  4. Ack-State abfragen/lesen
    6.7k
statesscriptiobroker
24 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Weißt du ob das bei jedem DP geht? Mir gehts hauptsächlich um meine tasmota geräte (mqtt).
    @saeft_2003 sagte:
    Ja, jeder Datenpunkt hat "ack". Was möchtest Du damit machen / erreichen ?
      @saeft_2003 sagte:
      saeft_2003
      Mir geht es Hauptsächlich um meine Steuerung von meinen Magnetventilen für die Gartenbewässerung. Diese steuere ich mit einen wemos auf dem tasmota läuft.
      Ich hätte eigentlich gerne das wenn ich den Befehl false gebe, dass dann etwas zurück kommt z.B. false=bestätigt.
      Weil angenommen der wemos ist nicht mehr im wlan dann läuft meine Bewässerung als weiter und weiter...
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 sagte:
        Wie willst Du auf diese Situation reagieren ?
          @saeft_2003 sagte:
          saeft_2003
          Das eine pushnachricht in meiner VIS erscheint und ich eine telegram Nachricht bekomme. Gesteuert über ein Skript...
          • S saeft_2003
            @saeft_2003 sagte:
             <variables>
               <variable type="" id="V*8SecbOYtdYL9J2Van6">soll</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="T+m`])pthE4_/)0c*(0q" x="63" y="13">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="#Xdo7tmN|+t~RtIf=37P">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="-$8{Ruml{`Qoi-^0g2D`">
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="gNOVaU5R67SYrH=kMQDy">
                       <field name="ATTR">state.ack</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="controls_if" id="axAh.K[$bN8D}G:qJEk3">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="*1Iuc|oaj(69[!}`/K_I">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="j{~6nAgws8dt;HIcCyZ0">
                               <field name="VAR" id="V*8SecbOYtdYL9J2Van6" variabletype="">soll</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="on_source" id="n;uB,)b1K`MC.K$[[#0z">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="#H91=^8g1qS.DR!uKi_z">
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="controls_if" id="hx_UgF=#TXr$#.]3kZn-">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="cqIWn@pqC}p5RE[qG@aM">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="1Js7~v99vM2NE![EK=uk">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="on_source" id="8gh(8~j*:r!f{a);P%!n">
                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="variables_set" id="JF1d5qm(@kADj.U:Y_7w">
                           <value name="VALUE">
                             <block type="on_source" id="]]O{h!-K=v+bkT[A__Tn">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="9,8Pim2S3B`0e{!m#wXA">
                               <field name="DELAY">2</field>
                                 <block type="comment" id="Igmu@H4dny_-b83dcQ,D">
                                   <field name="COMMENT">Nachricht: Keine Bestätigung</field>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @saeft_2003 sagte:
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              saeft_2003
              Vielen Dank für das Blockly. Ich habe jetzt zum Test als Trigger power von einem shelly mit tasmota (Licht Esstisch) angegeben. Muss ich sonst noch etwas im Skript anpassen?
              Wenn ich jetzt das Licht ein oder aus schalte bekomme ich immer die Nachricht über Telegram „Licht Esstisch nicht bestätigt“ obwohl das Licht erfolgreich geschalten wird.
              paul53P htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 sagte:
                Es muss das timeout gestoppt werden, das zur Verzögerung der Nachricht verwendet wird (timeout vs. timeout2).
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @saeft_2003 sagte:
                  saeft_2003
                  Danke jetzt geht es!
                    @saeft_2003 sagte:
                    saeft_2003
                    Ich hab noch ein paar Fragen. Wo finde ich links in der Blockauswahl z.B. den Block Wert?
                    Dieser sieht aus wie eine Variable, ist dort aber nicht zu finden. Nur soll ist wie es aussieht eine „normale“ Variable.
                    Bezieht sich dann z.B. der Wert immer auf die Objekt ID von dem darüber stehenden Trigger?
                    Das frage ich deshalb weil ich mehrere Abfragen in einem Skript haben möchte.
                    • S saeft_2003
                      @saeft_2003 sagte:
                      Unter "Trigger":
                      @saeft_2003 sagte in Ack-State abfragen/lesen:
                      Ja.
                        @saeft_2003 sagte:
                        Unter "Trigger":
                        Ja.
                        saeft_2003
                        Wirklich vielen Dank du hast mir bei dem Thema sehr weiter geholfen. 👍
                        Eine letzte Frage habe ich noch und zwar messe ich den Füllstand meiner Zisterne per Ultraschall, hier kommt alle 60 Sek ein "neuer" Wert. Man könnte doch mit diesem Skript auch relativ "leicht" prüfen ob dies auch geschieht?
                        Leider bin ich mir nicht sicher wie ich es genau anpassen müsste...
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003 sagte:
                            @saeft_2003 sagte:
                            saeft_2003
                            Danke! 😊 👍
                            • S saeft_2003
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @saeft_2003 da mich das Script als Vorlage sehr interessiert, könntest Du es vielleicht als Javascript exportieren und hier einstellen?
                              Ich nutze kein Blockly und verstehe auch nicht wirklich wie man das nachstellen könnte um ein Javascript zu erhalten. Das wäre super...Danke
                              Gruss Hermann
                              S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • htreckslerH htrecksler
                                saeft_2003
                                @htrecksler
                                Paul53 und ich haben über zwei blocklys gesprochen, welches willst du als js?
                                  @htrecksler sagte:
                                  als Javascript
                                  var timer, soll;
                                  on({id: '...'}, function(dp) { // triggert bei jeder Aktualisierung
                                      if(!dp.state.ack) { // Befehl
                                          if(dp.state.val != dp.oldState.val) { // Wertänderung
                                              soll = dp.state.val;
                                              timer = setTimeout(function() {
                                                  // Nachricht: Keine Bestätigung
                                              }, 1000);
                                      } else { // bestätigt
                                          if(dp.state.val == soll && timer) clearTimeout(timer);
                                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @htrecksler sagte:
                                    als Javascript
                                    var timer, soll;
                                                }, 1000);
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @paul53 genau das...Danke schön 👍
                                    Gruss Hermann
