  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Markus_ResPi3
    mhh wäre auch eine lösung dann könnte man sich eine spätere sendung anklicken und er würde dann automatisch wenn der zeitpunkt erreich ist umschalten 🤔
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #218
    @Markus_ResPi3 genau - damit ich alter mann nicht vergesse, dass ich auf etwas umschalten wollte um ... uhr bzw. den tv einschalten will
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Markus_ResPi3
      #219
      @liv-in-sky och dass kann jedem passieren XD
      ich mach mich später mal an deine Batterie liste die gefällt mir auch sehr gut und wenn ich irgendwann mal zeit zu viel habe schuae ich mir mal an wie man eine zeitachse für die TV liste machen könnte wobei dass kompliziert wird die spaltenbreite der sendungen muss ja dann je nach länge der sendung variiren
      • M Markus_ResPi3
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #220
        @Markus_ResPi3 es gibt den countdown adapter - da habe ich einfach 2 counter erstellt und diese werden dann über die vis angesprochen bzw gesteuert - da kann natürlich auch dieses script hier mit eingebunden werden
          Markus_ResPi3
          #221
          🤔 wenn du noch mehr so ideen hast werde ich nie fertig XD
          • M Markus_ResPi3
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #222
            @Markus_ResPi3 das habe ich auch schon überlegt - aber da verlassen mich meine html kenntnisse - verschiedene längen für spalten und dann noch einen in der zeit abhängigen - sich bewegende vertikale zeitleiste - war dann zuviel
            • M Markus_ResPi3
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #223
              @Markus_ResPi3 ist nie fertig :-) kommen immer neuere und schönere widgets und scripts - das ganze wird über generationen vererbt :-)
                Markus_ResPi3
                #224
                ja ist echt hart ich hatte mir den TV Guide von Kodi angeschaut den fande ich ganz nicen und habe überlegt ob man dass script nicht einfach "klauen" kann XD aber habe dass komplette script nicht im i net gefunden
                  Markus_ResPi3
                  #225
                  @liv-in-sky jep habe noch das erste material muss mir mal dass V2 anschauen
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #226
                    bekomme folgenden Fehler:
                    javascript.0 (7374) at tabelleFinish (script.js.verschiedenes.00_Uhr:270:37)
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                    Das wäre die entsprechende Zeile.
                    Habe ich vergessen einen Datenpunkt einzutragen bzw. noch was im Skript anzupassen?
                    • J jwerlsdf
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #227
                      @jwerlsdf
                      Ja du mußt die vorhandenen Datenpunkte im Script an deine anpassen , bzw. so erstellen .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @jwerlsdf
                        jwerlsdf
                        #228
                        @Glasfaser
                        let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"
                        let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"
                        Habe diese zwei Datenpunkte erstellt. Gibt es noch weitere Datenpunkte die ich erstellen muss?
                        • J jwerlsdf
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #229
                          @jwerlsdf sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          Es gibt mehere Script´s hier ....
                          Hinweis:
                          Keine eigenen Datenpunkte in Adapter erstellen ,
                          dafür gibt es den Ordner javascript.0 oder 0_userdata.0.
                          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Markus_ResPi3
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #230
                            @Markus_ResPi3 jetzt hast du mich so animiert - habe noch extra button eingepflegt, damit man direct mit der tabelle umschalten kann - jetzt klappt es mit deinem kleinen script, direkt umzuschalten oder mit dem reminder meinen tv für das ein- oder umschalten zu programmieren - habe deinen script die sender-auswertung einfach als function deklariert.
                            let dpVISUmschalter="controll-own.0.TABELLEN.TVUmschalter";
                            let dpVISReminder="controll-own.0.TABELLEN.TVReminder";
                            let dpVISHour="controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu";
                            let dpVISminute="controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin";
                            let dpVISSender="controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain";
                            let dpLGSchalter="controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl";
                            var Sender;
                            var mySender;
                            on({id: dpVISReminder , change: 'any'}, function (obj){
                            var Reminder = getState(dpVISReminder).val;
                            log(Reminder)
                            var valSplit=getState(dpVISReminder).val.split(",");
                            Sender=valSplit[1];
                            waehleSender()
                            let Hour=valSplit[0].replace(/(.+):.+/,"$1")
                            let Minute=valSplit[0].replace(/.+:(.+)/,"$1")
                            log(mySender)
                            setStateDelayed(dpVISHour,parseInt(Hour),250);
                            setStateDelayed(dpVISminute,parseInt(Minute),750);
                            setStateDelayed(dpVISSender,parseInt(mySender),1250);
                            on({id: dpVISUmschalter , change: 'any'}, function (obj){
                            Sender = getState(dpVISUmschalter).val;
                            //var Sender = this.value;
                            //console.log(valSplit[0]);
                            //console.log(valSplit[1]);
                            //console.log(valSplit[2]);
                            log (Sender)
                            waehleSender()
                            setState(dpLGSchalter,mySender);
                            function waehleSender() {
                            if (Sender == 'Das Erste'){
                               mySender=1;
                            }    else if (Sender == 'ZDF'){
                                     mySender=2;
                            }    else if (Sender == 'RTL'){
                                     mySender=4;
                            }    else if (Sender == 'Sat.1'){
                                     mySender=3;
                            }    else if (Sender == 'ProSieben'){
                                    mySender=6;
                            }    else if (Sender == 'kabel eins'){
                                     mySender=8;
                            }    else if (Sender == 'RTL Zwei'){
                                     mySender=5;
                            }    else if (Sender == 'VOX'){
                                     mySender=7;
                            }    else if (Sender == 'Arte'){
                                     mySender=14;
                            }    else if (Sender == '3Sat'){
                                   mySender=13;
                            }    else if (Sender == 'One'){
                                     mySender=18;
                            }    else if (Sender == 'Sixx'){
                                   mySender=10;
                            }    else if (Sender == 'Servus TV'){
                                   mySender=12;
                            }    else if (Sender == 'NITRO'){
                                     mySender=19;
                            }    else if (Sender == 'Super RTL'){
                                   mySender=9;
                            }    else if (Sender == 'ZDFneo'){
                                   mySender=15;
                            }    else if (Sender == 'ZDFinfo'){
                                     mySender=17;
                            }    else if (Sender == 'Phoenix'){
                                     mySender=27;
                            }    else if (Sender == 'WDR'){
                                   mySender=39;
                            }    else if (Sender == 'BR'){
                                   mySender=16;
                            }    else if (Sender == 'SWR'){
                                   mySender=40;
                            }    else if (Sender == 'HR'){
                                   mySender=41;
                            }    else if (Sender == 'RBB'){
                                   mySender=42;
                            }    else if (Sender == 'ARD alpha'){
                                   mySender=36;
                            }   else if (Sender == 'Comedy Central'){
                                   mySender=32;
                            }   else if (Sender == 'NDR'){
                                   mySender=37;
                            }   else if (Sender == 'MDR'){
                                   mySender=38;
                            }   else if (Sender == 'Kabel 1 Doku'){
                                   mySender=45;
                            }   else if (Sender == 'Disney Channel'){
                                   mySender=11;
                            ( es sind einige setting variablen dazu gekommen - vorsicht beim zurückkopieren der settings - am besten das neue script wieder von hand einstellen - es ist auch ein weiterer datenpunkt dazugekommen - bitte selbst in der struktur anlegen und im script eintragen)
                            das feature ist auch abschaltbar ! der gelbe pfeil: hier schaltet man den TV direkt um ( über das setzen eines datenpunktes, was wiederum ein eigenes script startet)
                            hier ist das neue script : https://forum.iobroker.net/post/410361
                              Hinweis:
                              jwerlsdf
                              #231
                              @Glasfaser
                              Welche Skripte genau benötige ich denn? Ich dachte, ich müsste die Datenpunkte manuell erstellen (komischerweise bekomme ich dort auch Daten rein). Nur die Tabelle wird nicht erzeugt.
                                Hinweis:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #232
                                Das weiß ich doch nicht ... welchen Anspruch du hast .... siehe doch im Start Thread !!!
                                oder anders ...
                                Zeige dein Skript was du jetzt hast und deine Anpassung .....
                                Das Script im Spoiler inkl. </> Code Tags setzen !!
                                  var Sender;
                                  var mySender;
                                  log(Reminder)
                                  Sender=valSplit[1];
                                  waehleSender()
                                  log(mySender)
                                  log (Sender)
                                  waehleSender()
                                     mySender=1;
                                           mySender=2;
                                           mySender=4;
                                           mySender=3;
                                          mySender=6;
                                           mySender=8;
                                           mySender=5;
                                           mySender=7;
                                           mySender=14;
                                         mySender=13;
                                           mySender=18;
                                         mySender=10;
                                         mySender=12;
                                           mySender=19;
                                         mySender=9;
                                         mySender=15;
                                           mySender=17;
                                           mySender=27;
                                         mySender=39;
                                         mySender=16;
                                         mySender=40;
                                         mySender=41;
                                         mySender=42;
                                         mySender=36;
                                         mySender=32;
                                         mySender=37;
                                         mySender=38;
                                         mySender=45;
                                         mySender=11;
                                  Markus_ResPi3
                                  #233
                                  @liv-in-sky schuldigung für die animation aber auch eine geile smarte lösung da braucht man nicht wieder ein 2tes script kann alles mit einem machen XD
                                    oder anders ...
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                    #234
                                    @Glasfaser
                                    // @liv-in-sky 28.2.2020-14:19
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "vis.0.TABELLEN.htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ="vis.0"                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                                    let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                                    let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                                    var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                                    let symbolLinkhoerzu="📺"
                                    let farbeSchalterON="blue";
                                    let erinnerung=true;
                                    let symbolLinkReminder="⏰";
                                    let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                                    let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='22:00';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überschrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='TV Programm um 22:00';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const farbetrennungsLinie="white";
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     "a:link { text-decoration:none;}"+
                                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                      " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                    const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("reminder"); } ' +
                                                       ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                                    var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/';
                                    const request = require('request-promise-native');
                                    let auswahlHelp=1;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                    var val1; var val0; var val2;
                                    async function writeHTML(){
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    getTV().then(function() {
                                    var myOjects= myObjFilterHelp;
                                    //var myOjects=holeTV();
                                    for (var index in myOjects) {
                                             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                         val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ let val1help=val1; val1="um "+val1; //zeit
                                         val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                                         val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                          let valButton2;
                                         if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                         if (erinnerung) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;}
                                         let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                        let namlyMain= "mywin"+index;
                                        val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                                        tabelleBind();
                                        if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                                 if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                                      var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                                      val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                                      if (valHelpi[0]!=undefined){
                                                          let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                                          if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                                               counter++;   //log("ist true")
                                                               val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                                               val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                                               tabelleBind();}
                                                          else {setState(dpVISReminder,"");}
                                    }).then(tabelleFinish)
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                                    async function tabelleBind(){
                                      //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                            case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                            case 2: if(counter%4==0){
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                            case 3:if(counter%2==0)   {
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                            case 4:  // counter=counter+8;
                                                      if(counter%8==0)   {
                                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                           } //switch ende
                                    async  function tabelleFinish() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                     break;
                                          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                              var htmlOutVIS="";
                                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                               if (htmlUberschrift)
                                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                                 } else {
                                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
                                     // log("bin raus aus tabelleBind");
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                    var gesucht="";
                                    var gefunden="";
                                    var gefunden_2="";
                                    var gefunden2="";
                                    var gefunden2_2="";
                                    var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                                    var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                                    var myArr3=[];
                                    var myArr3_2=[];
                                    var myArr4=[];
                                    var myObj=[];
                                    var myObjFilter=[];
                                    var counterlein=0;
                                    var allesDa=true;
                                      var vorher="";
                                     var jetzt;
                                     var myObjFilterHelp=[] ;
                                    async function getTV(){
                                      return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                    //try {
                                     await request(url, async function (error, response, result) {
                                     //console.log("result: "+result);
                                     gesucht="";
                                     gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                      // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                       holeTV(gesucht);
                                       //log("bin raus getTV");
                                       if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                                    ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    async function holeTV(gesuchtVal){
                                    //log("bin in holeTV");
                                    gesucht="";
                                    gefunden="";
                                    gefunden_2="";
                                    gefunden2="";
                                    gefunden2_2="";
                                    myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                                    myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                                    myArr3=[];
                                    myArr3_2=[];
                                    myArr4=[];
                                    myObj=[];
                                    myObjFilter=[];
                                        vorher="";
                                    counterlein=0;
                                    var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                                    gesucht = gesuchtVal;
                                    gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                            let helper2=[];
                                             let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                             // log("--------"+helper.length.toString());
                                            for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                                let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                                hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                             // if(i<1) log(hhh)
                                                hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                             // if(i<1)  log(hhh)
                                                hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                             // if(i<1)   log(hhh)
                                                hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                             // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                                hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                                hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                             // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                                hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                                hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                                hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                                helper2.push(hhh)
                                    var myArr    =helper2.toString().split(",");
                                    //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                                    for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                    for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                    for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                                    for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                      let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                      let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                      let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                      let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                       myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                                    var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                                    "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                                    "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                                    "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                                    "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                                    "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                                    "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                                    "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                                    "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                                    "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                                    "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                                    "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                                    "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                                    "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                                    "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                                    "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                                    "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                                    "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
                                    "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                                    var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                      "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
                                      for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                         if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                         myObjFilter.push(myObj[b]);
                                         } else{
                                             //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                           // log("filtered"+myObj[b][1])
                                    //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                                    for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                      //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                                     if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                                    for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                                    return myObjFilterHelp;
                                          on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                          var timeout2 = setTimeout(function () {
                                                if (existsState(dpVISReminder)){
                                                           writeHTML();
                                      }, 1500);
                                    Ich benötige die 4 Skripte mit wenig Platz. Habe jetzt nur mit dem Skript für 22.00 Uhr angefangen. Sonst habe ich erst einmal keine Skripts eingefügt.
                                    • J jwerlsdf
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #235
                                      Schau dir mal Zeile 4 an , dort hast du den Filename falsch geändert , es wird in Zeile 5 definiert wo das html hin soll .
                                      änderes in
                                      const path = "/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                                        änderes in
                                        jwerlsdf
                                        #236
                                        @Glasfaser
                                        Vielen Dank. Leider bekomme ich immer noch eine Warnmeldung
                                        const path ="/htmltv2200.html";                   //FIlenamen definieren
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let auswahlHelp=1;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                              let valButton2;
                                            tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
                                                             }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                          if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                               } //switch ende
                                              case 1:    break;
                                              case 2:
                                                         break;
                                                         break;
                                                        break; }
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                     } else {
                                        //log(htmlOut);
                                        var gesucht="";
                                        var gefunden="";
                                        var gefunden_2="";
                                        var gefunden2="";
                                        var gefunden2_2="";
                                        var myArr3=[];
                                        var myArr3_2=[];
                                        var myArr4=[];
                                        var myObj=[];
                                        var myObjFilter=[];
                                        var counterlein=0;
                                        var allesDa=true;
                                          var vorher="";
                                         var jetzt;
                                        //try {
                                         gesucht="";
                                           holeTV(gesucht);
                                        gesucht="";
                                        gefunden="";
                                        gefunden_2="";
                                        gefunden2="";
                                        gefunden2_2="";
                                        myArr3=[];
                                        myArr3_2=[];
                                        myArr4=[];
                                        myObj=[];
                                        myObjFilter=[];
                                            vorher="";
                                        counterlein=0;
                                                let helper2=[];
                                                 // if(i<1) log(hhh)
                                                 // if(i<1)  log(hhh)
                                                 // if(i<1)   log(hhh)
                                                    helper2.push(hhh)
                                             } else{
                                                               writeHTML();
                                          }, 1500);
                                        javascript.0 (2641) at tabelleFinish (script.js.verschiedenes.00_Uhr:269:37)
                                        • J jwerlsdf
                                          @Glasfaser
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let auswahlHelp=1;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                let valButton2;
                                              tabelleBind();
        tabelleBind();}
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                               }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                            if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                 } //switch ende
                                                case 1:    break;
                                                case 2:
                                                           break;
                                                           break;
                                                          break; }
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                       } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          var gesucht="";
                                          var gefunden="";
                                          var gefunden_2="";
                                          var gefunden2="";
                                          var gefunden2_2="";
                                          var myArr3=[];
                                          var myArr3_2=[];
                                          var myArr4=[];
                                          var myObj=[];
                                          var myObjFilter=[];
                                          var counterlein=0;
                                          var allesDa=true;
                                            var vorher="";
                                           var jetzt;
                                          //try {
                                           gesucht="";
                                             holeTV(gesucht);
                                          gesucht="";
                                          gefunden="";
                                          gefunden_2="";
                                          gefunden2="";
                                          gefunden2_2="";
                                          myArr3=[];
                                          myArr3_2=[];
                                          myArr4=[];
                                          myObj=[];
                                          myObjFilter=[];
                                              vorher="";
                                          counterlein=0;
                                                  let helper2=[];
                                                   // if(i<1) log(hhh)
                                                   // if(i<1)  log(hhh)
                                                   // if(i<1)   log(hhh)
                                                      helper2.push(hhh)
                                               } else{
        writeHTML();
                                            }, 1500);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #237
                                          let dpVIS="vis.0.TABELLEN.TV2200" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String let dpVISReminder="vis.0.TABELLEN.TVReminder"
                                          du kannst zwar aber du solltest nie unter einem adapter einen datenpunkt von hand anlegen
                                          lege dir 2 datenpunkte unter userdata an - wenn du möchtest, konnen wir auch kurz anydesk (oder teamviewer) machen - dann zeig ich dir das
