<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ich muss mich mal wieder an euch wenden, seit gut zwei Tagen versuche ich diverse Adapter zu Updaten.</p>
<p dir="auto">Die Updates klappen auch und werden durchgeführt, jedoch wenn ich den Homematic Adapter update verschwindet er aus der Liste die Aktualisiert werden müssen. Wenn ich dann den Information Tab update verschwindet der auch, was ja auch gut ist. Aber wenn ich dann den Browser neu lade erscheint der Homematic Adapter wieder zum Updaten. Ich kann ewig so weitermachen wenn der eine Updatet dann fällt der andere wieder in die Aktualisierung.<br />
Ich bin noch nicht so vertraut mit dem IoBroker</p>
<p dir="auto">Ich habe schon folgendes probiert:</p>
<ul>
<li>Über den Adapter Tab zu updaten</li>
<li>Über die Listenansicht im Adapter Tab zu updaten</li>
<li>Einen Reboot über die Konsole</li>
<li>Den Fixer drüber laufen lassen in der Konsole (hoffe das ich das richtige benutzt habe "curl -sL <a href="https://iobroker.net/fix.sh" rel="nofollow ugc">https://iobroker.net/fix.sh</a> | bash -")</li>
<li>Restart des Pi 4</li>
<li>Die Adapter gelöscht und neu installiert</li>
</ul>
<p dir="auto">Installiert ist<br />
Node.js v10.20.1<br />
Nonde v10.20.1<br />
npm v6.14.4</p>
<p dir="auto">Aber es scheint nichts zu helfen :-(<br />
so langsam bin ich am verzweifeln.</p>
<p dir="auto">Weiss nicht was für Infos ich noch reinstellen muss damit ihr den Fehler evt findet?<br />
Wie gesagt ich bin noch nicht so bewandt mit dem IoBroker</p>
<p dir="auto">Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32369/adapter-updated-aber-erscheint-dann-wieder-zum-update</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 06:20:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32369.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:45:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 24 Apr 2020 18:14:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Habe vor zwei Tage nochmal alles neu aufgesetzt und nun scheint es zu klappen-.<br />
Vielen dank trotzdem für eure Hilfe<br />
Gruss</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/418726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/418726</guid><dc:creator><![CDATA[smarty15]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:14:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 15:35:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Ok vielen dank dir<br />
ich schau mal was ich tun kann.</p>
<p dir="auto">Vielen dank für deine Hilfe und Geduld</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413883</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413883</guid><dc:creator><![CDATA[smarty15]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:35:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 15:30:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smarty15" aria-label="Profile: smarty15">@<bdi>smarty15</bdi></a> sagte in <a href="/post/413869">Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker exit 0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Laut Log schreibt er " iobroker exit 0 " also ohne Fehler .</p>
<p dir="auto">Habe dir oben schon ein Link genannt wegen dem " pkg-config pixman-1" ....</p>
<p dir="auto">und hierzu gabs die Tage auch schon eine Lösung zu " canvas " finde den Thread gerade nicht , kommt aber in letzter Zeit vermehrt vor !</p>
<pre><code>2020-04-17 16:06:36.374 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413879</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:30:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 14:49:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ah so geht das<br />
bitte entschuldige habe das noch nie gemacht</p>
<p dir="auto">hoffe jetzt ist es richtig</p>
<pre><code>undefined2020-04-17 16:05:28.164 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
2020-04-17 16:05:34.624 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade hm-rega
2020-04-17 16:05:36.729 - info: host.raspberrypi iobroker Update hm-rega from @2.6.1 to @2.6.4
2020-04-17 16:05:37.372 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4npm install iobroker.hm-rega@2.6.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
2020-04-17 16:05:53.292 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found 2020-04-17 16:05:53.294 - info: host.raspberrypi iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp 2020-04-17 16:05:53.309 - info: host.raspberrypi iobroker gyp 2020-04-17 16:05:53.311 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! configure error 2020-04-17 16:05:53.312 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! 2020-04-17 16:05:53.313 - info: host.raspberrypi iobroker stack Error:gypfailed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12) 2020-04-17 16:05:53.314 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp 2020-04-17 16:05:53.315 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok 2020-04-17 16:05:53.317 - info: host.raspberrypi iobroker 2020-04-17 16:05:53.324 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! build error 2020-04-17 16:05:53.330 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok 2020-04-17 16:05:54.492 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE 2020-04-17 16:05:54.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install:node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. 2020-04-17 16:05:54.520 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_05_54_501Z-debug.log 2020-04-17 16:05:54.572 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript 2020-04-17 16:05:54.730 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html 2020-04-17 16:05:54.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html 2020-04-17 16:05:54.845 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png 2020-04-17 16:05:54.902 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "hm-rega" updated 2020-04-17 16:05:55.915 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0 2020-04-17 16:06:14.985 - info: host.raspberrypi iobroker upgrade info 2020-04-17 16:06:17.105 - info: host.raspberrypi iobroker Update info from @1.6.0 to @1.7.0 2020-04-17 16:06:17.688 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4 2020-04-17 16:06:17.690 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.info@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2020-04-17 16:06:35.151 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containingpixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
2020-04-17 16:06:35.168 - info: host.raspberrypi iobroker gyp
2020-04-17 16:06:35.169 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! configure error
2020-04-17 16:06:35.170 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
2020-04-17 16:06:35.172 - info: host.raspberrypi iobroker stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
2020-04-17 16:06:35.174 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
2020-04-17 16:06:35.183 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp
2020-04-17 16:06:35.186 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp
2020-04-17 16:06:35.187 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
2020-04-17 16:06:35.190 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
2020-04-17 16:06:36.370 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
2020-04-17 16:06:36.404 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_06_36_383Z-debug.log
2020-04-17 16:06:36.472 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
2020-04-17 16:06:36.515 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
2020-04-17 16:06:36.546 - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
2020-04-17 16:06:36.569 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
2020-04-17 16:06:37.178 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
2020-04-17 16:06:37.778 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
2020-04-17 16:06:37.785 - info: vis.0 (16099) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.20.1
2020-04-17 16:06:37.957 - info: vis.0 (16099) vis license is OK.
2020-04-17 16:06:38.680 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
2020-04-17 16:06:39.067 - info: vis.0 (16099) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-04-17 16:06:39.302 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
2020-04-17 16:06:39.587 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
2020-04-17 16:06:39.876 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
2020-04-17 16:06:40.488 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
2020-04-17 16:06:40.547 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
2020-04-17 16:06:40.606 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
2020-04-17 16:06:40.667 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
2020-04-17 16:06:40.728 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
2020-04-17 16:06:40.789 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
2020-04-17 16:06:40.851 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
2020-04-17 16:06:40.915 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
2020-04-17 16:06:40.981 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
2020-04-17 16:06:41.045 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
2020-04-17 16:06:41.113 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
2020-04-17 16:06:41.211 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
2020-04-17 16:06:41.280 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
2020-04-17 16:06:41.346 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
2020-04-17 16:06:41.405 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
2020-04-17 16:06:41.474 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
2020-04-17 16:06:41.923 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
2020-04-17 16:06:42.054 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
2020-04-17 16:06:42.112 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
2020-04-17 16:06:42.171 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
2020-04-17 16:06:42.228 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
2020-04-17 16:06:42.288 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "info" updated
2020-04-17 16:06:43.314 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
2020-04-17 16:07:00.418 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413869</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413869</guid><dc:creator><![CDATA[smarty15]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:49:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 14:47:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smarty15" aria-label="Profile: smarty15">@<bdi>smarty15</bdi></a> sagte in <a href="/post/413851">Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">pkg-config pixman-1</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/32292/was-bedeudet-diese-fehlermeldung/1">Link Text</a></p>
<p dir="auto">Das ist das einzige was man entziffern kann .... den Rest schau ich mir nicht an :(</p>
<p dir="auto"><span style="color:#ff0000">Man kann nichts lesen .. setzte bitte dein Log in &lt;/&gt; Code Tags !!</span></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1587134599173-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/help-german">Hilfe </a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413868</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413868</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:47:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 15:33:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtige verstanden habe mit dem Log und ob ich das richtig Heruntergeladen habe. Dies ist das was im Log steht.</strong></p>
2020-04-17 16:05:53.292 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
2020-04-17 16:05:53.313 - info: host.raspberrypi iobroker stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
2020-04-17 16:05:54.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
2020-04-17 16:06:35.151 - info: host.raspberrypi iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
2020-04-17 16:06:35.170 - info: host.raspberrypi iobroker gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR!
2020-04-17 16:06:36.374 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
**Das was bei den Adaptern steht wenn sie durchgelaufen sind:
Homematic**
$ ./iobroker upgrade hm-rega
NPM version: 6.14.4
gyp
ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
node-pre-gyp
 ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
npm
 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_09_36_333Z-debug.log
process exited with code 0
**und
Information Tab**
$ ./iobroker upgrade info
NPM version: 6.14.4
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
node-pre-gyp
 ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR!
npm
 ERR!
code
 ELIFECYCLE
npm
 ERR!
npm ERR!
 npm
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-17T14_10_30_787Z-debug.log
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413851</guid><dc:creator><![CDATA[smarty15]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 15:33:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter updated aber erscheint dann wieder zum Update on Fri, 17 Apr 2020 14:05:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smarty15" aria-label="Profile: smarty15">@<bdi>smarty15</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeige mal ein Log , wenn du ein Adapter aktualisierst .</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/413848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/413848</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:05:08 GMT</pubDate></item></channel></rss>
