  4. Erfahrungen mit Homematic CCU3 [gelöst]
ccu3
18 Beiträge 4 Kommentatoren 946 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    Hallo, nach einem vergeblichen Versuch mit Honeywell Kontakt aufzunehmen und meine Haussteuerung zum Auslesen der Heizungsthermostate von Honeywell zu bewegen, hoffe ich hier nun Erfahrungen von Euch zu erhalten zum Thema Homematic CCU3 und Co..
    Ich ziehe in Erwägung das Honeywell System wieder raus zu werfen und zum Homematic System zu wechseln.
    Nun meine Frage dazu:
    1. Lassen sich damit die einzelnen Raumtemperaturen über iobroker auslesen?
    2. Kann ich über eine Vis später auch die Thermostate hoch und runter stellen von der Temperatur?
    3. Welches Fenster/Türkontakte sind besser Homematic oder Rademacher 9431 Duofern? (Homepilot 2 bereits vorhanden für Rollo)
    Ich hoffe es kann mir jemand seine Erfahrungen mitteilen.
    Dominik F.D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Idefix01
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @Idefix01
      Ich nutze die Heizkörperthermostate in Verbindung mit dem Wandthermostat von Homematic. In einem Raum auch nur das Heizkörperthermostat. Das Auslesen der Werte funktioniert super und über Vis kannst du dann einstellen was du möchtest.
      Du musst dafür 2 Adapter Installieren, einmal den HM Rega Adapter und einmal den HM RPC Adapter.
      Ich hätte sogar noch eine CCU2 die ich für kleines Geld abgeben würde (Reicht als Gateway vollkommen aus)
      Ich nutze nur einen Fensterkontakt von HM IP, der funktioniert bestens. Aufgrund des Preises hab ich mich jedochfür die Fensterkontakte von Xiaomi ( 8€ pro Stück ) entschieden.
      Hier mal ein Beispiel für Vis und für die Datenpunkte:
      Ich hab nicht alle Datenpunkte drauf, es fehlen noch die für die Batterieüberwachung etc, sind aber alle auslesbar.
      • I Idefix01
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Idefix01 alles was Du hier anfragst funktioniert.
        Ich selbst bevorzuge möglichst wenig zu mischen, wo es möglich ist, daher verwende ich meine HomeMatic Heizungsthermostate ausschließlich in Verbindung mit HomeMatic Tür/Fensterkontakten.
        Diese können miteinander verknüpft werden, so dass diese anschließend auch ohne ioBroker oder CCU miteinander kommunizieren und daher ein erstes "Backup" bei Ausfall oder Störung von ioBroker/CCU bedeutet.
        Für mich ist dieser Vorteil höher angesiedelt als ggf. Mehrkosten (?) gegenüber alternativen TFKs.
        • BBTownB BBTown
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @BBTown
          Ein Fensterkontakt von HM kostet knapp 30€, ich bräuchte bei mir, um alle Fenster zu überwachen 18, das sind 540€ nur für Fensterkontakte. Dem gegenüber stehen 144€ Euro :)
          Wenn es aufs Geld nicht ankommt, dann ist das sicher eine "bessere" Lösung alles komplett bei HM zu haben und verknüpfen zu können.
          Wenn es zu einem Ausfall kommt ist mir das völlig egal ob die Heizung noch ausgeht wenn n Fenster Offen ist, dann sitzt ich am Laptop und versuch das Problem zu lösen :D Da ich meine komplette Logik über Iobroker laufen habe ist mir so eine "Kleinigkeit" dann egal.
          Ich muss aber zugegeben, dass meine Rauchmelder alle über die CCU verknüpft sind damit die bei einem Ausfall wie du beschrieben hast noch richtig funktionieren. Aber das gehört für mich in die Kategorie unverzichtbar wegen der Sicherheit meiner Liebsten.
          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Dominik-F sagte in Erfahrungen mit Homematic CCU3:
            Ja, ich weiss was Du meinst, ich habe 17 davon im Einsatz 😬
            Ich habe das allerdings in 3 oder 4 Schritten gemacht und damit die Kosten verteilt 😇
            Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst bewerten.
              @BBTown
              wenn du dir zutraust 2 Kabel anzulöten sparst du schon mal 10 €
              https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-tuer-fensterkontakt-optisch-hm-sec-sco-fuer-smart-home-hausautomation-131632?fs=4005867959&c=499
              In Summe sind das 180€
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Homoran stimmt überhaupt, ich habe ausschließlich Bausätze genommen!
                • BBTownB BBTown
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @BBTown
                  Da hast du Recht. Es gibt da kein Richtig und kein Falsch. Die Möglichkeit günstigere Geräte nutzen zu können hat mich überhaupt erst nach Iobroker gebracht.
                  @Homoran
                  Das ist natürlich eine super Sache. Kannte ich leider nicht bevor ich die 18 Stück von Xiaomi gekauft hab -.- Sind dann immer noch 360€ aber man spart da schon recht viel, da hast du recht. Ich bin bisher mit denen von Xiaomi sehr zufrieden. Sind sehr klein und tun was sie sollen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @BBTown
                    @Homoran
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    Wird für den Start mit Homematic unbedingt der Access Point benötigt oder kann mann auch direkt mit der CCU3 starten?
                    • I Idefix01
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @Idefix01
                      Der Access Point ist ausschließlich für hm ip Geräte. Wenn du die CCU3 nutzt dann brauchst du diesen nicht
                        @Idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Dominik-F
                        Danke für die Info. Und mit der CCU3 lassen sich dann alle Geräte von Homematic verbinden, sehe ich das richtig?
                        Dominik F.D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @Dominik-F
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @Idefix01
                          Genau, die CCU3 ist das Gateway an dem du alle HM oder auch HM IP Geräte anlernst.
                          • I Idefix01
                            @Dominik-F
                            @Idefix01 der Accesspoint hilft dir nur wenn du mit der HmIP-Cloud-Lösung arbeitest.
                            Die CCU3 oder ihre alternativen Verwandten bieten deutlich mehr Datenpunkte als der AP.
                            Außerdem kann die CCU3 neben HmIP auch noch HomeMatic und HomeMatic wired
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Homoran
                              @Dominik-F
                              Vielen Dank für die gute Erklärung. Habe mir zu Beginn nun eine CCU3 incl. Heizungsthermostat und Fensterkontakt bestellt.
                              Ich hoffe das das besser läuft als mein Honeywell Evohome und auch mehr Datenpunkte von dem Thermostat im iobroker erhalte.
                              • I Idefix01
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @Idefix01
                                Ich habe zuletzt mein System hardwaremäßig erweitert und wenn du magst, würde ich dir die für kleines Geld überlassen. Ich habe hier einen RPI4 mit CC2531 Stick und eine CCU2. Wenn du für kleines Geld in die Iobroker Welt einsteigen möchtest könnte das sehr interessant sein. Hast du vielleicht Interesse daran?
                                  @Idefix01
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @Dominik-F
                                  Vielen Dank für das Angebot. Bestellung ist aber bereits ausgelöst und iobroker nutze ich auch bereits auf einem NAS-System von Synology
                                  • I Idefix01
                                    @Dominik-F
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @Idefix01
                                    Dann bist du nun bestens ausgerüstet :)
                                    Ich kann dir das Wandthermostat von HM noch empfehlen. Das kannst du mit merheren Heizkörperthermostaten verknüpfen und die Temperatur zentral darüber steuern.
                                      @Idefix01
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @Dominik-F
                                      Danke für den Tip. Später dann wenn ich mich vertraut gemacht habe mit HM.
                                      82.7k
