  4. Ack-State abfragen/lesen
    6.7k
statesscriptiobroker
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S shgbass
    @saeft_2003 Ja genau das ist eine Rückmeldung
    saeft_2003
    @shgbass
    Ok Super. Wenn ich lange mit der Maus auf einen Datenpunkt gehe kommt bei mir nicht dieses extra Feld mit Infos. Gibts da einen Trick?
    Da ich in JS direkt nicht wirklich fit bin, könntest du mir folgendes erklären?
    let ackSetpoint = getState(idSetpoint).ack;
    Wo muss hier der Datenpunkt ID hin von dem man die Bestätigung erhalten will? In welchen Datenpunkt wird dann die Rückmeldung geschrieben? Geht das ganze auch mit Blockly?
      @shgbass sagte:
      Hallo ist es möglich den Ack-State zu lesen ?
      Ja, per Javascript:
      Wie man Ack in Vis auswertet, weiß ich nicht.
      saeft_2003
      Weißt du ob das bei jedem DP geht? Mir gehts hauptsächlich um meine tasmota geräte (mqtt).
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 sagte:
        Ja, jeder Datenpunkt hat "ack". Was möchtest Du damit machen / erreichen ?
          @saeft_2003 sagte:
          saeft_2003
          Mir geht es Hauptsächlich um meine Steuerung von meinen Magnetventilen für die Gartenbewässerung. Diese steuere ich mit einen wemos auf dem tasmota läuft.
          Ich hätte eigentlich gerne das wenn ich den Befehl false gebe, dass dann etwas zurück kommt z.B. false=bestätigt.
          Weil angenommen der wemos ist nicht mehr im wlan dann läuft meine Bewässerung als weiter und weiter...
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 sagte:
            Wie willst Du auf diese Situation reagieren ?
              @saeft_2003 sagte:
              saeft_2003
              Das eine pushnachricht in meiner VIS erscheint und ich eine telegram Nachricht bekomme. Gesteuert über ein Skript...
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 sagte:
                 <variables>
                   <variable type="" id="V*8SecbOYtdYL9J2Van6">soll</variable>
                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on_ext" id="T+m`])pthE4_/)0c*(0q" x="63" y="13">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="#Xdo7tmN|+t~RtIf=37P">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="-$8{Ruml{`Qoi-^0g2D`">
                       <value name="IF0">
                         <block type="on_source" id="gNOVaU5R67SYrH=kMQDy">
                           <field name="ATTR">state.ack</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="controls_if" id="axAh.K[$bN8D}G:qJEk3">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="*1Iuc|oaj(69[!}`/K_I">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="j{~6nAgws8dt;HIcCyZ0">
                                   <field name="VAR" id="V*8SecbOYtdYL9J2Van6" variabletype="">soll</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="on_source" id="n;uB,)b1K`MC.K$[[#0z">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="#H91=^8g1qS.DR!uKi_z">
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="controls_if" id="hx_UgF=#TXr$#.]3kZn-">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="cqIWn@pqC}p5RE[qG@aM">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="1Js7~v99vM2NE![EK=uk">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="on_source" id="8gh(8~j*:r!f{a);P%!n">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="JF1d5qm(@kADj.U:Y_7w">
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="on_source" id="]]O{h!-K=v+bkT[A__Tn">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="9,8Pim2S3B`0e{!m#wXA">
                                   <field name="DELAY">2</field>
                                     <block type="comment" id="Igmu@H4dny_-b83dcQ,D">
                                       <field name="COMMENT">Nachricht: Keine Bestätigung</field>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                  @saeft_2003 sagte:
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  saeft_2003
                  Vielen Dank für das Blockly. Ich habe jetzt zum Test als Trigger power von einem shelly mit tasmota (Licht Esstisch) angegeben. Muss ich sonst noch etwas im Skript anpassen?
                  Wenn ich jetzt das Licht ein oder aus schalte bekomme ich immer die Nachricht über Telegram „Licht Esstisch nicht bestätigt“ obwohl das Licht erfolgreich geschalten wird.
                  paul53P htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003 sagte:
                    Es muss das timeout gestoppt werden, das zur Verzögerung der Nachricht verwendet wird (timeout vs. timeout2).
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @saeft_2003 sagte:
                      saeft_2003
                      Danke jetzt geht es!
                        @saeft_2003 sagte:
                        saeft_2003
                        Ich hab noch ein paar Fragen. Wo finde ich links in der Blockauswahl z.B. den Block Wert?
                        Dieser sieht aus wie eine Variable, ist dort aber nicht zu finden. Nur soll ist wie es aussieht eine „normale“ Variable.
                        Bezieht sich dann z.B. der Wert immer auf die Objekt ID von dem darüber stehenden Trigger?
                        Das frage ich deshalb weil ich mehrere Abfragen in einem Skript haben möchte.
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003 sagte:
                          Unter "Trigger":
                          @saeft_2003 sagte in Ack-State abfragen/lesen:
                          Ja.
                            @saeft_2003 sagte:
                            Unter "Trigger":
                            Ja.
                            saeft_2003
                            Wirklich vielen Dank du hast mir bei dem Thema sehr weiter geholfen. 👍
                            Eine letzte Frage habe ich noch und zwar messe ich den Füllstand meiner Zisterne per Ultraschall, hier kommt alle 60 Sek ein "neuer" Wert. Man könnte doch mit diesem Skript auch relativ "leicht" prüfen ob dies auch geschieht?
                            Leider bin ich mir nicht sicher wie ich es genau anpassen müsste...
                            • S saeft_2003
                              @saeft_2003 sagte:
                                @saeft_2003 sagte:
                                saeft_2003
                                Danke! 😊 👍
                                • S saeft_2003
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @saeft_2003 da mich das Script als Vorlage sehr interessiert, könntest Du es vielleicht als Javascript exportieren und hier einstellen?
                                  Ich nutze kein Blockly und verstehe auch nicht wirklich wie man das nachstellen könnte um ein Javascript zu erhalten. Das wäre super...Danke
                                  Gruss Hermann
                                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • htreckslerH htrecksler
                                    saeft_2003
                                    @htrecksler
                                    Paul53 und ich haben über zwei blocklys gesprochen, welches willst du als js?
                                      @htrecksler sagte:
                                      als Javascript
                                      var timer, soll;
                                      on({id: '...'}, function(dp) { // triggert bei jeder Aktualisierung
                                          if(!dp.state.ack) { // Befehl
                                              if(dp.state.val != dp.oldState.val) { // Wertänderung
                                                  soll = dp.state.val;
                                                  timer = setTimeout(function() {
                                                      // Nachricht: Keine Bestätigung
                                                  }, 1000);
                                          } else { // bestätigt
                                              if(dp.state.val == soll && timer) clearTimeout(timer);
                                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @htrecksler sagte:
                                        als Javascript
                                        var timer, soll;
                                                    }, 1000);
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @paul53 genau das...Danke schön 👍
                                        Gruss Hermann
