  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 385.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • P
    P
    pix
    Habe noch was oben geändert (siehe Edit).
    • S
      S
      Solear
      Klasse, wie ihr eure Erfahrungen und Scripte hier teilt! :)
      Irgendwann werde ich sicher auch auf paul53 Raumnamensystem umsteigen. Vielleicht später mit dem Umzug von Raspimatic auf hmcon beim Raspi 3. Es hat wirklich Vorteile, wenn man Geräteunabhängig arbeitet. Aber gerade für Anfänger wie mich verwirrt es auch sehr, wobei es ja eigentlich ganz einfach ist wenn man es einmal kapiert hat. Da ich aber nur die Kellerfeuchte steuern will, ist das "Klarnamensystem" (für mich!) besser.
      @Homoran:
      Ich habe dazu nur eine Frage bezüglich des Offsets:
      Ich bin mir nicht sicher welche Art die bessere ist. Ich habe sowohl einen echtten offste (+/- Konstante) als auch einen Faktor versucht. Ich habe es nicht geschafft die Feuchte annähernd gleich bei allen Geräten zu erhalten, wenn sie nebeneinander lagen :( `
      Das ist in der Tat ein riesen Problem. Gerade wenn man Lüfter- und Fenstersteuerungen an solche Sensoren anbindet. Die Temperatur zu ermitteln ist kein Problem, die ist überall annähernd gleich. Die Feuchte aber…
      Das Problem ist, dass die Sensoren in der Beziehung sowieso sehr träge sind. Sie bestehen auch üblicherweise aus Naturmaterialien (Haare zb, durch Feuchtigkeit dehnt es sich um einen definierten Wert aus und das wird gemessen).
      Hatte verschiedene HM-Sensoren ausprobiert:
      • Den freistehenden Innensensor (HM-WDS40-TH-I-2, 50€ http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html)
      • Den Außensensor OTH (HM-WDS10-TH-O, 50 €, http://www.elv.de/homematic-hm-wds10-th … r-oth.html)
      • Den Wandsensor (HM-TC-IT-WM-W-EU, 50 €, http://www.elv.de/homematic-funk-wandthermostat-1.html)
      Der Wandsensor fiel ganz schnell heraus weil er ein wenig die Wandtemperatur gemessen hat, hatte ich den Eindruck. Für meine Zwecke (Keller und Außen )auch nicht "wetterfest genug".
      Der Außensensor war am ungenauesten und am trägsten. Von dem hatte ich 2 Stück, einen für Keller und einen für Außen. Luftfeuchte mit 3-4 % Abweichung zwischen den beiden und eben ein Luftfeuchtesturz von 65 % auf 55 % innerhalb von 1 Stunde (Kellerlüftung im Winter) hat er in 3 Stunden noch nicht voll erkannt.
      Der freistehende Innensensor (auch da hatte ich dann 2) war der beste irgendwie. Die beiden waren immer noch nicht exakt gleich, aber 1% Abweichung ist OK. Auch wenn sie vielleicht falsch anzeigen, sie zeigen beide in etwa gleich falsch an. Das ist wichtig für den Vergleich für die Lüftung. Und sie reagieren sehr schnell. Für den besagten Luftfeuchtesturz brauchen sie 30 Minuten (mein digitaler Sensor zeigt das praktisch sofort an, schon beim Luftzug).
      Habe den einen Innensensor jetzt im Keller, den anderen unterm Carport regengeschützt. Schon über 1 Jahr, und beide tun klaglos ihren Dienst.
      Nun habe ich mir schon 2 digitale Multisensoren von Texas Instruments besorgt:
      Den "Texas Instruments CC2650".
      Das sind kleine Sensoren, ca. 40 €, vielleicht 4x4x2 cm groß, die 10 Messwerte (Temperatur, Luftfeuchte, Lichtsensor, IR Temperatur, Barometer, Beschleunigungssensor) per Bluetooth LE übertragen. Der Raspi 3 hat Bluetooth ab Werk an Board…vielleicht wäre das mal für jemanden ein Projekt, einen Adapter für iobroker dafür zu schreiben. Und sie arbeiten unheimlich schnell. Der Feuchtesensor misst schon unterschiedliche Feuchte bei einem kurzen Luftzug und zeigt sie direkt an.
      Die beiden Sensoren würde ich gerne einbinden. Habe sie schon da. Ich kann einen auch zur Verfügung stellen.
      Die Idee habe ich von https://www.hackster.io/eursan/complete ... 3&offset=0
      Und die Webseite der Sensoren: http://www.ti.com/product/CC2650
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • paul53P
        paul53P
        @Solear:
        Warum gleich einen Adapter ? Mit dem npm-Modul https://www.npmjs.com/package/sensortag, das in der JS-Konfiguration mit installiert werden muss ("Zusätzliche NPM-Module"), sollten die benötigten Funktionen für JS zur Verfügung stehen.
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        • HomoranH
          @Solear:
          Das Problem ist, dass die Sensoren in der Beziehung sowieso sehr träge sind. `
          Insbesondere bei der Feuchte!
          @Solear:
          Den Wandsensor (HM-TC-IT-WM-W-EU, 50 €, http://www.elv.de/homematic-funk-wandthermostat-1.html) `
          genau diese hatte ich auch getestet - bin aber dann egen anderer Gründe (leider) auf die Wandthermostaten geschwenkt - kostet als Bausatz nur 29€ (damals).
          @Solear:
          Der Wandsensor fiel ganz schnell heraus weil er ein wenig die Wandtemperatur gemessen hat `
          leider nicht nur ein wenig, sondern ziemlich! Außerdem strahlen die darunterliegenden Aktoren/230V Wandtaster enorm und vor allem ungleichmäßig Wärme ab. Auch die Feuchte der Wand scheint gemessen zu werden.
          Im Sommer hatte ich im Schlafzimmer eine Klimaanlage montiert. Der Lüftungs"strahl" ging genau auf den Wandthermostat - die Feuchte fiel schön schnell ab. Unrealistisch dachte ich uund drehte die Anlage zur Seite. Jetzt stieg die Feuchte (und die Temperatur) wieder an und blieb über lange Zeit konstant. Habe dann den WT au der Halterung geklipst und einfach daneben gestellt - 20 cm vor die Wand. Innerhalb kurzer Zeit stellten sich glaubhafte Werte ein.
          Was den Einsatz des WT im Keller angeht habe ich da keine klimatischen Bedenken, allerdings misst er dort ganz deutlich die Wandthemperatur. in meinem Büro sind es 17,6° (Hilfe Taupunkt!!!) lose stehend komme ich dann doch auf gut 20°.
          Werde mir jetzt mal http://www.stall.biz/project/der-wiffi-wz-2-0-der-wohnzimmersensor bestellen und sehen wie es dann wird.
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            @Homoran:
            Werde mir jetzt mal http://www.stall.biz/project/der-wiffi-wz-2-0-der-wohnzimmersensor bestellen und sehen wie es dann wird. `
            Danke für den Tipp. Werde mir den auch bestellen. :-)
            Schön wäre noch, wenn der die Messdaten als JSON rausschmeissen würde.
            Hab da mal eine Email hingeschickt.
            • ruhr70R
              ruhr70R
              ruhr70
              @ruhr70:
              @Homoran:
              Hab da mal eine Email hingeschickt. `
              Die Reaktion auf die Email kam recht schnell. Schnelle Reaktion und ein Interesse, auch andere Formate bereitzustellen. Sehr sympathisch.
              Ich habe mal einen Vorschlag für ein JSON erstellt.
              Wäre lieb, wenn die Spezialisten drüber schauen könnten, ob es so vom Aufbau Sinn macht (verarbeiten kann man es):
                	"wiffi-wz-name":"Name des wiffi-wz",
                	"date":"2016-04-10,12:47",
              	"vars":[
              			"name":"0",
              			"homematic-name":"wz_ip",
              			"desc":"ip des wiffi-wz",
              			"type":"string",
              			"unit":"",
              			"value":"192.168.178.58"
              			"name":"1",
              			"homematic-name":"wz_co2",
              			"desc":"Luftqualitaet",
              			"type":"number",
              			"unit":"%",
              			"value":100
              			"name":"2",
              			"homematic-name":"wz_temp",
              			"desc":"Temperatur",
              			"type":"number",
              			"unit":"°C",
              			"value":21.9
              			"name":"3",
              			"type":"number",
              			"unit":"°C",
              			"value":21.9
              			"name":"4",
              			"homematic-name":"wz_noise",
              			"desc":"Geraeusch",
              			"type":"boolean",
              			"unit":"",
              			"value":false
              			"name":"5",
              			"homematic-name":"wz_reserve",
              			"desc":"Reserve",
              			"type":"string",
              			"unit":"",
              			"value":""
              			"name":"6",
              			"homematic-name":"wz_motion_left",
              			"desc":"Bewegung links",
              			"type":"boolean",
              			"unit":"",
              			"value":true
              			"name":"7",
              			"homematic-name":"wz_motion_right",
              			"desc":"Bewegung rechts",
              			"type":"boolean",
              			"unit":"",
              			"value":false
              			"name":"8",
              			"homematic-name":"wz_lux",
              			"desc":"Helligkeit",
              			"type":"number",
              			"unit":"lux",
              			"value":16
              			"name":"9",
              			"homematic-name":"wz_baro",
              			"desc":"Luftdruck",
              			"type":"number",
              			"unit":"mB",
              			"value":1004.7
              	"Systeminfo":{
              		"ip-Homematic":"192.168.178.41",
              		"WLAN_ssid":"mein WLAN",
              		"WLAN_Signal_dBm":-72,
              		"WIFFIupptime_(d_hh:mm)":"2 13:50",
              		"Buzzer":"aus"
              • HomoranH
                wenn du nach Kassel kommst wirst du eugen kennenlernen - der hält da ein paar vorträge.
                @ruhr70:
                Sehr sympathisch. `
                Kann ich aus persönlichem Kontakt nur bestätigen.
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  @Homoran:
                  wenn du nach Kassel kommst wirst du eugen kennenlernen - der hält da ein paar vorträge. `
                  Kassel?
                  • HomoranH
                    @ruhr70:
                    Kassel? `
                    http://www.homematic-inside.de/eventove … effen-2016
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      Danke!
                      Ich schau am Montag, ob es noch Karten und Zimmer gibt und es zeitlich passt (wahrscheinlich). Wäre eine coole Sache.
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        @paul53:
                        @Solear:
                        Die anderen Werte sind Abstandswerte, damit es nicht bei Grenzwerten hin- und herspringt. `
                        Ja, wobei die negativen Werte sowohl im if- wie auch im if else-Zweig unter der Berücksichtung von (trotz Offsetkorrektur) verbleibenden Ungenauigkeiten die Außentemperatur und der Aussenfeuchtegehalt immer niedriger sind als die zugehörigen Innenwerte.
                        Die Differenz der subtrahierten Werte im if-Zweig verglichen mit dem if else-Zweig bildet die Hysterese. `
                        Hi Paul,
                        kannst Du ganz praktisch zu der Formel zur Lüftungsempfehlung was sagen.
                        Wenn ich bei der Übernahme Deiner Berechnung keinen Fehler gemacht habe, bekomme ich z.B. jetzt fürs Schlafzimmer eine Lüftungsempfehlung.
                        Werte Schlafzimmer:
                        Temperatur: 21,6°C
                        absolute Luftfeuchte: 8,2 g/kg
                        (und rel. Luftfeuchte: 51%, als ich vorher geschaut habe 46%)
                        Werte Aussen:
                        Temperatur: 17,7 °C
                        absolute Luftfeuchte: 5,4 g/kg
                        Bei 51%, bzw. 46% relative Luftfeuchtigkeit hätte ich vorher gesagt, dass der Wert optimal ist.
                        Nun bekomme ich die Empfehlung zu lüften.
                        (anscheinend im Grenzbereich, während ich das tippe (das Fenster ist auf Kipp) haben sich die Werte oben leicht geändert und die Empfehlung lautet nun false)
                        Wäre es gerade wirklich nützlich und empfohlen oder ist es einfach wg. der Formel, dass sie auch "reagiert", wenn es nicht kontraproduktiv wäre?
                        Ich danke Dir für Deine Mühe!
                        Viele Grüße,
                        Michael
                        • S
                          S
                          Solear
                          Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.
                          Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.
                          Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HomoranH
                            @Solear:
                            Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch. `
                            Dem kann ich nur zustimmen, allerdings kann man über den gaaanz dicken Daumen sagen, dass eine Abkühlung um 10°C die relative Feuchte verdoppelt.
                            Wenn es also im Sommer drausse 35°C ist und es ca. 40% Feuchte hat, habe ich immer Probleme meinem mir gesetzlich angetrauten Glück zu erklären, dass die Luft, wenn sie denn ins Haus kommt dort 80% Feuchte haben wird und dann im Keller niederschlagen wird.
                            Dafür habe ich dann die Lüftungsempfehlung (noch unter dashui) visualisiert. Damit im Sommer eben NICHT tagsüber gelüftet wird.
                            • paul53P
                              paul53P
                              @ruhr70:
                              Werte Schlafzimmer:
                              Temperatur: 21,6°C
                              Werte Aussen:
                              Temperatur: 17,7 °C
                              1. absolute Feuchte Aussen viel geringer als Innen –> Lüften
                              2. Temperatur Aussen viel geringer als Innen --> Lüften
                              3. Temperatur Innen 21,6 °C --> Lüften hängt vom programmierten Grenzwert für den Auskühlschutz (Werte ganz rechts) ab. Hier wird wohl der Grenzbereich liegen.
                              Für die Lüftungsempfehlung müssen alle 3 Bedingungen "Lüften" ergeben (UND-Verknüpfung).
                              • paul53P
                                paul53P
                                @ruhr70:
                                Kontraproduktiv wird die Empfehlung zu lüften erst bei rel. Raumfeuchten um oder unter 30 % (trockener Mund, Atemwege). Man sollte bedenken, dass die Zimmerwände ein erhebliches Feuchtespeichervermögen haben und je trockener die Wände, desto länger bleibt es bei schwülem Wetter (im Sommer) angenehm im Raum (bei dann geschlossenen Fenstern). Trockene Wände erhält man nur bei niedriger durchschnittlicher absoluter Luftfeuchte.
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  @paul53:
                                  @ruhr70:
                                  Wäre es gerade wirklich nützlich und empfohlen oder ist es einfach wg. der Formel, dass sie auch "reagiert", wenn es nicht kontraproduktiv wäre? Kontraproduktiv wird die Empfehlung zu lüften erst bei rel. Raumfeuchten um oder unter 30 % (trockener Mund, Atemwege). Man sollte bedenken, dass die Zimmerwände ein erhebliches Feuchtespeichervermögen haben und je trockener die Wände, desto länger bleibt es bei schwülem Wetter (im Sommer) angenehm im Raum (bei dann geschlossenen Fenstern). Trockene Wände erhält man nur bei niedriger durchschnittlicher absoluter Luftfeuchte.
                                  Danke für die Erläuterungen!
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    @paul53:
                                    @Solear:
                                    …vielleicht wäre das mal für jemanden ein Projekt, einen Adapter für iobroker dafür zu schreiben. Warum gleich einen Adapter ? Mit dem npm-Modul [https://www.npmjs.com/package/sensortag](https://www.npmjs.com/package/sensortag), das in der JS-Konfiguration mit installiert werden muss ("Zusätzliche NPM-Module"), sollten die benötigten Funktionen für JS zur Verfügung stehen.
                                    Hi Solar,
                                    danke für den Tipp! Habe heute meinen Ti CC2650 erhalten und ein bisschen gespielt. Über das iPhone beeindruckend. Die Anbindung an ioBroker hat für einen ersten Test auch schon einmal funktioniert. Ich glaube ich werde mir davon noch ein - zwei bestellen :-)
                                    Hast Du schon was gemacht?
                                    Ansonsten überlege ich mir, ob das nicht doch ein Thema für ein Adapter ist. So ganz trivial ist es mit JS auch nicht.
                                    Viele Grüße,
                                    Michael
                                    [EDIT]
                                    Was liefert der Sensor:
                                    • Zwei Tasten. Man kann abfragen, ob eine Taste gedrückt wurde
                                    • Umgebungstemperatur
                                    • IR-Temperatur (da weiss ich noch nicht, wofür
                                    • Luftfeuchtigkeit
                                    • Barometer
                                    • 3-Achsen Beschleunigungssensor
                                    • 3-Achsen Magnetfeldsensor
                                    • 3-Achsen Gyroskop
                                    • Lichtsensor (in Lux)
                                    • I/O Service (schaltet einen Buzzer (recht leise), eine rote LED und eine grüne LED
                                    Was ich noch nachschauen muss, ob man auch den Batteriestatus abfragen kann.
                                    Was gesteht werden muss:
                                    • Reichweite
                                    • Batterielaufzeit
                                    Bin auf jeden Fall schon einmal begeistert.
                                    Hatte z.B. eine Möglichkeit gesucht einfache Statusanzeigen ohne ein Tablett, PC oder hue zu visualisieren. Kann mir da die LEDs ganz gut vorstellen.
                                    Mal sehen ;-)
                                    • S
                                      S
                                      Solear
                                      Ja bitte! Ich bin für einen Adapter!
                                      Mir ist das Thema noch eine Nummer zu hoch mit JS. Meine beiden Sensoren liegen noch herum.
                                      Mit dem iPhone habe ich auch das Problem, dass die Sensoren nach ein paar Minuten in den Ruhestand (oder aus?) gehen, nachdem ich die iPhone App geschlossen habe. Ich kann danach erst wieder darauf zugreifen, wenn ich die Sensoren per Hand anschalte. Das wäre etwas blöde…
                                      edit zu deinem edit 8-) :
                                      Die Batterien sollen 1 Jahr halten bei "Dauerfeuer", die Reichweite finde ich gut (mindestens 10m + schräg durch eine dicke Kellerdecke durch).
                                      • S
                                        S
                                        simpixo
                                        Wo hast du die denn bestellt!? Kannst du den Shop nennen!? [emoji6]
                                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                        • S
                                          S
                                          Solear
                                          Zum Beispiel bei Conrad https://www.conrad.de/de/prototypingkit … 41194.html
                                          oder Eibtron http://www.eibtron.com/epages/eibtron.s ... s/873-5892
                                          33.2k
                                          84.3k
