  4. Temp. und Luftfeuchtigkeit in Vis
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fritzo81
    Hallo Zusammen,
    leider komme ich nicht weiter, veilleicht kann mir einer von euch helfen.
    Ich habe mittels Jeelink über Cux einen Temp./Luftfeu. Sensor eingebunden (Technoline TX 29DTH-IT).
    Im WebUi wird auch alles angezeigt. In Vis habe ich das hqwidget (Außentemp.) genommen. Die Temperatur wird auch angezeigt, nur leider keine Luffeuchtigkeit.
    In den Objekten finde ich auch nichts was ich für die Luftfeuchtigkeit auswählen kann. Der Sensor wurde als HMS100 TF konfiguriert.
    Gruß Fritzo
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Hallo Fritzo
      In deinem Screenshot gibt es doch gar keine Datenpunkte mit Luftfeuchtigkeit!? Oder irre ich mich da?
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich formulier mal die Frage. Warum wird der Datenpunkt für Luftfeuchtigkeit nicht angezeigt, obwohl er in der CCU zu sehen ist?
        Die Frage kann ich nicht beantworten. Fritzo du könntest das loglevel für den hm-rpc Adapter auf Debug stellen und dann die Geräte neu einlesen.
        Mit etwas Glück ist dann im log ersichtlich wieso der Datenpunkt nicht erstellt wird.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • F Offline
          Fritzo81
          Im WebUI ist die Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall da. Siehe Screenshot.
          Hab den rpc.01 noch mal gelöscht und wieder neu installiert aber leider mit dem gleichen Ergebnis.
          Es wird für die Luftfeuchtigkeit kein Objekt erstellt.
          Im Log ist nichts zu sehen :-(
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            Hallo Fritzo81,
            Selbes Problem auch bei mir… ich denke hier wurde mal was am prc-Adapter geändert.
            Anfangs hat der Adapter immer brav alle Werte eingelesen. Das hörte dann plötzlich auf.
            Meine Vermutung ist, dass die Geräte vom rpc als "falsches" Gerät identifiziert werden und deshalb auch nicht alle Objekte angelegt werden.
            Schau dir mal die io-package.json vom rpc-Adapter an.
            Zeile 4594: --> HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1
            Zeile 4860: --> HM-WS550STH-I.WEATHER.1
            Das wären die beiden "Falschen" die zur Zeit in frage kommen
            Nach den Zeilen stehen, glaube ich, die Objekte die angelegt werden.
            Ich hoffe ich bekomme jetzt nicht auf den Kopf geschlagen, wie gesagt, alles Vermutungen. Was programmieren angeht bin ich ne NULL.
            Ich hatte mal probiert die fehlenden Objekte manuell anzulegen... war mir aber zu mühselig... Vielleicht wird das ja mal gefixt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Fritzo81:
              Im Log ist nichts zu sehen :-( `
              Im log mit level info wird auch nichts zu sehen sein. Kannst du "debug" level einschalten?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Lenny.CB:
                Hallo Fritzo81,
                Ich hatte mal probiert die fehlenden Objekte manuell anzulegen... war mir aber zu mühselig... Vielleicht wird das ja mal gefixt. `
                Nehmen wir einen Fall. Das Objekt HM-WS550STH-I.WEATHER.1 hat keine Humidity states. Ich denke es geht dann um HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1.
                Ich habe eine Version auf git liegend. Konntest du die Ausprobieren. Man muss aber 'Synchronisiere Geräte neu' anclicken.
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @Bluefox:
                  Ich habe eine Version auf git liegend. Konntest du die Ausprobieren. Man muss aber 'Synchronisiere Geräte neu' anclicken. `
                  Hallo Bluefox
                  so, rpc 1.1.0 ist drauf.
                  laut debug-log kommen die Humidity-Daten, nur unter "Objekte" werden die nicht angelegt.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Lenny.CB:
                    @Bluefox:
                    Hallo Bluefox
                    laut debug-log kommen die Humidity-Daten, nur unter "Objekte" werden die nicht angelegt. `
                    F5 im admin gedrückt?
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @Bluefox:
                      F5 im admin gedrückt? `
                      ja, gemacht…
                        danjo
                        Hallo.
                        Ich hatte das selbe Problem und hab es gelöst indem ich in CuxD den Gerätetyp (Edit: Geräteicon ist richtig) geändert habe.
                        Ich weiß nur gerade nicht genau in welchen (war aber nicht weit weg in der Dropdownliste).
                        Du kannst die Sensoren ja in CuxD editieren und dann aktualisieren.
                        Dann sollte alles geloggt werden.
                        Sobald ich zuhause bin werd ich diesen Post aktualisieren.
                        LG
                        Edit: Also gerade nochmal probiert:
                        • den TX29DTH-IT in CuxD als HMS100 TF einbinden (hattest du ja schon)
                        • als Geräte Icon "Temperatursensor aussen" auswählen (klingt komisch, aber bei Temperatursensor innen bekommt man nur Temperatur angezeigt)
                        • wie gehabt Code in HM beim Gerät im Posteingang eintragen
                        • Adapter in IOBroker neustarten / initialisieren
                        • Fertig
                        (Klappt übrigens auch mit den TFA 30.3144.IT und vermutlich auch anderen Sensoren)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Man könnte mit hm-rpc 1.1.2 neu synchronisieren ausprobieren.
                          • F Offline
                            Fritzo81
                            @danjo:
                            Hallo.
                            Ich hatte das selbe Problem und hab es gelöst indem ich in CuxD den Gerätetyp geändert habe.
                            LG `
                            Hi Danjo,
                            welchen Typ hast du benutzt?
                            Update auf hm-rpc 1.1.2 hat leider nichts gebracht.
                            • F Offline
                              Fritzo81
                              Hallo Zusammen,
                              gibt eine Lösung für das Problem?
                              Gruß Fritzo
                                danjo
                                @Fritzo81:
                                Hallo Zusammen,
                                Gruß Fritzo `
                                Hast du das aus meinen Post oben denn mal ausprobiert ?
                                @danjo:
                                Hallo.
                                LG
                                • Fertig
                                (Klappt übrigens auch mit den TFA 30.3144.IT und vermutlich auch anderen Sensoren) `
                                • F Offline
                                  Fritzo81
                                  Hallo danjo,
                                  das du den "alten" Post edietert hast habe ich wohl übersehen. :roll:
                                  Habs gerade ausprobiert, jetzt geht es.
                                  DANKE!
                                  32.7k
                                  82.4k
