  4. HTTP Call
    1.0k
HTTP Call
http call
12 Beiträge 2 Kommentatoren 474 Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Bei unserer Türsprechanlage besteht die Möglichkeit der http-calls.
    Dazu hätte ich ein paar Fragen und benötige sicher die ein oder andere Hilfe.
    In der Türsprechanlage hab ich für den RFID einen HTTP-Call auf http://ip:8087 eingerichtet.
    Wie gehe ich es jetzt an, dass beim aktivieren dieses HTTP-Calls ein erstellter Datenpunkt im ioBroker auf true und dann wieder auf false geht, oder einfach nur eine Änderung mit zB Datum und Uhrzeit schreibt?
    Ich hab was von Simple-Api gelesen. Leider ist die Doku nur auf Englisch.
    Wäre toll, wenn mir wer behilflich sein könnte.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      @Negalein sagte:
      Das bedeutet, dass z.B. "http://ioBroker_IP:8087/toggle/ID_vom_Datenpunkt" abgesetzt werden kann ? Voraussetzung zum Umschalten des Datenpunktes ist natürlich ein installierter Simple-API-Adapter.
        @Negalein sagte:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @paul53 sagte in HTTP Call:
        Simple-Api ist installiert.
        In der Sprechanlage hab ich bei HTTP-Call http://ip:8087/rfidlisi eingetragen.
        Ich leg jetzt dann quasi einen DP rfidlisi zB unter 0_userdata an.
        Und in der Türsprechanlage verwende ich dann als Call http://ioBroker_IP:8087/toggle/0_userdata.0/rfidlisi
        Richtig so?
          Richtig so?
          @Negalein sagte:
          Richtig so?
          Nein,
          http://ioBroker_IP:8087/toggle/0_userdata.0.rfidlisi
            @Negalein sagte:
            Richtig so?
            Nein,
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Nein,
            War ein Flüchtigkeisfehler von mir :)
            Hab es so angelegt
            http://10.0.1.200:8087/toggle/0_userdata.0.Doorbird.RFID.Lisi
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              kannst du mir nochmal weiterhelfen?
              RFID an ioBroker funktioniert.
              DP geht sofort auf true, bleibt aber dann auf true.
              Ich möchte gern, dass er nach zB 2 Sekunden wieder auf false geht.
              Muss ich das zB mit Blockly machen oder geht das auch anders?
              Hintergrund ist, dass ich den RFID nicht zur Anwesenheitskontrolle möchte, sondern nur als Trigger beim heimkommen um zB von Alexa Infos angesagt zu bekommen.
                @Negalein sagte:
                Du könntest auch 2 s später den gleichen Befehl noch mal senden, aber besser ist es mit einem Script (Blockly).
                  @Negalein sagte:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Dann werd ich mal mit Blockly experimentieren.
                  Wird mein 1. :)
                    Wird mein 1. :)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ich verzweifle noch.
                    Ok, selbst ein Blockly zu machen ist noch neu für mich.
                    Aber alle Versuche, die für mich logisch aussehen, funktionieren nicht .
                    Kannst du mal drüber schaun?
                      @Negalein
                      Versuche es mal so.
                        @Negalein
                        Versuche es mal so.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Versuche es mal so.
                        funktioniert leider auch nicht
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Es funktioniert jetzt.
                          Problem war, dass das Blockly erst anspringt, wenn sich der DP ändert.
                          Dadurch dass der DP schon auf true war, hat das Blockly nichts gemacht.
                          82.9k
