  4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
cloud
183 Beiträge 51 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A
    A
    altmann
    Gestern Abend mal ein wenig rumprobiert. Ich konnte es bei mir dadurch lösen, dass ich in den Einstellungen unter "Aktiver Verwahrungsort" (Repository hört sich irgendwie komisch an auf Deutsch) "latest" ausgewählt habe.
    Danach gab es einige Adapter zu aktualiseren, unter anderem den IoT. Dies habe ich gemacht.
    Schluessendlich nochmal den Alexa-Skill neu installiert und frisch verbunden.
    Jetzt findet er auch wieder Geräte und kann mit meinen alten Geräten sprechen. Bisher scheint es zu funktionieren. Hoffe, dass bleibt auch erstmal so.
    • A altmann
      T
      T
      tinkertom
      @altmann Mein Repository steht schon auf "latest". Ich habe die Version 1.4.1 des iot-Adapters und trotz Anlegens einer neuen Instanz, Verbindung auf grün und anschließendem Deaktivieren/Aktivieren des Skills erkennt Alexa kein einziges Gerät. Ich bin ratlos.
      • A
        A
        altmann
        @tinkertom
        Hmmz, merkwürdig. Was sagt denn dein Logfile?
        Kriegt der IoT-Adapter die Suchanfrage vom Alexa Skill?
        Bei mir hats scheinbar wirklich was gebracht, die "latest" Repository zu nutzen. Gerade nochmal testweise einfach was im IoT-Adapter eingetragen, wurde anstandslos gefunden.
        • A altmann
          @tinkertom
          T
          T
          tinkertom
          #66
          @altmann Während der Suche nach neuen Geräten meldet das Log kurz einen Fehler: (13827) Error by device connection: "This socket has been ended by the other party" Anschließend wird die Verbindung wieder hergestellt und dennoch wird kein Gerät gefunden.
          • T tinkertom
            apollon77A
            apollon77A
            #67
            @tinkertom Passiert das immer so? Wieviele Geräte hast Du?
            • apollon77A apollon77
              T
              T
              tinkertom
              #68
              @apollon77 Ich habe 452 Geräte. Allerdings sind da Kanäle von virtuellen Geräten dabei, die ich löschen könnte. Ist die Anzahl per se begrenzt? Es passiert seit Mitte März immer, dass kein Gerät gefunden wird. Mit meinem Cloudmatic-Skill findet Alexa allerdings die Geräte auf meiner CCU zuverlässig. Ich habe aber eigene Datenpunkte im iobroker definiert, die ich per iot einbinden möchte. Verzicht ist keine (gute) Option...
              • T tinkertom
                apollon77A
                apollon77A
                #69
                @tinkertom Naja eine Idee wäre das das Erstellen der JSON daten so lange dauert das es zu problemen kommt und die gegenseite den Request schliesst. Du könntest jetzt welche weg machen und schauen ob du "nen Punkt findest" wo es anfängt problematisch zu sein ... nur eine Vermutung
                  T
                  T
                  tinkertom
                  #70
                  @apollon77 Du hattest recht! Danke Dir sehr. Ich habe mehrere Aufzählungen deaktiviert, die ja dann automatisch als Geräte erstellt werden, um die Anzahl deutlich zu reduzieren. Mit den verbliebenen 167 Geräten war es dann kein Problem. Also lag es tatsächlich schlicht an der Anzahl. Die Gegenseite bricht tatsächlich "zu früh" ab. Ist vielleicht auch für andere User wichtig zu wissen, weil sowohl der Adapter als auch die gesamte übrige Konfiguration korrekt funktionieren. Toll wäre, wenn man Geräte im iot-Adapter mit einer Sammelauswahl löschen oder zweitweise deaktivieren könnte. Aber das nur als Idee.
                  • T tinkertom
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #71
                    @tinkertom Mach bitte einen Issue beim ipt Adapter im GitHub auf. Falls Du magst versuch gern bissl herauszufinden wo grob das Limit liegt :_)
                    • H
                      H
                      HP
                      #72
                      iobroker.iot nimmt das 1x-Passwort nicht.
                      Liegt vielleicht daran, dass ich es im Januar bekam und erst jetzt ausprobiert habe.
                      Bitte nochmal ein 1x-Passwort zusenden. Danke.
                      • H HP
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #73
                        @HP Was genau meinst Du mit "Iobroker iot" nimmt es nicht? Du meinst die Skill Aktivieren Seite?
                        ANsonsten nur mal so : In einem Forum Thread posten das Du gern ein neues Passwort hättest ist nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Keiner der das könnte liesst hier aktiv ;-) Ind er FAQ würden Kontaktdaten stehen.
                        Aber ich denke die brauchst du gar nicht wenn Du im Admin mal unter "Einstellungen" beim iot Adapter ganz genau schaust ... So als Tip such mal nach "Fordern Sie noch einmal eine E-Mail mit Passwort an" ... Anklicken, speichern ... Fertig
                          T
                          T
                          tinkertom
                          #74
                          #@apollon77 Issue ist mit #131 erstellt. Tests folgen.
                          • P
                            P
                            PasiiP
                            #75
                            Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe heute mir eine neue Iobroker Instanz auf meinem Raspberry Pi 4 installiert. Es läuft auch alles soweit gut. Bin dann auf den Skill ioBroker.iot gestoßen und habe mir da die Pro Variante gekauft für einen Monat um diese zu testen. Es klappt soweit auch alles habe den Adapter heruntergeladen und den Skill verknüpft (ist auch alles Grün und in der Log sind keine Fehlermeldungen). Anschließend habe ich versucht über ein NodeRed Skript eine meiner Hue Leuchten zu Steuern einfach nur ein uns auszuschallten. Das Problem ist das wenn ich nun per Alexa neue Geräte suche kein neues Gerät finde und somit auch nciht ansprechen kann, kann mir jemand helfen?
                            • P PasiiP
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #76
                              @PasiiP ääähhmmm .... was genau macht node-red dabei?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                P
                                P
                                PasiiP
                                #77
                                @apollon77 Ich hab mir leider eine komplett veraltete Version angeschaut welche das darüber erklärt hat. Hab es mittlerweile hin bekommen geräte einzubinden nur meine Frage ist jetzt hab ich irgendeine möglichkeit diese auch zu programmieren. Beispiel: Ich sage zu Alexa: schalte Alamanalage an --> Dann soll z.B. ein Tür oder Fenster Sensor überprüft werden ob diese geöffnet wird und sollte dies passieren soll weiter führen etwas passieren gibt es dafür eine Möglichkeit? Bzw. kann man IoT in node-red integrieren? Sonst ergibt sich mir der Nutzen aus dem Skill nicht so ganz wenn dieser "nur" Geräte ansprechen kann.
                                • P PasiiP
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #78
                                  @PasiiP also es gibt den „Smart Home skill“ der basiert auf der Abbildung von Geräten in Amazon und ist so auch limitiert. Du kannst einen eigenen state anlegen namens Alarmanlage und kannst dann etwas tun mit einem Skript oder node-red (node-red Adapter) wenn das getriggert wird. Für „aktiviert“ musst du glaube eine Szene anlegen. Eine custom Rückmeldung geht nicht direkt sondern nur über Tricks wie zb dem Alexa2 Adapter der Sprachausgaben triggern kann.
                                  Die zweite Option ist der sog „custom skill“ den musst du aber mit „Alexa sage iobroker ....“ ansprechen leitet dann aber den gesamten erfassten Text weiter und per Text2command Adapter und Skripten kannst du dann eigene Dinge tun und flexible Rückmeldungen geben.
                                    P
                                    P
                                    PasiiP
                                    #79
                                    @apollon77 Alles klar, danke dir für die schnelle Hilfe. Hast du den irgendein Ebook oder Videos die du mir empfehlen kannst das ich mir die mal anschauen kann? Will mein Smart Home gerne selbst programmieren um eben solche Sachen zu machen nur finde auf Youtube leider nur Video die 2 jahre alt sind und somit nicht mehr funktionieren :D
                                    • P PasiiP
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #80
                                      @PasiiP es gibt einen Video Kurs zu iobroker der aber kostenpflichtig ist. Sonst mach doch mal hie im Forum nen Thread mit was du vor hast und ich tippe es finden sich findige User Ausrede Community die gern helfen.
                                      • I
                                        I
                                        Immortalis
                                        #81
                                        ich habe vor kurzem erst angefangen, also entschuldigt bitte.
                                        Habe mich am Samstag für iobroker.pro angemeldet.
                                        Ich habe keine E-Mail mit einem Initialpassword bekommen.
                                        Verbunden mit dem iot bin ich.
                                        Bei Alexa-Geräte wird mir nichts angezeigt. Leider finde ich auch keine Geräte.
                                        • I Immortalis
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #82
                                          @Immortalis Hast DU im iot Adapter die Geräte eingetragen und angelegt?
                                          33.2k
                                          84.3k
