  4. Ack-State abfragen/lesen
    6.8k
statesscriptiobroker
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte:
    bekomme ich immer die Nachricht über Telegram „Licht Esstisch nicht bestätigt“ obwohl das Licht erfolgreich geschalten wird.
    Es muss das timeout gestoppt werden, das zur Verzögerung der Nachricht verwendet wird (timeout vs. timeout2).
    saeft_2003
    Danke jetzt geht es!
      @saeft_2003 sagte:
      saeft_2003
      Ich hab noch ein paar Fragen. Wo finde ich links in der Blockauswahl z.B. den Block Wert?
      Dieser sieht aus wie eine Variable, ist dort aber nicht zu finden. Nur soll ist wie es aussieht eine „normale“ Variable.
      Bezieht sich dann z.B. der Wert immer auf die Objekt ID von dem darüber stehenden Trigger?
      Das frage ich deshalb weil ich mehrere Abfragen in einem Skript haben möchte.
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 sagte:
        Unter "Trigger":
        @saeft_2003 sagte in Ack-State abfragen/lesen:
        Ja.
          @saeft_2003 sagte:
          Unter "Trigger":
          Ja.
          saeft_2003
          Wirklich vielen Dank du hast mir bei dem Thema sehr weiter geholfen. 👍
          Eine letzte Frage habe ich noch und zwar messe ich den Füllstand meiner Zisterne per Ultraschall, hier kommt alle 60 Sek ein "neuer" Wert. Man könnte doch mit diesem Skript auch relativ "leicht" prüfen ob dies auch geschieht?
          Leider bin ich mir nicht sicher wie ich es genau anpassen müsste...
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 sagte:
              @saeft_2003 sagte:
              saeft_2003
              Danke! 😊 👍
              • S saeft_2003
                Vielen Dank für das Blockly. Ich habe jetzt zum Test als Trigger power von einem shelly mit tasmota (Licht Esstisch) angegeben. Muss ich sonst noch etwas im Skript anpassen?
                Wenn ich jetzt das Licht ein oder aus schalte bekomme ich immer die Nachricht über Telegram „Licht Esstisch nicht bestätigt“ obwohl das Licht erfolgreich geschalten wird.
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @saeft_2003 da mich das Script als Vorlage sehr interessiert, könntest Du es vielleicht als Javascript exportieren und hier einstellen?
                Ich nutze kein Blockly und verstehe auch nicht wirklich wie man das nachstellen könnte um ein Javascript zu erhalten. Das wäre super...Danke
                Gruss Hermann
                S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • htreckslerH htrecksler
                  saeft_2003
                  @htrecksler
                  Paul53 und ich haben über zwei blocklys gesprochen, welches willst du als js?
                    @htrecksler sagte:
                    als Javascript
                    var timer, soll;
                    on({id: '...'}, function(dp) { // triggert bei jeder Aktualisierung
                        if(!dp.state.ack) { // Befehl
                            if(dp.state.val != dp.oldState.val) { // Wertänderung
                                soll = dp.state.val;
                                timer = setTimeout(function() {
                                    // Nachricht: Keine Bestätigung
                                }, 1000);
                        } else { // bestätigt
                            if(dp.state.val == soll && timer) clearTimeout(timer);
                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      @htrecksler sagte:
                      als Javascript
                      var timer, soll;
                                  }, 1000);
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @paul53 genau das...Danke schön 👍
                      Gruss Hermann
