  4. HTTP Call
HTTP Call
http call
12 Beiträge 2 Kommentatoren 610 Aufrufe 1 Beobachtet
    @Negalein sagte:
    hab ich für den RFID einen HTTP-Call auf http://ip:8087 eingerichtet.
    Das bedeutet, dass z.B. "http://ioBroker_IP:8087/toggle/ID_vom_Datenpunkt" abgesetzt werden kann ? Voraussetzung zum Umschalten des Datenpunktes ist natürlich ein installierter Simple-API-Adapter.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in HTTP Call:
    Simple-Api ist installiert.
    In der Sprechanlage hab ich bei HTTP-Call http://ip:8087/rfidlisi eingetragen.
    Ich leg jetzt dann quasi einen DP rfidlisi zB unter 0_userdata an.
    Und in der Türsprechanlage verwende ich dann als Call http://ioBroker_IP:8087/toggle/0_userdata.0/rfidlisi
    Richtig so?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Richtig so?
      @Negalein sagte:
      Richtig so?
      Nein,
      http://ioBroker_IP:8087/toggle/0_userdata.0.rfidlisi
        @Negalein sagte:
        Richtig so?
        Nein,
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Nein,
        War ein Flüchtigkeisfehler von mir :)
        Hab es so angelegt
        http://10.0.1.200:8087/toggle/0_userdata.0.Doorbird.RFID.Lisi
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          kannst du mir nochmal weiterhelfen?
          RFID an ioBroker funktioniert.
          DP geht sofort auf true, bleibt aber dann auf true.
          Ich möchte gern, dass er nach zB 2 Sekunden wieder auf false geht.
          Muss ich das zB mit Blockly machen oder geht das auch anders?
          Hintergrund ist, dass ich den RFID nicht zur Anwesenheitskontrolle möchte, sondern nur als Trigger beim heimkommen um zB von Alexa Infos angesagt zu bekommen.
            @Negalein sagte:
            Du könntest auch 2 s später den gleichen Befehl noch mal senden, aber besser ist es mit einem Script (Blockly).
              @Negalein sagte:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Dann werd ich mal mit Blockly experimentieren.
              Wird mein 1. :)
                Wird mein 1. :)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ich verzweifle noch.
                Ok, selbst ein Blockly zu machen ist noch neu für mich.
                Aber alle Versuche, die für mich logisch aussehen, funktionieren nicht .
                Kannst du mal drüber schaun?
                  @Negalein
                  Versuche es mal so.
                    @Negalein
                    Versuche es mal so.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Versuche es mal so.
                    funktioniert leider auch nicht
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Es funktioniert jetzt.
                      Problem war, dass das Blockly erst anspringt, wenn sich der DP ändert.
                      Dadurch dass der DP schon auf true war, hat das Blockly nichts gemacht.
