsten habe ich keine Idee.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              f0rd42
              @Marty56
              Wie in den Bildern im ersten Post ersichtlich habe ich nur die beiden ATV und das zweite habe ich nun deaktiviert (stand vorher auf Standby). Das iPad sehe ich nirgends als Hub.
              Irgendwie irritiert mich das ehrlich gesagt. Warum reden die App direkt mit dem Iobroker? Oder ist das normal im lokalen Netz und der Buh über iCloud wird erst genutzt wenn man eben nicht im lokalen Netz ist? Wenn ja, warum schaltet er dann nicht um? Wie kann ich denn prüfen ob Yahka dem Hub / iCloud über Haupt bekannt ist?
                muuulle
                Ich hatte gleiches Problem. Bei mir war das iPad die Zentrale.
                Lösung bei mir: Das iPad muss am Netzstecker sein, dann klappt es tadellos. Ohne Netzstecker nicht (batteriebetrieben).
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muuulle
                  f0rd42
                  @muuulle wo genau kann ich das denn sehen / einstellen?
                  • M muuulle
                    f0rd42
                    @muuulle habe es gefunden, nein, ist ausgeschaltet, nut das ATV 4K ist eingerichtet
                    • F Offline
                      f0rd42
                      schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
                      bump :-)
                      keiner eine Idee? @apollon77 @JW86 ?
                      Wie gesagt, NUR das ATV4k ist connected, alles andere is deaktiviert.
                      Hue und Arlo gehen auch von aussen, nur alles was von Yahka kommt geht nicht.
                      Ein tshark / tcpdump auf dem Iobroker host zeigt, dass beim schalten über iPhone / iPad (wenn im lokalen Netz) die App (bzw. das Gerät) direkt mit dem iobroker host redet, keine Kommunikation vom ATV
                      Noch was: ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob ich libavahi-compat-libdnssd-dev vor oder nach der Installation vom Adapter installiert habe (es gab bei der Installation keine Fehlermeldungen). Es ist nun definitiv drauf. Könnte das das Problem sein?
                      Danke!
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich habe auch erst vor kurzen YAHKA mit ATV4 in Betrieb genommen. Lief eigentlich auf Anhieb.
                        Ideen:
                        Zweites ATV welches nicht als Zentrale dienen soll mal abmelden.
                        ATV Welches als Zentrale dienen soll mal abmelden und wieder anmelden
                        Iobroker Rechner neu starten
                        Gerät aus HomeKit löschen, neuen Namen in YAHKA vergeben und erneut hinzufügen.
                          Ideen:
                          f0rd42
                          @wendy2702
                          Hi, alles schon probiert, mehrfach :-)
                          Habe vorhin mal ein Update von nodejs gemacht (von 10.18 auf 10.20.01), hat aber auch nichts gebracht.
                          Wie gesagt, die App (egal ob von iPhone oder iPad) redet immer direkt mit dem Iobroker, was natürlich fehlschlägt, wenn ich nicht im heimischen Netz bin.
                          anbei mal ein pcap vom Iobroker host.
                          yahka.pcap
                          Was ich auch spannend finde:
                          Ich habe yahka vorhin mal aus Home gelöscht und konnte es dann nicht mehr hinzufügen (anderer name/mac Adresse), es tauchte einfach nicht auf.
                          Als ich dann vom 1. OG in das EG gegangen bin (in Bluetooth Reichweite vom ATV?????) ging es plötzlich ohne Probleme.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Das mal abgearbeitet?
                            https://support.apple.com/de-de/HT207057
                            Hast du ATV4 oder 3 ?
                              f0rd42
                              @wendy2702
                              ATV4 und ATV HD (ATV HD ist deaktiviert)
                              Hi, ja, den Link kenne ich und soweit auch alles ok, abgesehen von:
                              • im neuesten ATV OS gibt es den Punkt "Steuerzentrale" unter iCloud nicht mehr, der hat nun einen eigenen Bereich und wird dort und in allen Apps aber als Connected angezeigt.
                              • Im Artikel steht, dass es sich im gleichen WLAN befinden muss, ich habe meines per Ethernet Kabel angeschlossen befindet sich aber im gleichen Netz wie alle WLAN Geräte und auch sonst alles.
                              Habe zwischenzeitlich auch schon das ATV komplett abgemeldet und neu angemeldet. Yahka gelöscht und neu installiert und erstmal nur einen einfachen Schalter hinzugefügt.
                              Alles prima, solange ich mich im heimischen Netz befinde, ansonsten: Keine Antwort.
                              Die Kommunikation geht immer noch direkt von der App (iOS) zum Iobroker.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Wie sieht’s hiermit aus:
                                Apple TV (3. Generation) unterstützt weder den Fernzugriff für freigegebene Benutzer noch den Fernzugriff auf HomeKit-fähige Kameras.
                                Und hiermit:
                                Wähle auf dem Apple TV "Einstellungen", klicke dann auf "AirPlay" > "Raum", und weise dein Apple TV einem Raum in der Home-App zu.
                                Schlüsselbund ist auch aktiviert?
                                • F Offline
                                  f0rd42
                                  @wendy2702
                                  Wie gesagt, ich habe kein ATV3 in Nutzung, sondern ein ATV4.
                                  ATV4 ist auch einem Raum zugewiesen (wie in ersten Post ersichtlich)
                                  Schlüsselbund ist ebenfalls aktiviert
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Mal doof gefragt, IOBROKER und auch YAHKA können aber das Internet uneingeschränkt erreichen?
                                    Wobei ich eigentlich vermuten würde das die Kommunikation zu Apple hin ausschließlich über das ATV läuft.
                                    Keine Firewall oder irgendetwas anderes dazwischen welches Kommunikation verhindern könnte, wenn auch nur auf bestimmten Ports?
                                      f0rd42
                                      @wendy2702
                                      Hi
                                      ja, können Sie, es gibt keine Einschränkungen fur die Kommunikation von Innen nach Aussen.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        das hier finde ich merkwürdig:
                                        Was passiert denn wenn du nur Bluetooth am Iphone deaktivierst wenn du Zuhause bist? Geht dann YAHKA noch in der HomeApp ?
                                        Ich weiß nicht ob es überhaupt geht aber dein AppleTV hat nicht vielleicht noch zwei Verbindungen in deinem Netzwerk?
                                        WLAN und LAN ?
                                        Kannst du nochmal ein Debug log vom neustart machen?
                                        Meines sieht z.B. so aus:
                                        2020-04-21 11:09:15.859  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                                        2020-04-21 11:09:15.860  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                                        2020-04-21 11:09:15.861  - info: yahka.0 (18047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2020-04-21 11:09:15.862  - info: yahka.0 (18047) cleaning up ...
                                        2020-04-21 11:09:15.862  - info: yahka.0 (18047) cleaned up ...
                                        2020-04-21 11:09:15.862  - info: yahka.0 (18047) terminating
                                        2020-04-21 11:09:15.862  - info: yahka.0 (18047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2020-04-21 11:09:16.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2020-04-21 11:09:18.884  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18397
                                        2020-04-21 11:09:19.219  - debug: yahka.0 (18397) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2020-04-21 11:09:19.234  - debug: yahka.0 (18397) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-04-21 11:09:19.235  - debug: yahka.0 (18397) Objects create System PubSub Client
                                        2020-04-21 11:09:19.236  - debug: yahka.0 (18397) Objects create User PubSub Client
                                        2020-04-21 11:09:19.236  - debug: yahka.0 (18397) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-04-21 11:09:19.253  - debug: yahka.0 (18397) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2020-04-21 11:09:19.256  - debug: yahka.0 (18397) objectDB connected
                                        2020-04-21 11:09:19.257  - debug: yahka.0 (18397) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2020-04-21 11:09:19.262  - debug: yahka.0 (18397) States create User PubSub Client
                                        2020-04-21 11:09:19.263  - debug: yahka.0 (18397) States create System PubSub Client
                                        2020-04-21 11:09:19.271  - debug: yahka.0 (18397) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2020-04-21 11:09:19.271  - debug: yahka.0 (18397) statesDB connected
                                        2020-04-21 11:09:19.517  - info: yahka.0 (18397) starting. Version 0.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v10.19.0, js-controller: 3.0.13
                                        2020-04-21 11:09:19.525  - info: yahka.0 (18397) adapter ready, checking config
                                        2020-04-21 11:09:19.526  - debug: yahka.0 (18397) creating bridge
                                        2020-04-21 11:09:19.529  - info: yahka.0 (18397) adding Licht Schlafzimmer with UUID: 4eb358d7-0179-4308-8afd-d7ef85eafc56
                                        2020-04-21 11:09:19.531  - debug: yahka.0 (18397) added subscription for: [state]hm-rpc.0.LEQ0476947.1.STATE
                                        2020-04-21 11:09:19.532  - info: yahka.0 (18397) adding Lxxx 6-fach with UUID: 4c4c32ce-96ad-4117-8564-3ad2c8a2e7af
                                        2020-04-21 11:09:19.532  - debug: yahka.0 (18397) added subscription for: [state]hm-rpc.0.OEQ1229071.2.STATE
                                        2020-04-21 11:09:19.532  - info: yahka.0 (18397) adding Lxxx 4-fach with UUID: 21836e66-8a1e-47bf-99a8-0a16603bbfcd
                                        2020-04-21 11:09:19.533  - debug: yahka.0 (18397) added subscription for: [state]hm-rpc.0.OEQ1229071.1.STATE
                                        2020-04-21 11:09:19.533  - info: yahka.0 (18397) adding Mxxx 4-fach with UUID: dbc3fe0c-1fd8-4824-a0d6-21a041d8eb8e
                                        2020-04-21 11:09:19.534  - debug: yahka.0 (18397) added subscription for: [state]hm-rpc.0.OEQ0126483.1.STATE
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) change event from ioBroker via [hm-rpc.0.LEQ0476947.1.STATE]{"val":0,"ack":true,"ts":1587416562125,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1587416560183}
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a change notify event, ioValue: 0
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) [On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a set event, hkValue: false
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        2020-04-21 11:09:19.547  - debug: yahka.0 (18397) change event from ioBroker via [hm-rpc.0.OEQ1229071.2.STATE]{"val":0,"ack":true,"ts":1587397520998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1587260594759}
                                        2020-04-21 11:09:19.548  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a set event, hkValue: false
                                        2020-04-21 11:09:19.548  - debug: yahka.0 (18397) [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        2020-04-21 11:09:19.548  - debug: yahka.0 (18397) change event from ioBroker via [hm-rpc.0.OEQ1229071.1.STATE]{"val":0,"ack":true,"ts":1587437002186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1587436999752}
                                        2020-04-21 11:09:19.548  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a change notify event, ioValue: 0
                                        2020-04-21 11:09:19.548  - debug: yahka.0 (18397) [On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                                        2020-04-21 11:09:19.552  - debug: yahka.0 (18397) change event from ioBroker via [hm-rpc.0.OEQ0126483.1.STATE]{"val":0,"ack":true,"ts":1587454753648,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1587454753648}
                                        2020-04-21 11:09:19.552  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a change notify event, ioValue: 0
                                        2020-04-21 11:09:19.552  - debug: yahka.0 (18397) [On] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                                        2020-04-21 11:09:19.552  - debug: yahka.0 (18397) [On] got a set event, hkValue: false
                                        2020-04-21 11:09:19.552  - debug: yahka.0 (18397) [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                          dtp
                                          Mal blöd gefragt. Du nutzt aber alle Geräte mit derselben Apple-ID, oder?
                                          Kann es ansonsten sein, dass bei dir bestimmte Firewall-Einstellungen einen Zugriff auf das Apple TV verhindern?
                                          Bei mir funktioniert der externe Zugriff auf meine fünf yahka-Instanzen bzw. -Bridges problemlos über ein iPad Air 2, das an der Wand hängt und permanent mit Strom versorgt wird. Davor hatte ich ein Apple TV 4K, und auch mit dem gab es nie Probleme beim Zugriff.
