  5. Subfunktion in Blockly
    5.5k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Tottbeck sagte in Subfunktion in Blockly:
    Ich möchte für die Sprachausgabe temporär die Alexa-Lautstärke verändern und danach wiederherstellen.
    genau das macht dieser Datenpunkt. Volume to use for speak commands. Du musst den nur für diese Ansage setzen, danach geht der selbst wieder auf die sonst eingestellte Lautstärke zurück.
    Tottbeck
    @dslraser Danke für die Info.
    D.h. ich muß das Volume überhaupt nicht zurückstellen.
    Wenn man Sprachmeldungen mit unterschiedlicher Lautstärke (Priorität) benutzt, setzt man die halt vor jeder Sprachausgabe.
    Zusatzfrage: Ich habe die Alarmanlage in verschiedene Scripte unterteilt. Gibt es da so etwas wie globale Defines für die gewünschte Lautstärke?
    • T Tottbeck
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Das weiß ich leider nicht.
        Probiere mal das hier. Das nutze ich in ähnlicher Form in vielen Blocklys. Hier wird geschaut welcher ECHO angesprochen wurde und genau auf dem angesprochenen wieder geantwortet. (es sei denn es sind mehrere ECHOS in Hörweite und ein anderer fühlt sich angesprochen) In Räumen, wo mich nur ein ECHO hören kann funktioniert es zuverlässig bei mir.
        Diesen Trigger habe ich nur zum Test da drinn.
        Importiere das mal und starte das Blockly. Anschließend sagst Du mal Testansage. (dann sollte die Antwort kommen)
         <variables>
           <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable>
           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
           <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
           <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" x="38" y="63">
           <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL">
                       <field name="TEXT">testansage</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29">
                   <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu">
                       <field name="NUM">100</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                       <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                         <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                               <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                               <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                               <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                           <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                             <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                   <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a">
                               <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field>
                                 <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^">
                                   <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true">
                                   <field name="TYPE">false</field>
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Tottbeck
        @dslraser sagte in Subfunktion in Blockly:
        Funktioniert super
        • T Tottbeck
          Funktioniert super
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Tottbeck
          hast Du auch mal die ssml Variante probiert ?😃
            @dslraser
            und hier noch ein Beispiel was Du über ssml so anstellen kannst. (hier werden einige Datenpunkte erstellt)
            Auch hier funktioniert das mit der Lautstärke.
            Auch hier sage mal Testansage zu Alexa.
            (das erste Blockly von oben muß deaktiviert sein. Das habe ich in diesem Export als Beispiel deaktiviert drinn gelassen.)
             <variables>
               <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable>
               <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable>
               <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable>
               <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable>
               <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable>
               <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable>
               <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable>
               <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable>
               <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable>
               <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable>
               <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable>
               <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
             </block>
             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" disabled="true" x="37" y="13">
               <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
               <next>
                 <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h">
                   <field name="COMMENT">speak</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true">
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}(">
                           <field name="COMMENT">ssml</field>
                           <next>
                             <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq">
                                 <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y">
                                   <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field>
                                     <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^">
                                       <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field>
                                         <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_">
                                           <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field>
                                             <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}">
                                               <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field>
                                                 <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-">
                                                   <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field>
                                                     <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p">
                                                       <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field>
                                                         <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU">
                                                           <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field>
                                                             <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp">
                                                               <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field>
        <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A">
        <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field>
        <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg">
        <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field>
        <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8">
        <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field>
        <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s">
        <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ">
        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$">
        <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@">
        <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@">
        <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O">
        <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,">
        <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH">
        <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H">
        <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~[">
        <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field>
        <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo">
        <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X).">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Tottbeck
            Das läuft leider nicht.
            Sollten die zugehörigen Datenpunkte automatisch angelegt werden ?
            Unter "0_userdata.0" habe ich jedenfalls keine Objekte. "(nur "example_state")
            • T Tottbeck
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Tottbeck
              hast Du den aktiviert ?
                Tottbeck
                Ja, hatte ich testweise. Im Log nachgeschaut, dort steht:
                (21604) script.js.Alarmanlage.Test2: Cannot write object: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                Habe im Javascript-Adapter die Option "Erlaube das Kommando "set Object" " aktiviert.
                Jetzt wurden unter 0_userdata.0 Stimmen angelegt.
                Funktioniert jetzt, ist ja erstaunlich, was das Ding so kann ;-)👍
                "Datenpunkte anlegen" kann ich danach wieder deaktivieren.
                Ist das Alexa-Feature jetzt eigentlich begrenzt auf die 20 Aktivierungen pro Tag, oder ist das eine andere Geschichte ? Oder gilt das nur für den Cloud bzw IOT-Adapter?
                • T Tottbeck
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ja, kannst Du dann deaktivieren.
                  Ich habe schein seit Jahren eine Lizenz, da ist es "unbegrenzt".
                    Tottbeck
                    Habe gerade auch die Assistenz-Lizenz für ein Jahr gekauft.
                    Musste erst eine Schaltung per IOT machen, bevor ich bezahlen durfte. ;-)
                    Die Stimme von Marlene :female-judge: habe ich auch gerade getetest.
                    • T Tottbeck
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Tottbeck
                      die verschiedenen Stimmen könnte ich mir für Deinen Anwendungsfall "Alarmanlage" ganz gut vorstellen, deshalb hatte ich Dir die Richtung ssml gezeigt, weil da einfach mehr möglich ist als über speak.
                        Tottbeck
                        Ja, Danke. Ist wirklich hilfreich.
                        Dann kann man dem Einbrecher schon mal etwas vorflüstern oder einen lauten Familienstreit simulieren ;-)
                        "Du hast mich mit Conchita betrogen" usw 💃
                        • T Tottbeck
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                            Tottbeck
                            Die Sprachsteuerung per SSML funktioniert jetzt ganz gut, damit kann man die ganze umständliche Configuration im Cloud/IOT-Adapter umgehen.
                            Man muß nur aufpassen, dass Alexa alles in Kleinbuchstaben versteht, denn der Text-Vergleich ist case-sensitive.
                            Zu dem zweiten Punkt, bekomme ich einfach kein stabiles Blinken hin.
                            Das Blinken vom Xiaomi-Gateway (langsam in Blau für Aktiv, Schnell in Rot für Alarm) klappt nicht so wirklich. Manchmal geht es, aber irgendwie nicht stabil und nicht im gewünschten Zyklus/Farbe. Gibt es dazu Erfahrungswerte, was man dem Ding zumuten darf?
                            Alle 5s für 1s aktiv sollte ja möglich sein, aber selbst das klappt nicht stabil. Gibt es da evtl störende Nebeneinflüsse durch die Xiaomi-App?
                              Tottbeck
                              Hallo @dslraser , nochmal eine Frage zu Sprachsteuerung.
                              Habe mir jetzt noch etwas eingebaut, damit mir Alexa sagt, wann die Haustür das letzte Mal geöffnet wurde.
                              Das macht sie auch brav (wenn man berücksichtigt das sie meist "haus tür statt "Haustür" versteht).
                              Ich frage für den Sprachbefehl die Alexa.history.summary in einem zentralen Modul ab. Die Alexa verarbeitet das aber parallel und will mir schon sagen, dass sie nicht weiß, was ich von ihr will, bis sie vom IoBroker-Ausgabe überstimmt wird. Kann man das verhindern ??
                              Generell. Spricht eigentlich etwas dagegen alles direkt über die history.summary zu steuern, also ohne Konfiguration in Alexa-App und IOT-Adapter ??
                              • T Tottbeck
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich mache eigentlich gar nichts direkt über die History bzw. habe es noch nicht über ein "Modul" probiert. Wie muß ich mir dieses "Modul" vorstellen ? Alles in einem Script ?
                                Wie man das verhindern kann weiß ich nicht, da ich es nicht so mache.
                                  Tottbeck
                                  Danke. Ein zentrales Blocky-Script wäre wohl der genauere Begriff für das SW-Modul. Dort kann ich dann mit "falls"/"sonst falls" alle Sprachbefehle ablegen.
                                  Dort könnte ich auch wenn ein Befehl erkannt wurde, die Alexa-Antwort abwürgen. Wäre natürlich trotzdem irgendwie hinten herum.
                                  Wenn meine Methode allerdings dieses Problem verursacht und Deine nicht, dass ist Deine Methode (welche ?) wohl die passendere. ;-)
                                  • T Tottbeck
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Tottbeck
                                    Das dürfte minimal schneller sein....
                                    Ich habe hier gerade kürzlich beschrieben wie ich das so mache.
                                    https://forum.iobroker.net/post/408522
                                      @Tottbeck
                                      Tottbeck
                                      @dslraser
                                      Danke, habe ich probiert. Der Code wird etwas kompakter, wenn man den javascript-Umsetzung vergleicht.
                                      Ändert am Problem leider nichts. Die Alexa sagt nach dem Ablehnungston "Das weiß ich ... (leider nicht)" wobei sie von der erwünschten Antwort unterbrochen wird.
                                      Ich probiere es dann doch über den IoT-Adapter und ggf Alexa-Routine um ohne das ohne "an" abzufragen.
