  4. [Gelöst] Fehlermeldungen in Log-Datei
errorerror im logerror logerrorproblemproblem
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mir wird bei einstellen von "Latest" als Verwahrungsort die 1.5.7 angeboten.
    1.6.0 kann man wahrscheinlich direkt aus Github installieren.
    megaron
    schrieb am zuletzt editiert von megaron
    @wendy2702
    Wo kann man denn latest einstellen. Sorry vielleicht für die blöde Frage aber ich hab den IoBroker erst ist seit einer Woche und von Linux habe ich noch weniger Ahnung.
    Hab jetzt die 1.6.0 drauf. Gleiche Fehlermeldungen:
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.114	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.111	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2020-04-08 19:24:55.579	info	(23189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    info.0	2020-04-08 19:24:55.578	info	(23189) terminating
    info.0	2020-04-08 19:24:55.531	info	(23189) cleaned everything up...
    info.0	2020-04-08 19:24:55.530	error	(23189) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i
    info.0	2020-04-08 19:24:55.529	error	(23189) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2020-04-08 19:24:55.407	info	(23189) Popup news was read...
    info.0	2020-04-08 19:24:53.538	info	(23189) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node
    Viele Grüße megaron
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      OK.
      Dann hast du wohl auch noch nicht viel eingerichtet, oder?
      Wie hast du den PI installiert? Image oder Manuell?
      Wenn manuell, welche SW ?
      Debian oder was?
        OK.
        Debian oder was?
        megaron
        @wendy2702
        Hallo, die Installation ist über Image erfolgt.
        „IoBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster 20191127“ Von der IoBroker.net page.
        Ca. 10 Adapter eingerichtet.
        Viele Grüße megaron
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Mach ein Backup.
          Installiere ein leeres Debian Buster auf der SD Karte und Installiere ioBroker selber.
          Richte entweder deine Adapter neu ein oder stelle das Backup wieder her.
          Ich denke dann hast du alle Probleme erschlagen und hast eine saubere installation.
          So zumindest würde ich es machen.
          • M megaron
            @wendy2702
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @megaron du hast den neuen js-controller schon, aber noch den alten admin.
              megaron
              @crunchip : was konkret meinst du mit einem alten Admin?
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                @wendy2702
                Hab gerade ein IoBroker Update/Upgrade gemacht. Js.controller ist aktuell (2.2.9). Problem ist weiterhin vorhanden. Hier auch noch das Protokoll.
                Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Apr  8 10:50:38 2020 from 192.168.178.34
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                Used repository: default
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
                Adapter    "alexa2"        : 3.0.5
                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                Adapter    "backitup"      : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                Adapter    "ble"           : 0.10.1
                Adapter    "bmw"           : 1.3.3    , installed 1.3.3
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                Adapter    "bring"         : 1.7.1
                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                Adapter    "bshb"          : 0.1.8
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                Adapter    "cloud"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.5
                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                Adapter    "cul"           : 1.2.1
                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "deconz"        : 1.2.6
                Adapter    "denon"         : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                Adapter    "discovery"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                Adapter    "dwd"           : 2.4.6
                Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                Adapter    "email"         : 1.0.6
                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 0.3.0   , installed 0.3.0
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                Adapter    "history"       : 1.8.7    , installed 1.8.7
                Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.10  , installed 1.12.10
                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                Adapter    "hue"           : 3.2.3
                Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
                Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                Adapter    "iogo"          : 0.5.7
                Adapter    "iot"           : 1.1.8
                Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.4
                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                Adapter    "knx"           : 1.0.39   , installed 1.0.39
                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                Adapter    "link"          : 0.5.9
                Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                Adapter    "material"      : 0.12.1
                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                Adapter    "mercury"       : 0.1.0
                Adapter    "meross"        : 1.3.11
                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                Adapter    "mielecloudservice": 1.1.0
                Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                Adapter    "moma"          : 1.2.3
                Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                Adapter    "nina"          : 0.0.22
                Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                Adapter    "nuki"          : 1.2.0
                Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                Adapter    "odl"           : 1.0.5
                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                Adapter    "openligadb"    : 1.0.0
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "places"        : 0.7.0
                Adapter    "plex"          : 0.8.9
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                Adapter    "pushover"      : 1.2.3
                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                Adapter    "ring"          : 1.0.5
                Adapter    "robonect"      : 0.0.12
                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                Adapter    "s7"            : 1.1.7
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                Adapter    "sia"           : 1.0.3
                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 3.0.1
                Adapter    "solarlog"      : 1.2.4
                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                Adapter    "sql"           : 1.9.5
                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.3
                Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.14
                Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                Adapter    "velux"         : 0.0.5
                Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                Adapter    "vis-inventwo"  : 1.0.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                Adapter    "wled"          : 0.5.0
                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                Adapter    "worx"          : 1.0.0
                Adapter    "xbox"          : 0.6.1
                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                Adapter    "zigbee"        : 1.0.3
                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                Host    "raspberrypi"    is up to date.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @megaron sagte in Fehlermeldungen in Log-Datei:
                Er meinst das deine Version vom Admin zu alt ist.
                  megaron
                  @wendy2702
                  Gibt es da eine neueres als die installierte?
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    @wendy2702
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @wendy2702
                    Verwahrungsort vorübergehend auf latest stellen
                    • sigi234S sigi234
                      @wendy2702
                      megaron
                      @sigi234
                      Das war’s. Jetzt funktioniert der Adapter. Vielen Dank für eure Unterstützung.
                      Viele Grüße megaron
