  4. Node-Red
  5. Wechsel vom MQTT-Adapter zu Sonoff-MQTT?
    6.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matthias Hoffmann 0M Matthias Hoffmann 0
    @Seb_123 Ich habe folgenden Flow gebaut (ON/OFF als String, true/false als boolean) :
    Beide Adapter sind installiert (mit gleichem Port und gleichen Zugangsdaten), aber immer nur einer aktiv.
    Wenn der MQTT aktiv ist, funktioniert der Flow mit allen vier Inject Nodes. Ist der Sonoff-Adapter aktiv (Die Steckdose ist verbunden), klappt rein gar nichts.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @Matthias-Hoffmann-0
    versuch doch erst einmal direkt in den Objekten zu schalten, funktioniert das ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Matthias Hoffmann 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      Matthias Hoffmann 0M Offline
      Matthias Hoffmann 0
      @Wal Ja, das funktioniert einwandfrei.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        Seb_123
        schrieb am zuletzt editiert von Seb_123
        Hmm, dann habe ich leider auch keine Idee mehr. Zudem ich jetzt erst sehe, dass ich auch nicht den "node-red-contrib-sonoff-tasmota" benutze, sondern die bei Node-Red integrierten "MQTT-IN" und "MQTT-OUT" Nodes.
        Da hatte der Wechsel vom IOBROKER Sonoff Adapter zu dem MQTT-Broker/Client Adapter wunderbar funktioniert.
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          hat das einen Grund, das du über Mqtt und nicht direkt schalten möchtest ?
          edit: Habe das Problem nachgestellt,laut Debuglog vom Sonoff-Adapter wir die falsche Secret gesendet. Das wird man nicht beheben können.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Matthias Hoffmann 0
            @Wal Ja, den, dass ich die Steckdose nur als Object sehe, wenn sie per MQTT angebunden ist. Kann aber auch sein, dass ich als Einsteiger mittlerweile den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr sehe. Ich hatte mir die Steckdosen so eingerichtet, dass ich sie mit einer Fernbedienung ueber die SonoffBridge schalten konnte. Das ging auch solange gut, bis seit einigen Tagen der MQTT Adapter immer wieder abgeschmiert ist wegen der invaliden MessageId oder so.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Matthias-Hoffmann-0 sagte in Wechsel vom MQTT-Adapter zu Sonoff-MQTT?:
              Im Sonoff sehen die Tasmota's so aus:
              Ich würde den Sonoff-Adapter mal auf einen andren Port als den MQTT-Adapter stellen, da können dann auch beide laufen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Matthias Hoffmann 0
                @Wal Da sehe ich die Steckdose. Aber nicht im ioBroker Out:
                Ein Aendern des Ports hat auch nichts gebracht.
                WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Du hast nach deinem Bild überhaupt keine Sonoffinstanz vom Sonoff-Adapter installiert.
                  Wo ist da "sonoff.0" ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    frankyboy73
                    Hi, hast du den Node Red Adapter mal neu gestartet, neu anglegte Objekte werden beim Iobroker Out, Iobroker In oder Iobroker Get, in Node Red nur angezeigt, wenn Node Red nach dem Anlegen neu gestartet wurde. Du kannst aber sonst auch über die Kopierfunktion die Objekte kopieren und dann in die Iobroker Out Node bei Topic einfügen.
                    Schöne Grüße Frank
                      ich habe an meinem ioBroker mehrere Sonoff/Tasmota-Steckdosen haengen. Seit einiger Zeit haengt sich der MQTT-Adapter immer wieder auf, da die Steckdosen diesen "mismatchedId"-Fehler produzieren, wenn die WLAN-Verbindung etwas wackelig ist. Daher wollte ich jetzt auf den Sonoff-Adapter umstellen. Leider komme ich mit dem nicht klar.
                      Ich hab mir in NodeRed eine kleine Schaltung aufgebaut, mit der ich einfach nur ein true/false an die Steckdose injecte. Habe ich als MQTT den MQTT-Adapter eingerichtet, klappt alles, die Steckdosen schalten um. Stelle ich auf den Sonoff-MQTT-Adapter um, bleibt die Steckdose "stumm".
                      Wie unterscheiden sich die beiden Adapter? Kann ich die nicht 1:1 gegeneinander austauschen?
                      Gruss,
                      Matthias
                      SwissMen
                      Hi Matthias habe mit dem Sonoff Adapter auch so meine probleme.
                      Auch ich bin gerade am lernen und habe schon einige Stunde hinter mir.
                      Wen ich den Sonnoff laufen lasse finde ich keine Topics mit dem MQTT.fx Tool unter Abonnieren probier das mal aus würde mich Interessieren was ankommt
                      Ich tippe darauf das du genau auch das problem hast das keine Topics abonniert werden können da der Sonoff Adapter das nicht weiterleitet.
                      Stelle ich den Sonoff ab und den MQTT an klappen die Subscribe tadellos.
                      Habe schon viel gesucht und eingestellt und leider die lösung nicht gefunden.
                      Ging soweit das ich alles neu installierte was leider nicht half.
                      Nichts ist unmöglich
