  4. Zigbee Adapter Failed to start
    6.3k
zigbee adapter cc2531
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    OK, was heißt das? Er kann den Stick nicht finden?
    • hg6806H hg6806
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hg6806 der seriall port ist besetzt.. starte mal die kiste neu .. was läuft da sonst noch druff?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @arteck
        COM Ports? Ich kenne das unter Windows, diese sind oft blockiert, kann man aber irgdndwie "freischaufeln".
        Habe den Pi4 mal neu gestartet, wirft aber den gleichen Fehler aus.
        An dem Pi hängen 2 IR-Smartmeter, eine USB3-SSD und ein 4-fach-USB-Hub woran dann ein BLE5.0 Stick und der CC2531 Zigbee Stick dran ist.
        • hg6806H hg6806
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hg6806 sagte in Zigbee Adapter Failed to start:
          BLE5.0 Stick
          der blockiert den
          aber zeigmal
          ls -l /dev/serial/by-id
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Here it is:
            root@raspberrypi:~# ls -l /dev/serial/by-id
            insgesamt 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridg            e_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridg            e_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr  9 10:53 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__            _0X00124B00194AD7E3-if00 -> ../../ttyACM0
            root@raspberrypi:~#
            • hg6806H hg6806
              Here it is:
              insgesamt 0
              root@raspberrypi:~#
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hg6806 wo ist der BLE??
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Das frage ich mich auch. Zumindest ist der BLE Adapter grün und zwei BLE Sensoren liefern aktuelle Daten.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Bin leider noch nicht weitergekommen.
                  Folgendes habe ich probiert:
                  root@raspberrypi:~# hciconfig
                  hci1:   Type: Primary  Bus: UART
                          BD Address: DC:A6:32:0A:73:B3  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                          UP RUNNING
                          RX bytes:8525625 acl:0 sco:0 events:234932 errors:0
                          TX bytes:1374 acl:0 sco:0 commands:59 errors:0
                  hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                          BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                          DOWN
                          RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                          TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                  root@raspberrypi:~# lsusb
                  Bus 002 Device 002: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc. ASM1053 SATA 3Gb/s bridge
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                  Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                  Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                  Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  root@raspberrypi:~# bluetoothctl
                  Agent registered
                  [bluetooth]# scan on
                  Discovery started
                  [CHG] Controller DC:A6:32:0A:73:B3 Discovering: yes
                  [NEW] Device E7:2E:00:D3:20:42 LYWSD02
                  Dann den BLE Stick entfernt, BLE Adapter gestoppt und den Pi neu gestartet.
                  Zigbee bleibt gelb, Debug-Log:
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:53.178	error	(2063) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:53.176	error	(2063) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.979	debug	(2063) Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.979	info	(2063) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:52.978	info	(2063) Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:42.977	error	(2063) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:42.974	error	(2063) Failed to start Zigbee
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.663	debug	(2063) Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.661	info	(2063) Starting Zigbee...
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:35.627	info	(2063) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.440	info	(1823) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.439	info	(1823) terminating
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:297:33)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:169:16)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:173:49)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.438	error	(1823) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.434	info	(1823) Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.417	info	(1823) cleaned everything up...
                  zigbee.0	2020-04-12 10:12:13.415	info	(1823) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Hier noch weitere Konsolenbefehle:
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 10:08 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194AD7E3-if00 -> ../../ttyACM0
                  Bus 001 Device 005: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                  root@raspberrypi:~#
                  Was kann ich noch tun?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich glaube - dass wir das gleiche Problem haben: https://forum.iobroker.net/topic/32137/zigbee-cc2531-stick-beim-hochfahren-des-adapters-disabled
                    Allerdings passiert es nicht immer, wenn auch mit der neuen Version gefühlt häufiger.
                    Bei mir läuft der Adapter jedoch IMMER, wenn ich den Stick im laufenden Betrieb einfach abziehe, dann wieder anstecke und NUR den Adapter neu starte.
                      toki1973
                      @mickym Danke für deine Rückmeldung im anderen Thread. Inzwischen ist der Status wieder grün. Allerdings bekomme ich keine Werte mehr von den Sensoren.
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      • T toki1973
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @toki1973 Hmm - bei mir funktionieren die Sensoren, es ist alles Bestens. Ist denn bei Dir der Adapter alleine auf grün gegangen oder hast Du wie ich mal den Stick abgezogen und wieder angesteckt und dann den Adapter neu gestartet?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @mickym So läuft es! Danke!
                          Also immer erst Stick neu anstecken und Adapter neu starten. Dann wird es grün.
                          Auch zusammen mit dem BLE.
                          Wenn man aber den Pi neu startet bleibt Zigbee gelb.
                          Ich habe das mit BLE mal ausprobiert, der BRAUCHT unbedingt ein Pi Neustart.
                          Die Frage ist wie kann man das fixen?
                          Kann man den Zigbee Stick oder den ganzen USB Bus resetten?
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            Hier gibt es wohl die Möglichkeit:
                            Eine Datei usbreset erstellen und dann aufrufen
                            Link Text
                            Hab's noch nicht ausprobiert und hoffe es heute Abend mal zu schaffen.
                            • hg6806H hg6806
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hg6806 said in Zigbee Adapter Failed to start:
                              Meines Erachtens wird der Zigbee-Stick ja beim Adapterstart resettet und das ist aber das Problem. Wenn ich die Maschine neu boote wird der Stick resettet und die LED leuchtet. Startet der Adapter geht die LED auf dem Stick aus und dann scheint es bei mir Glücksache zu sein, ob der Adapter den wieder findet oder einen Time-Out bekommt. Jedenfalls geht die LED im Fehlerfall nicht mehr an, bis ich den Adapter physisch neu verbinde.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Ja, so ist es wohl.
                                Habe mal usbreset nach der Anleitung erstellt und ausgeführt.
                                Bus 002 Device 002: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc. ASM1053 SATA 3Gb/s brid        ge
                                Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (        HCI mode)
                                root@raspberrypi:~# usbreset /dev/bus/usb/001/007
                                Resetting USB device /dev/bus/usb/001/007
                                Reset successful
                                Stick wurde resettet aber zeigt nach Adapter-Neustart doch noch immer gelb an.
                                  toki1973
                                  Nach entfernen des USB Sticks und Neustart der VM auf dem NUC habe ich zumindest wieder die Instanz grün. Aber die Aktualität der Sensoren wurde nur beim Neustart aktualisiert.
                                  @arteck Wie kann ich denn den Fehler eingrenzen?
                                  Ein direktes ansprechen der Adapter über die Erweiterten Einstellungen hat auch keine Antwort von einem Sensor gebracht.
                                  • T toki1973
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @toki1973
                                    Nicht die VM neu starten. Nur Stick rausziehen und wieder rein und die Adapterinstanz Neustarten, nicht die ganze Maschine
                                    • nerd68N Offline
                                      nerd68N Offline
                                      nerd68
                                      schrieb am zuletzt editiert von nerd68
                                      ich stoß mal ins gleiche Horn.
                                      • ich habe meinen cc2531 auf die aktuelle Firmware geflasht.
                                      • Neustart, Adapter gelb.
                                      • Adapter auf 1.1.0 geupdated.
                                      • selber Fehler, Adpater bleibt gelb.
                                      • Adapter neu installiert, selber Fehler Adapter bleibt gelb.
                                      Z-Stack ist sauber geflasht, wir und Serial Belegung zeigt:
                                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 13 19:05 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 13 19:05 ..
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 19:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019387353-if00 -> ../../ttyACM0
                                      • keine weiteren USB Geräte angeschlossen, kann also kein Konflikt sein, dass der Port nicht frei ist.
                                      Fehlercode:
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.110	error	(2581) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:48.109	error	(2581) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.714	info	(2581) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:47.711	info	(2581) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.707	error	(2581) Error: SREQ '--> SYS - osalNvRead - {"id":3840,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}' failed with status '2' (expected '0')
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:37.705	error	(2581) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.981	info	(2581) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0	2020-04-13 19:05:35.941	info	(2581) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2
                                      BTW lief vorher komplett und reibungslos.
                                      Das mit dem rein raus und Instanz Neustart hat nichts gebracht.
                                      Vielleicht hat jemand noch einen Tipp.
                                      VG,
                                      Didier
                                      Ubuntu 18.04 LTS
                                      NUC Celeron 8GB, 500GB SSD
                                      Node.js v12.16.2
                                      NPM v6.14.4
                                      Platform: linux
                                      operating system: ubuntu 23.04 LTS
                                      RAM: 7.6 GB
                                      Node.js: v18.17.1
                                      NPM: 9.6.7
                                      • C Offline
                                        chrisweber
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe seit einiger Zeit ähnliche Probleme mit zigbee und komme einfach nicht weiter.
                                        Mein Stick cc2531 arbeitet nach kurzer Zeit ( 1 Tag bis max. 1 Woche) nicht mehr.
                                        Das Log zeigt dann Fehler an. Dieser Zustand ändert sich plötzlich, ohne dass am System irgendetwas verändert wird. Z.B. das Licht, dass mit Bewegungsmelder angeschaltet wird, wird nicht mehr ausgeschaltet. Innerhalb dieser 5 Minutenfrist, ist das System bzw. alles was mit Zigbee läuft, nicht mehr einsatzbereit. Auch hier der Port kann nicht gelockt werden
                                        Fehler im Log:
                                        2020-04-14 09:01:55.401  - error: zigbee.0 (1746) Error on send command to 0x680ae2fffe38cc37. Error: Error: Command 0x680ae2fffe38cc37/1 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: Data request failed with error: 'No network route' (205))
                                            at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:339:23)
                                            at Generator.throw (<anonymous>)
                                            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                                        Das System ist eine VM in Proxmox (habe aber zum Test auch einen Pi4 ausprobiert, mit eigenem cc2531, da ist es das Gleiche)
                                        Ubuntu 16.04.6 LTS
                                        RAM 3.86 GB
                                        Node.js v10.20.0
                                        NPM 6.14.4
                                        Festplatte Größe 30.39 GB, Festplatte frei 27.16 GB
                                        Aktive Instanzen 5
                                        Sonst keine USB Sticks am Rechner
                                        Ich habe auch schon mehrfach alles neu installiert. Jetzt sind nur die Adapter
                                        admin.0 (3.7.8), javascript.0 (4.3.4) , mqtt.0 (2.1.1), web.0 (2.4.10) und zigbee.0 (1.0.4) installiert bzw. aktiv. Die kommen aus dem "default" repo, das "latest" habe ich auch schon probiert. MQTT läuft auf anderem Rechner
                                        Folgendes habe ich schon probiert, leider erfolglos:
                                        Suche im Forum und auhc sonst überall, leider keine wirkliche Lösung gefunden
                                        cc2531 ab und anstecken, mit und ohne Rechner Neustart, mit und ohne Drücken auf Taster neben LED
                                        Anderen cc2531 geflashed (CC2531_DEFAULT_20190608.zip - CC2531ZNP-Prod.hex) angesteckt. Dabei werden die bereits angelernten Zigbee Geräte erkannt (aus der DB?) und angezeigt in der Adapter Geräte Einstellung. Jedoch gleiche Fehlermeldungen "no network route"
                                        Anlernen der bisherigen Geräte am "neuen" oder "neu geflasheten" Stick geht, aber nach kurzer Zeit gleiches Problem.
                                        Reichweite ist kein Problem, ich habe 4 Router in Form von 2 Steckdosen und 2 Birnen von Ikea. Wenn die Networkmap mal etwas anzeigt, sind damit teilwiese auch Geräte verbunden. Jetzt gerade sind aber zuerst 2 Router (Glühbirnen) ausgefallen. Verstehen tue ich das jetzt nicht mehr,vielleicht kann mir jemand aus dem Forum einen Tip geben, wie ich das System stabil zum laufen bekomme?
                                        liebe grüsse
                                        nerd68N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C chrisweber
                                          Hallo Zusammen,
                                          Fehler im Log:
                                          Ubuntu 16.04.6 LTS
                                          RAM 3.86 GB
                                          Node.js v10.20.0
                                          NPM 6.14.4
                                          Aktive Instanzen 5
                                          liebe grüsse
                                          nerd68N Offline
                                          nerd68N Offline
                                          nerd68
                                          [GELÖST] @chrisweber @skylike Nachtrag: ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
                                          Adapter gelöscht
                                          • Adapter 1.1.0 gelöscht
                                          • im node-modules Verzeichnis zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters gelöscht (warum die auch immer bei der Adapter Deinstallation nicht mit verschwunden sind...)
                                          • cache Verzeichnis geleert
                                          • Adapter v1.0.4 installiert
                                          Seitdem läuft es bei mir wieder reibungslos. Ich musste zwar alle 40 Sensoren neu anlernen, aber das war das kleinere Übel 😉
                                          HTH
                                          VG,
                                          Didier
                                          Platform: linux
                                          RAM: 7.6 GB
                                          Node.js: v18.17.1
                                          NPM: 9.6.7
