  4. ioBroker - Komisches Verhalten
    1.0k
iobrokersonoff
13 Beiträge 6 Kommentatoren 456 Aufrufe 5 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Hatte gestern nacht ein seltsames Erlebnis.
    um kurz nach 1 Uhr lief auf einmal der Denon-Receiver im Wohnzimmer mit maximaler
    Lautstärke. Heute morgen habe ich dann noch festgestellt, das alle Lampen die mit Sonoff
    geschaltet werden an waren, alle Heizungsthermoste standen auf Hand und max. Temperatur,
    die DECT-Steckdosen von AVM waren alle eingeschaltet.
    Hat jemand schonmal so ein Verhalten beobachtet? Bis dato lief ioBroker immer tadellos.
    Habe auch nichts neues installiert.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @GregorS sagte in ioBroker - Komisches Verhalten:
      Nein, hatte ich noch nie.
      Mein 1. Gedanke ist; hast du offene Ports und es gab einen Zugriff von außen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        Da war bestimmt jemand fremdes auf dein System. Wie ist dein Iobroker abgesichert?
        Gruß OSR
        Plattform
        • GregorSG GregorS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ich würde mal das ganze ioBroker Log durchsuchen... wer oder was dort geschaltet hat !
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            sehe ich genau wie die Vorredner.
            Wenn du Glück gehabt hast hat es nur einen reboot gegeben und deine Programme sind nicht sauber oder die Verbindungen wurden nicht hergestellt
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Muss ein Zugriff von Aussen gewesen sin.
              Es wurde eine Bilddatei ausgetauscht.
              Worüber der Zugriff stattgefunden hat, kann ich nicht sagen.
              GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ???? wer tauscht den ein Bild aus ... ist das überhaupt eine Bilddatei
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Habe keine Ahnung. In dem Verzeichnis gab es eine neue Bilddatei.
                  Ich habe Fotos von mir und meiner Frau, die angezeigt werden wenn derjenige Zuhause ist.
                  Eben habe ich durch Zufall gesehen, dass die Datei ausgetauscht wurde gegen diese:
                  Eigendlich witzig, aber trotzdem wüsste ich wie man in mein System gekommen ist.
                  Habe evtl. Alexa oder Cloud im Verdacht.
                  • GregorSG GregorS
                    darkiop
                    @GregorS d.h. dein Netzwerk ist von "außen" erreichbar?
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Eigendlich nicht.
                      Alles von draussen läuft über VPN-Tunnel
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Glasfaser
                        Wo finde ich den die Logs genau?
                        Im ioBroker-Log stehen nur dieselben Infos wie im LOG (ioBroker).
                        Ich konnte anhand der aufgezeichneten Trends sehen, dass genau um 01:41 die Temperaturen auf max gesetzt wurden.
                        Im Log steht dort nichts auffälliges.
                        2020-04-11 01:30:14.212  - info: host.ioBroker-Tinker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-04-11 01:30:25.067  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:31:24.876  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:32:24.852  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:33:24.858  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:34:24.889  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:35:24.849  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:36:24.976  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:37:25.082  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:38:25.081  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:39:25.105  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:40:24.884  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:41:24.853  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:42:25.090  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:43:24.871  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:44:25.117  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:44:59.090  - info: history.0 (1602) Delete old history "/usb/HISTORY_1/20200109/history.jeelink.0.LaCrosse_new.temp.json"
                        2020-04-11 01:45:24.869  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        2020-04-11 01:46:24.879  - warn: fritzdect.0 (1591) DECT200_087610029095 is not present, check the device connection, no values are written
                        Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        • GregorSG GregorS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das ist aber nur eine Warnmeldung vom fritzdect Adapter
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Habe den Fehler gefunden.
                            Ich hatte tatsächlich irgenwann den Port 8081 in die FB eingetragen und vergessen.
                            Bin ein absoluter Vollhorst 😟 😟 😟
                            Darüber ist dann jemand in das System eingedrungen und hat herumgespielt.
                            Danke für die Hilfe 👍 👍
                            82.9k
