  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 89.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli
    vis - da hab ich nur sowas - ist für längere sachen ausgelegt, deshalb werden immer nur alle 30 sekunden aktualisiert
    O
    O
    Oli
    #178
    @liv-in-sky
    Cool, kannst du mir das zur Verfügung stellen?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #179
      @Oli
      ist schon lange her
      https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen/2?page=1
      • M
        M
        Markus_ResPi3
        #180
        Guten Tag, da ich immoment nen bischen zeit habe versuche ich mich ein bischen in scripten.
        ich wollte den den Datenpunkt dpVISReminder auslesen und spliten damit ich nur den Sender Namen in ein neuen Datenpunkt schreiben kann ( um später über die Vis auch den Reciver schalten zu können).
        Ich komme aber irgendwie nicht weiter villeicht kann mir ja einer Helfen
        let dpVISReminder="javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder"   //Reminder
        const val0 = "";
        const val1 = "";
        const val2 = "";
        log ("Datenpunkte Festgelegt")
        const util = require('util');
           var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
           console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
        log ("Reminder Split anfang")
        function ReminderSplit(){
        var valSplit=getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder").val.split(",")
        valSplit[0].push(val0);
        valSplit[1].push(val1);
        valSplit[2].push(val2);
        setState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste..TestReminder.Umschalten",val1);
        log ("Reminder Split Ende")
        • M Markus_ResPi3
          const val0 = "";
          const val1 = "";
          const val2 = "";
          M
          M
          Markus_ResPi3
          #181
          @Markus_ResPi3 hat sich erledigt habe vor lauter Bäumen und so .... vollstaändigkeitshalber nochmal
          //const util = require('util');        //Datenpunkt Loggen
          //   var zw = getState("javascript.1.EigenDatenpunkt.TV_Liste.TV_gleich_test_reminder");
          //   console.log(util.inspect(zw, { showHidden: true, depth: null }));
          function ReminderSplit(Split){
          var valSplit=zw.val.split(",");
          console.log(valSplit[0]);
          console.log(valSplit[1]);
          console.log(valSplit[2]);
            die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
            hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
            es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
            in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
            die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
            wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
            gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
            gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
            wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
            noch eine möglichkeit:
            https://forum.iobroker.net/post/410361
            S
            S
            stenmic
            #182
            @liv-in-sky
            hi, funktionieren die Skripte noch?
            Ich bekomme sie nicht zum laufen.
            Getestet habe ich das "jetzt" und das 20:15" Script aus dem 1. Beitrag.
            "request-promise-native" steht im Adapter.
            Datenpunkte vom Type String sind vorhanden und die Pfade im jeweiligen Skript angepasst.
            Leider kommen Null Daten rein 😖
            fehlt noch etwas?
            • S stenmic
              @liv-in-sky
              fehlt noch etwas?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #183
              @stenmic ja - bei mir wird noch was angezeigt
              laut deinem schedule zwischen 9 und 23 uhr alle 10 minuten
              sollte aber beim ersten aufruf des scriptes auch kommen - steht was im log ? (manueller start)
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                S
                S
                stenmic
                #184
                @liv-in-sky
                jetzt geht es...
                Anfangs habe ich alle 10min getestet, ohne Erfolg.
                Mit den Originaleinstellungen werden die Daten empfangen.
                  S
                  S
                  stenmic
                  #185
                  @liv-in-sky
                  hallo, ich nochmal.
                  Bin gerade am stylen für meine VIS und habe noch 3 Fragen.
                  1. Kann ich irgentwie die Spaltenbreite einzeln für jede Spalte vorgeben.
                    Leider gibt es einen Versatz der Rahmenlinien vom Skript "Jetzt" zu den anderen "20:15" und "22:00"
                    Was mich wundert: Die "htmlSpalte1Weite" steht bei allen dreien auf auto und die "weite" habe ich mit 800px definiert. Auch alle anderen Einstellungen sind identisch.
                  2. Ich möchte keinen Link neben den Sendungen, deshalb habe ich bei "symbolLink" das Icon einfach entfernt. Leider rutschen die Sendungen aber nicht nach links, sondern es bleibt ein großer Abstand.
                    Kann ich das in den Skripten ändern?
                  3. Banal, aber kann ich den Außenrahmen auf 1px ändern?
                  Ansonsten finde ich deine Skripte momentan als beste Lösung für das TV-Programm.
                  Gruß Micha
                  • S stenmic
                    @liv-in-sky
                    hallo, ich nochmal.
                    Gruß Micha
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #186
                    @stenmic sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    @liv-in-sky
                    hallo, ich nochmal.
                    1. Ich möchte keinen Link neben den Sendungen, deshalb habe ich bei "symbolLink" das Icon einfach entfernt. Leider rutschen die Sendungen aber nicht nach links, sondern es bleibt ein großer Abstand.
                    2. Banal, aber kann ich den Außenrahmen auf 1px ändern?
                    Gruß Micha
                    1 - spaltenbreite - ohne änderung des scriptes nicht - hast du mal versucht, die breite nicht auf auto, sondern genau so breit wir das widget selbst ist einzustellen - bei allen tabellen - dann gibt das bei mir keinen versatz mehr
                    zu 2: ohne änderung im script nicht möglich - selbst wenn das icon ein "" ist, bleibt ja der code für einen schalter in der tabelle erhalten - der nimmt sich dann den platz - daher ändert sich da nix
                    diese zeile macht das - einfach auskommentieren (mit // vor val2=....) - dann sollte das weg sein
                    der außenrahmen geht hier:
                    • S stenmic
                      @liv-in-sky
                      hallo, ich nochmal.
                      Gruß Micha
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #187
                      @stenmic falls du änderungen machst im script, notiere sie dir - falls die mal die webseite ändern und ich dann tatsächlich das script angleichen würde, würde ein update deine änderungen wieder zerstören
                        S
                        S
                        stenmic
                        #188
                        @liv-in-sky danke für deine schnelle Hilfe.
                        Punkt 2 und 3 haben sich somit erledigt. Perfekt!
                        Leider habe ich trotz eingestellter Breite (800px) im Script und im Widget noch den Versatz bei "jetzt".
                        Ich suche morgen nochmal in aller Ruhe.
                        • S stenmic
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #189
                          @stenmic
                          ich habe es mal mit 800 getestet - dann habe ich auch einen versatz wie du - im moment fällt mir da nix ein - muss mal überlegen
                          • S stenmic
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #190
                            @stenmic
                            mit weite="800px"
                            das widget auf 800px
                            und z.b. htmlSpalte1Weite=180px
                            sieht es so aus:
                            M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @stenmic
                              mit weite="800px"
                              sieht es so aus:
                              M
                              M
                              Markus_ResPi3
                              #191
                              @liv-in-sky ohne Rahmenlienien schaut es ja auch ganz nice aus muss ich auch mal ausprobieren
                              • M Markus_ResPi3
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #192
                                @Markus_ResPi3 bei manchen tabellen braucht man die nicht - diese tabelle ist kann auch ohne ganz gut aussehen
                                let htmlRahmenLinien="none";
                                  M
                                  M
                                  Markus_ResPi3
                                  #193
                                  @liv-in-sky da du gerade aktiv bist kannst du mir nen ansatzpunkt geben wie ich die Daten aus deinem myObj
                                  filtern kann also dass ich z.B. myarry1 = Die aktuellen sendungen und myarry2 = Die kommenden sendungen
                                  schreiben kann! Sollte ich dass über die Zeit filtern oder doch lieber irgenswie anders?
                                  • M Markus_ResPi3
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #194
                                    @Markus_ResPi3
                                    die daten kommen ja als mehrere sendungen hintereinander für jeden sender
                                    in der zeile 454 wird einfach nur der erste genommen und die anderen ausgelassen
                                    wenn du da einen zählen einfügst bekommst du - je nach zähler - mehrere sendungen pro sender
                                    in der hauptfunktion würde dann aber für jeden sender - je nach zähler - genau so viele zeilen gebraucht - wird ewig lang und nicht wirklich gut aussehen
                                    müßte ich testen - evtl, wenn man weiß, dass ich z.b 3 sendungen pro sender anzeigen will, kann man dann über eine mehrfachtabelle arbeiten : let mehrfachTabelle=3; das wären dann 3 spalten je sender in einer zeile
                                    ob das wirklich funktioniert, habe ich im moment nicht zu ende gedacht - vielleicht übersehe ich was
                                    • M
                                      M
                                      Markus_ResPi3
                                      #195
                                      ok ich bin noch ganz frisch in javascript habe nen bischen gebruacht um grob zu versetehen wass du alle sgeschrieben hast. Dass mit dem zähler habe ich schon gesehen bin nur noch nicht dahinter gestiegen wie ich den veränder dass ich 2 sendungen habe da muss ich mich noch nen bischen im internet durchlesen. Dass mit der Mehrfachtabelle ist auch nen guter Denkanstoß ich habe jetzt bei zeile 102 in deimem Script 2 neue überschriften eingefügt also 4 & 5 und im Tabellenbinding auch die neuen zeilen reingeschrieben bekomme nur noch die werte als undefiniert da es bei mir noch an der Verarbeitung hängt XD
                                      • M Markus_ResPi3
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #196
                                        @Markus_ResPi3 du meinst, du hast 2 weitere spalten eingefügt - dann kommst du mit dieser tabelle nicht wirklich weiter
                                        es gibt für tabellen mit 5 spalten oder 6 spalten eigene scripte - ich hab die nach spaltenanzahl aufgebaut
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly - das wäre ein ganz anderes script - aber auch möglich - mit zb einer 9 spaltigen tabelle - dann müßte aber anders vorgegangen werden, als mit 3 spalten und mehrfachtabelle
                                        • M
                                          M
                                          Markus_ResPi3
                                          #197
                                          ah ok schaue ich mir mal an aber so auf den ersten Blick ist ja nicht veil anders wie bei der 3 spaltigen von hier ich habe ja alles im tabellenbinding angegleicht oder verstehe ich da was nicht? ich schuae mir dass nochmal mit dem zähler an und benutze deine 5 teilige tabell aus dem anderen Thread.
                                          84.2k
