  5. Subfunktion in Blockly
    5.5k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tottbeck
    Ja, hatte ich testweise. Im Log nachgeschaut, dort steht:
    (21604) script.js.Alarmanlage.Test2: Cannot write object: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    Habe im Javascript-Adapter die Option "Erlaube das Kommando "set Object" " aktiviert.
    Jetzt wurden unter 0_userdata.0 Stimmen angelegt.
    Funktioniert jetzt, ist ja erstaunlich, was das Ding so kann ;-)👍
    "Datenpunkte anlegen" kann ich danach wieder deaktivieren.
    Ist das Alexa-Feature jetzt eigentlich begrenzt auf die 20 Aktivierungen pro Tag, oder ist das eine andere Geschichte ? Oder gilt das nur für den Cloud bzw IOT-Adapter?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Tottbeck sagte in Subfunktion in Blockly:
    ja, kannst Du dann deaktivieren.
    Ich habe schein seit Jahren eine Lizenz, da ist es "unbegrenzt".
      Tottbeck
      Habe gerade auch die Assistenz-Lizenz für ein Jahr gekauft.
      Musste erst eine Schaltung per IOT machen, bevor ich bezahlen durfte. ;-)
      Die Stimme von Marlene :female-judge: habe ich auch gerade getetest.
      • T Tottbeck
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Tottbeck
        die verschiedenen Stimmen könnte ich mir für Deinen Anwendungsfall "Alarmanlage" ganz gut vorstellen, deshalb hatte ich Dir die Richtung ssml gezeigt, weil da einfach mehr möglich ist als über speak.
          Tottbeck
          Ja, Danke. Ist wirklich hilfreich.
          Dann kann man dem Einbrecher schon mal etwas vorflüstern oder einen lauten Familienstreit simulieren ;-)
          "Du hast mich mit Conchita betrogen" usw 💃
          • T Tottbeck
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
              Tottbeck
              Die Sprachsteuerung per SSML funktioniert jetzt ganz gut, damit kann man die ganze umständliche Configuration im Cloud/IOT-Adapter umgehen.
              Man muß nur aufpassen, dass Alexa alles in Kleinbuchstaben versteht, denn der Text-Vergleich ist case-sensitive.
              Zu dem zweiten Punkt, bekomme ich einfach kein stabiles Blinken hin.
              Das Blinken vom Xiaomi-Gateway (langsam in Blau für Aktiv, Schnell in Rot für Alarm) klappt nicht so wirklich. Manchmal geht es, aber irgendwie nicht stabil und nicht im gewünschten Zyklus/Farbe. Gibt es dazu Erfahrungswerte, was man dem Ding zumuten darf?
              Alle 5s für 1s aktiv sollte ja möglich sein, aber selbst das klappt nicht stabil. Gibt es da evtl störende Nebeneinflüsse durch die Xiaomi-App?
                Tottbeck
                Hallo @dslraser , nochmal eine Frage zu Sprachsteuerung.
                Habe mir jetzt noch etwas eingebaut, damit mir Alexa sagt, wann die Haustür das letzte Mal geöffnet wurde.
                Das macht sie auch brav (wenn man berücksichtigt das sie meist "haus tür statt "Haustür" versteht).
                Ich frage für den Sprachbefehl die Alexa.history.summary in einem zentralen Modul ab. Die Alexa verarbeitet das aber parallel und will mir schon sagen, dass sie nicht weiß, was ich von ihr will, bis sie vom IoBroker-Ausgabe überstimmt wird. Kann man das verhindern ??
                Generell. Spricht eigentlich etwas dagegen alles direkt über die history.summary zu steuern, also ohne Konfiguration in Alexa-App und IOT-Adapter ??
                • T Tottbeck
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich mache eigentlich gar nichts direkt über die History bzw. habe es noch nicht über ein "Modul" probiert. Wie muß ich mir dieses "Modul" vorstellen ? Alles in einem Script ?
                  Wie man das verhindern kann weiß ich nicht, da ich es nicht so mache.
                    Tottbeck
                    Danke. Ein zentrales Blocky-Script wäre wohl der genauere Begriff für das SW-Modul. Dort kann ich dann mit "falls"/"sonst falls" alle Sprachbefehle ablegen.
                    Dort könnte ich auch wenn ein Befehl erkannt wurde, die Alexa-Antwort abwürgen. Wäre natürlich trotzdem irgendwie hinten herum.
                    Wenn meine Methode allerdings dieses Problem verursacht und Deine nicht, dass ist Deine Methode (welche ?) wohl die passendere. ;-)
                    • T Tottbeck
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Tottbeck
                      Das dürfte minimal schneller sein....
                      Ich habe hier gerade kürzlich beschrieben wie ich das so mache.
                      https://forum.iobroker.net/post/408522
                      • dslraserD dslraser
                        @Tottbeck
                        Tottbeck
                        @dslraser
                        Danke, habe ich probiert. Der Code wird etwas kompakter, wenn man den javascript-Umsetzung vergleicht.
                        Ändert am Problem leider nichts. Die Alexa sagt nach dem Ablehnungston "Das weiß ich ... (leider nicht)" wobei sie von der erwünschten Antwort unterbrochen wird.
                        Ich probiere es dann doch über den IoT-Adapter und ggf Alexa-Routine um ohne das ohne "an" abzufragen.
