  4. Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update
adapter update
8 Beiträge 2 Kommentatoren 689 Aufrufe 1 Beobachtet
    smarty15
    Hallo
    Ich muss mich mal wieder an euch wenden, seit gut zwei Tagen versuche ich diverse Adapter zu Updaten.
    Die Updates klappen auch und werden durchgeführt, jedoch wenn ich den Homematic Adapter update verschwindet er aus der Liste die Aktualisiert werden müssen. Wenn ich dann den Information Tab update verschwindet der auch, was ja auch gut ist. Aber wenn ich dann den Browser neu lade erscheint der Homematic Adapter wieder zum Updaten. Ich kann ewig so weitermachen wenn der eine Updatet dann fällt der andere wieder in die Aktualisierung.
    Ich bin noch nicht so vertraut mit dem IoBroker
    Ich habe schon folgendes probiert:
    • Über den Adapter Tab zu updaten
    • Über die Listenansicht im Adapter Tab zu updaten
    • Einen Reboot über die Konsole
    • Den Fixer drüber laufen lassen in der Konsole (hoffe das ich das richtige benutzt habe "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -")
    • Restart des Pi 4
    • Die Adapter gelöscht und neu installiert
    Installiert ist
    Node.js v10.20.1
    Nonde v10.20.1
    npm v6.14.4
    Aber es scheint nichts zu helfen :-(
    so langsam bin ich am verzweifeln.
    Weiss nicht was für Infos ich noch reinstellen muss damit ihr den Fehler evt findet?
    Wie gesagt ich bin noch nicht so bewandt mit dem IoBroker
    Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
    • S smarty15
      Hallo
      • Restart des Pi 4
      Installiert ist
      Node.js v10.20.1
      Nonde v10.20.1
      npm v6.14.4
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @smarty15
      Zeige mal ein Log , wenn du ein Adapter aktualisierst .
        smarty15
        Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtige verstanden habe mit dem Log und ob ich das richtig Heruntergeladen habe. Dies ist das was im Log steht.
        undefined2020-04-17 16:05:28.164 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2020-04-17 16:05:34.624 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade hm-rega
        2020-04-17 16:05:36.729 - info: host.raspberrypi iobroker Update hm-rega from @2.6.1 to @2.6.4
        2020-04-17 16:05:37.372 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4npm install iobroker.hm-rega@2.6.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2020-04-17 16:05:53.292 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
        2020-04-17 16:05:53.294 - info: host.raspberrypi iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        2020-04-17 16:05:53.309 - info: host.raspberrypi iobroker gyp
        2020-04-17 16:05:53.311 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! configure error
        2020-04-17 16:05:53.312 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR!
        2020-04-17 16:05:53.313 - info: host.raspberrypi iobroker stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        2020-04-17 16:05:53.314 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp
        2020-04-17 16:05:53.315 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        2020-04-17 16:05:53.317 - info: host.raspberrypi iobroker
        2020-04-17 16:05:53.324 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! build error
        2020-04-17 16:05:53.330 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        2020-04-17 16:05:54.492 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
        2020-04-17 16:05:54.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        2020-04-17 16:05:54.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_05_54_501Z-debug.log
        2020-04-17 16:05:54.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
        2020-04-17 16:05:54.730 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2020-04-17 16:05:54.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
        2020-04-17 16:05:54.845 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
        2020-04-17 16:05:54.902 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "hm-rega" updated
        2020-04-17 16:05:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2020-04-17 16:06:14.985 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade info
        2020-04-17 16:06:17.105 - info: host.raspberrypi iobroker Update info from @1.6.0 to @1.7.0
        2020-04-17 16:06:17.688 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
        2020-04-17 16:06:17.690 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.info@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2020-04-17 16:06:35.151 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        2020-04-17 16:06:35.168 - info: host.raspberrypi iobroker gyp
        2020-04-17 16:06:35.169 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! configure error
        2020-04-17 16:06:35.170 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
        2020-04-17 16:06:35.172 - info: host.raspberrypi iobroker stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        2020-04-17 16:06:35.174 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        2020-04-17 16:06:35.183 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp
        2020-04-17 16:06:35.186 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp
        2020-04-17 16:06:35.187 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        2020-04-17 16:06:35.190 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        2020-04-17 16:06:36.370 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
        2020-04-17 16:06:36.374 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        2020-04-17 16:06:36.404 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_06_36_383Z-debug.log
        2020-04-17 16:06:36.472 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
        2020-04-17 16:06:36.515 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
        2020-04-17 16:06:36.546 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
        2020-04-17 16:06:36.569 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        2020-04-17 16:06:37.178 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
        2020-04-17 16:06:37.778 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
        2020-04-17 16:06:37.785 - info: vis.0 (16099) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.20.1
        2020-04-17 16:06:37.957 - info: vis.0 (16099) vis license is OK.
        2020-04-17 16:06:38.680 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
        2020-04-17 16:06:39.067 - info: vis.0 (16099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-04-17 16:06:39.302 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
        2020-04-17 16:06:39.587 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2020-04-17 16:06:39.876 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.488 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.547 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.606 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.667 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.728 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.789 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.851 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
        2020-04-17 16:06:40.915 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
        2020-04-17 16:06:40.981 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
        2020-04-17 16:06:41.045 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
        2020-04-17 16:06:41.113 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
        2020-04-17 16:06:41.211 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
        2020-04-17 16:06:41.280 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
        2020-04-17 16:06:41.346 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
        2020-04-17 16:06:41.405 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
        2020-04-17 16:06:41.474 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
        2020-04-17 16:06:41.923 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
        2020-04-17 16:06:42.054 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
        2020-04-17 16:06:42.112 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
        2020-04-17 16:06:42.171 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
        2020-04-17 16:06:42.228 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2020-04-17 16:06:42.288 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "info" updated
        2020-04-17 16:06:43.314 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2020-04-17 16:07:00.418 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        **Das was bei den Adaptern steht wenn sie durchgelaufen sind:
        Homematic**
        $ ./iobroker upgrade hm-rega
        NPM version: 6.14.4
        gyp
        ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        node-pre-gyp
         ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_09_36_333Z-debug.log
        process exited with code 0
        **und
        Information Tab**
        $ ./iobroker upgrade info
        NPM version: 6.14.4
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        node-pre-gyp
         ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR!
        npm
         ERR!
        code
         ELIFECYCLE
        npm
         ERR!
        npm ERR!
         npm
        npm ERR!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_10_30_787Z-debug.log
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • S smarty15
          Homematic**
          NPM version: 6.14.4
          gyp
          node-pre-gyp
           ERR! build error
          npm
          **und
          Information Tab**
          NPM version: 6.14.4
          node-pre-gyp
           ERR! build error
          npm
           ERR!
          code
           ELIFECYCLE
          npm
           ERR!
          npm ERR!
           npm
          npm ERR!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @smarty15 sagte in Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update:
          pkg-config pixman-1
          Link Text
          Das ist das einzige was man entziffern kann .... den Rest schau ich mir nicht an :(
          Man kann nichts lesen .. setzte bitte dein Log in </> Code Tags !!
          Hilfe
            smarty15
            Ah so geht das
            bitte entschuldige habe das noch nie gemacht
            hoffe jetzt ist es richtig
            2020-04-17 16:05:53.292 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found 2020-04-17 16:05:53.294 - info: host.raspberrypi iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp 2020-04-17 16:05:53.309 - info: host.raspberrypi iobroker gyp 2020-04-17 16:05:53.311 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! configure error 2020-04-17 16:05:53.312 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! 2020-04-17 16:05:53.313 - info: host.raspberrypi iobroker stack Error:gypfailed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12) 2020-04-17 16:05:53.314 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp 2020-04-17 16:05:53.315 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok 2020-04-17 16:05:53.317 - info: host.raspberrypi iobroker 2020-04-17 16:05:53.324 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! build error 2020-04-17 16:05:53.330 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok 2020-04-17 16:05:54.492 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE 2020-04-17 16:05:54.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install:node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. 2020-04-17 16:05:54.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_05_54_501Z-debug.log 2020-04-17 16:05:54.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript 2020-04-17 16:05:54.730 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-04-17 16:05:54.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html 2020-04-17 16:05:54.845 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png 2020-04-17 16:05:54.902 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "hm-rega" updated 2020-04-17 16:05:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0 2020-04-17 16:06:14.985 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade info 2020-04-17 16:06:17.105 - info: host.raspberrypi iobroker Update info from @1.6.0 to @1.7.0 2020-04-17 16:06:17.688 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4 2020-04-17 16:06:17.690 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.info@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-04-17 16:06:35.151 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containingpixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
            2020-04-17 16:06:35.170 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
            2020-04-17 16:06:36.374 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            • S smarty15
              Ah so geht das
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              iobroker exit 0
              Laut Log schreibt er " iobroker exit 0 " also ohne Fehler .
              Habe dir oben schon ein Link genannt wegen dem " pkg-config pixman-1" ....
              und hierzu gabs die Tage auch schon eine Lösung zu " canvas " finde den Thread gerade nicht , kommt aber in letzter Zeit vermehrt vor !
                smarty15
                @Glasfaser
                Ok vielen dank dir
                ich schau mal was ich tun kann.
                Vielen dank für deine Hilfe und Geduld
                  smarty15
                  @Glasfaser
                  Habe vor zwei Tage nochmal alles neu aufgesetzt und nun scheint es zu klappen-.
                  Vielen dank trotzdem für eure Hilfe
                  Gruss
