  4. Node-Red
  5. Wechsel vom MQTT-Adapter zu Sonoff-MQTT?
    6.6k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matthias Hoffmann 0M Offline
    Matthias Hoffmann 0
    Die Einstellungen der Sonoff/MQTT-Adapter sind gleich. Wenn ich die beiden abwechselnd aktiviere, kann sich die Steckdose auch immer verbinden. Aber beim Sonoff-Adapter kann ich true injecten so oft ich will, bei der Steckdose kommt einfach nichts an. Nur, wenn gerade der MQTT-Adapter aktiv ist, schaltet die Steckdose.
    • Matthias Hoffmann 0M Matthias Hoffmann 0
      Seb_123
      @Matthias-Hoffmann-0 , dann schau mal, ob "True" und "False" als String oder als boolscher Wert injected werden. (Meine Tasmota-Steckdosen schalten übrigens mit "ON" und "OFF", hast du eventuell noch ein Schalter-Node dazwischen?)
      Matthias Hoffmann 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Seb_123
        Matthias Hoffmann 0
        schrieb am zuletzt editiert von Matthias Hoffmann 0
        @Seb_123 Ich habe folgenden Flow gebaut (ON/OFF als String, true/false als boolean) :
        Beide Adapter sind installiert (mit gleichem Port und gleichen Zugangsdaten), aber immer nur einer aktiv.
        Wenn der MQTT aktiv ist, funktioniert der Flow mit allen vier Inject Nodes. Ist der Sonoff-Adapter aktiv (Die Steckdose ist verbunden), klappt rein gar nichts.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          versuch doch erst einmal direkt in den Objekten zu schalten, funktioniert das ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Matthias Hoffmann 0
            @Wal Ja, das funktioniert einwandfrei.
              Seb_123
              schrieb am zuletzt editiert von Seb_123
              Hmm, dann habe ich leider auch keine Idee mehr. Zudem ich jetzt erst sehe, dass ich auch nicht den "node-red-contrib-sonoff-tasmota" benutze, sondern die bei Node-Red integrierten "MQTT-IN" und "MQTT-OUT" Nodes.
              Da hatte der Wechsel vom IOBROKER Sonoff Adapter zu dem MQTT-Broker/Client Adapter wunderbar funktioniert.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                hat das einen Grund, das du über Mqtt und nicht direkt schalten möchtest ?
                edit: Habe das Problem nachgestellt,laut Debuglog vom Sonoff-Adapter wir die falsche Secret gesendet. Das wird man nicht beheben können.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Matthias Hoffmann 0
                  @Wal Ja, den, dass ich die Steckdose nur als Object sehe, wenn sie per MQTT angebunden ist. Kann aber auch sein, dass ich als Einsteiger mittlerweile den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr sehe. Ich hatte mir die Steckdosen so eingerichtet, dass ich sie mit einer Fernbedienung ueber die SonoffBridge schalten konnte. Das ging auch solange gut, bis seit einigen Tagen der MQTT Adapter immer wieder abgeschmiert ist wegen der invaliden MessageId oder so.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @Matthias-Hoffmann-0 sagte in Wechsel vom MQTT-Adapter zu Sonoff-MQTT?:
                    Im Sonoff sehen die Tasmota's so aus:
                    Ich würde den Sonoff-Adapter mal auf einen andren Port als den MQTT-Adapter stellen, da können dann auch beide laufen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Matthias Hoffmann 0
                      @Wal Da sehe ich die Steckdose. Aber nicht im ioBroker Out:
                      Ein Aendern des Ports hat auch nichts gebracht.
                      WalW F 2 Antworten Letzte Antwort
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Du hast nach deinem Bild überhaupt keine Sonoffinstanz vom Sonoff-Adapter installiert.
                        Wo ist da "sonoff.0" ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          frankyboy73
                          Hi, hast du den Node Red Adapter mal neu gestartet, neu anglegte Objekte werden beim Iobroker Out, Iobroker In oder Iobroker Get, in Node Red nur angezeigt, wenn Node Red nach dem Anlegen neu gestartet wurde. Du kannst aber sonst auch über die Kopierfunktion die Objekte kopieren und dann in die Iobroker Out Node bei Topic einfügen.
                          Schöne Grüße Frank
                            ich habe an meinem ioBroker mehrere Sonoff/Tasmota-Steckdosen haengen. Seit einiger Zeit haengt sich der MQTT-Adapter immer wieder auf, da die Steckdosen diesen "mismatchedId"-Fehler produzieren, wenn die WLAN-Verbindung etwas wackelig ist. Daher wollte ich jetzt auf den Sonoff-Adapter umstellen. Leider komme ich mit dem nicht klar.
                            Ich hab mir in NodeRed eine kleine Schaltung aufgebaut, mit der ich einfach nur ein true/false an die Steckdose injecte. Habe ich als MQTT den MQTT-Adapter eingerichtet, klappt alles, die Steckdosen schalten um. Stelle ich auf den Sonoff-MQTT-Adapter um, bleibt die Steckdose "stumm".
                            Wie unterscheiden sich die beiden Adapter? Kann ich die nicht 1:1 gegeneinander austauschen?
                            Gruss,
                            Matthias
                            SwissMen
                            Hi Matthias habe mit dem Sonoff Adapter auch so meine probleme.
                            Auch ich bin gerade am lernen und habe schon einige Stunde hinter mir.
                            Wen ich den Sonnoff laufen lasse finde ich keine Topics mit dem MQTT.fx Tool unter Abonnieren probier das mal aus würde mich Interessieren was ankommt
                            Ich tippe darauf das du genau auch das problem hast das keine Topics abonniert werden können da der Sonoff Adapter das nicht weiterleitet.
                            Stelle ich den Sonoff ab und den MQTT an klappen die Subscribe tadellos.
                            Habe schon viel gesucht und eingestellt und leider die lösung nicht gefunden.
                            Ging soweit das ich alles neu installierte was leider nicht half.
                            Nichts ist unmöglich
