  4. [gelöst] Node.js 10.20.1 lässt sich nicht installieren
    1.0k
node.js
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    seit heute bekomme ich angezeigt, dass Node.js 10.20.1 verfügbar ist. Nach einem durchgeführten update steht bei mir jedoch bei allen Maschinen 10.20.0. Gibt es dafür eine plausible Erklärung, oder was ist zu tun, um auf die 20.1 zu kommen?
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      @Meister-Mopper Über welchen Mechanismus soll das Update denn reinkommen bei deinem Setup? Bei debian-Paketen müssen sich erst die diversen Mirror-Server abgleichen. Kann mehrere Stunden bis Tage dauern.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Update durchgeführt?
        Wie?
        Logfile davon?
        Mal in der Konsole
        node -v
        npm -v
        Abgefragt?
        • wendy2702W wendy2702
          Wie?
          Logfile davon?
          Mal in der Konsole
          node -v
          npm -v
          Abgefragt?
          Meister Mopper
          @wendy2702 Diese Update-Empfehlung gab es hier im Forum:
          which node
          which nodejs
          sudo rm /pfad/node
          sudo rm /pfad/nodejs
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          sudo reboot
          danach kommt:
          node -v
          v10.20.0
          nodejs -v
          v10.20.0
          npm -v
          6.14.4
            Meister Mopper
            @Thomas-Braun Das klingt plausibel, dann warte ich mal ab, Danke!
              which node
              which nodejs
              sudo rm /pfad/node
              sudo reboot
              danach kommt:
              node -v
              v10.20.0
              nodejs -v
              v10.20.0
              npm -v
              6.14.4
              @Meister-Mopper Die Anleitung ist aber Quatsch bei einem Update.
              Bei bereits eingerichtetem nodesource-Repo reicht das aus:
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Meister Mopper
                @Thomas-Braun Bleibt bei 10.20.0, ich warte mal ein paar Stunden.
                thomas@ioTest:~$ sudo apt update
                [sudo] password for thomas:
                Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Fetched 49.3 kB in 1s (77.7 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                thomas@ioTest:~$ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                thomas@ioTest:~$ node -v
                v10.20.0
                thomas@ioTest:~$ nodejs -v
                v10.20.0
                thomas@ioTest:~$
                  v10.20.0
                  v10.20.0
                  thomas@ioTest:~$
                  Jan1
                  @Meister-Mopper
                  Wenn Du unbedingt updaten willst, dann geh doch auf 12 hoch was in ein paar Tagen eh als empfohlene Version gesetzt wird.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    In den Node Sources steht die 10.20.1 noch nicht drin. Der Info Adapter checkt scheinbar gegen die Node Seite:
                    https://nodejs.org/dist/latest-v10.x/
                    In den Sources die ich eingetragen habe steht diese Version noch nicht drin:
                    https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/
                    Wenn ich dann das Update abfrage wird mir eine Version „10.20.0-1“ angeboten.
                    Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4584 B]
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                    Get:4 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages [764 B]
                    Get:6 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages [187 kB]
                    Get:7 http://security.debian.org buster/updates/main Translation-en [100 kB]
                    Fetched 407 kB in 1s (611 kB/s)
                    3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    root@iobroker:~# apt list upgradable
                    Listing... Done
                    root@iobroker:~# apt list --upgradable
                    Listing... Done
                    libgnutls30/stable 3.6.7-4+deb10u3 amd64 [upgradable from: 3.6.7-4+deb10u2]
                    libicu63/stable 63.1-6+deb10u1 amd64 [upgradable from: 63.1-6]
                    nodejs/unknown 10.20.0-1nodesource1 amd64 [upgradable from: 10.19.0-1nodesource1]
                    root@iobroker:~#
                      Listing... Done
                      Listing... Done
                      root@iobroker:~#
                      Meister Mopper
                      @wendy2702 Genau die wurde bei mir installiert. Also liegt es am Info-Adapter. Ich sehe das Problem als gelöst, Danke!
                        @Meister-Mopper 1.20.0-1 ist nicht 1.20.1!
                        Die -1 kommt von der anhängenden Versionierung seitens nodesource.
                        Der Adapter schaut auf die Hauptseite von node, deine Paket-Verwaltung schaut in eine andere Quelle, die aber noch nicht auf dem aktuellsten Stand ist.
                          Meister Mopper
                          @Thomas-Braun Jetzt war sie auf dem neuesten Stand!
                          v10.20.1
                          v10.20.1
                          thomas@ioTest:~$ npm -v
                          6.14.4
                          thomas@ioTest:~$
                          82.9k
