  4. Temp. und Luftfeuchtigkeit in Vis
    5.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • F Offline
    Fritzo81
    Im WebUI ist die Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall da. Siehe Screenshot.
    Hab den rpc.01 noch mal gelöscht und wieder neu installiert aber leider mit dem gleichen Ergebnis.
    Es wird für die Luftfeuchtigkeit kein Objekt erstellt.
    Im Log ist nichts zu sehen :-(
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      Hallo Fritzo81,
      Selbes Problem auch bei mir… ich denke hier wurde mal was am prc-Adapter geändert.
      Anfangs hat der Adapter immer brav alle Werte eingelesen. Das hörte dann plötzlich auf.
      Meine Vermutung ist, dass die Geräte vom rpc als "falsches" Gerät identifiziert werden und deshalb auch nicht alle Objekte angelegt werden.
      Schau dir mal die io-package.json vom rpc-Adapter an.
      Zeile 4594: --> HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1
      Zeile 4860: --> HM-WS550STH-I.WEATHER.1
      Das wären die beiden "Falschen" die zur Zeit in frage kommen
      Nach den Zeilen stehen, glaube ich, die Objekte die angelegt werden.
      Ich hoffe ich bekomme jetzt nicht auf den Kopf geschlagen, wie gesagt, alles Vermutungen. Was programmieren angeht bin ich ne NULL.
      Ich hatte mal probiert die fehlenden Objekte manuell anzulegen... war mir aber zu mühselig... Vielleicht wird das ja mal gefixt.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Fritzo81:
        Im Log ist nichts zu sehen :-( `
        Im log mit level info wird auch nichts zu sehen sein. Kannst du "debug" level einschalten?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lenny.CB:
          Hallo Fritzo81,
          Ich hatte mal probiert die fehlenden Objekte manuell anzulegen... war mir aber zu mühselig... Vielleicht wird das ja mal gefixt. `
          Nehmen wir einen Fall. Das Objekt HM-WS550STH-I.WEATHER.1 hat keine Humidity states. Ich denke es geht dann um HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1.
          Ich habe eine Version auf git liegend. Konntest du die Ausprobieren. Man muss aber 'Synchronisiere Geräte neu' anclicken.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @Bluefox:
            Ich habe eine Version auf git liegend. Konntest du die Ausprobieren. Man muss aber 'Synchronisiere Geräte neu' anclicken. `
            Hallo Bluefox
            so, rpc 1.1.0 ist drauf.
            laut debug-log kommen die Humidity-Daten, nur unter "Objekte" werden die nicht angelegt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Lenny.CB:
              @Bluefox:
              Hallo Bluefox
              laut debug-log kommen die Humidity-Daten, nur unter "Objekte" werden die nicht angelegt. `
              F5 im admin gedrückt?
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @Bluefox:
                F5 im admin gedrückt? `
                ja, gemacht…
                  danjo
                  Hallo.
                  Ich hatte das selbe Problem und hab es gelöst indem ich in CuxD den Gerätetyp (Edit: Geräteicon ist richtig) geändert habe.
                  Ich weiß nur gerade nicht genau in welchen (war aber nicht weit weg in der Dropdownliste).
                  Du kannst die Sensoren ja in CuxD editieren und dann aktualisieren.
                  Dann sollte alles geloggt werden.
                  Sobald ich zuhause bin werd ich diesen Post aktualisieren.
                  LG
                  Edit: Also gerade nochmal probiert:
                  • den TX29DTH-IT in CuxD als HMS100 TF einbinden (hattest du ja schon)
                  • als Geräte Icon "Temperatursensor aussen" auswählen (klingt komisch, aber bei Temperatursensor innen bekommt man nur Temperatur angezeigt)
                  • wie gehabt Code in HM beim Gerät im Posteingang eintragen
                  • Adapter in IOBroker neustarten / initialisieren
                  • Fertig
                  (Klappt übrigens auch mit den TFA 30.3144.IT und vermutlich auch anderen Sensoren)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Man könnte mit hm-rpc 1.1.2 neu synchronisieren ausprobieren.
                    • F Offline
                      Fritzo81
                      @danjo:
                      Hallo.
                      Ich hatte das selbe Problem und hab es gelöst indem ich in CuxD den Gerätetyp geändert habe.
                      LG `
                      Hi Danjo,
                      welchen Typ hast du benutzt?
                      Update auf hm-rpc 1.1.2 hat leider nichts gebracht.
                      • F Offline
                        Fritzo81
                        Hallo Zusammen,
                        gibt eine Lösung für das Problem?
                        Gruß Fritzo
                          danjo
                          @Fritzo81:
                          Hallo Zusammen,
                          Gruß Fritzo `
                          Hast du das aus meinen Post oben denn mal ausprobiert ?
                          @danjo:
                          Hallo.
                          LG
                          • Fertig
                          (Klappt übrigens auch mit den TFA 30.3144.IT und vermutlich auch anderen Sensoren) `
                          • F Offline
                            Fritzo81
                            Hallo danjo,
                            das du den "alten" Post edietert hast habe ich wohl übersehen. :roll:
                            Habs gerade ausprobiert, jetzt geht es.
                            DANKE!
