Драйвер MegaD-2561
@kondrat@mail.ru:Правильно ли я понимаю. что не работает режим двойного нажатия и удержания?
В iobroker у меня нажатия не фиксирует :-( `
Режим двойного нажатия и удержания работает, но не родной от MegaD. Родной может обходится без сервера, но он сервером не понимается вообще. Так что приходится только через серверную эмуляцию…. -
Николай, проблему понял но на данный момент сделать не могу.
Па чему у тебя некорректно отображается в I2C Scan информация?
Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280
пробовал по всякому. Устанавливал любой. Не помогает.
Если у тебя как я вижу на этом порту только BMP280, для корректного отображения в ioBroker в настройке драйвера установи Тип сенсора: "Любой", I2C Scan: BMx280 `
Когда примерно ожидать обновление? -
Здравствуйте. Я новенький у меня та же проблема с BMP280,я так понял проблему еще не решили? Пробовал ещо и PCA9685 тоже работает не корректно. В iobroker если поставить управление дымированием. То когда крутиш шим на первом порту то хаотично изминяются и другие порты.С аппаратных портов самой меги таких проблем нет.Прошу проверить роботу с PCA 9685. Щас появилась поддержка новых устройств,например цифрового резистора MCP4018,будет ли обновлен драйвер?
Доброго времени суток!
Столкнулся с непонятной проблемой. Один порт IN (18) нажимается 1 раз в минуту. Настроен и на контролере и в адаптере аналогично с другими портами. После первого нажатия события не генерятя, двойное нажатие тоже, а вот counter четко отрабатывает в момент нажатия, что говорит о том, что контролер дергает адаптер, а дальше загадка…
Привет всем. У меня к megad подключены переключатель DS2414 работают и управляются с самой меги, но определяются как "button" т.е как кнопка. Вопрос у кого используются это устройство так же?
Это же электронное реле должно быть "switch". В ручную устанавливать пробовал но при перезагрузке опять "button"
Haus , если недоработка исправь пожалуйста исправьте. -
Ау ..........,что ни кого нет?
Драйвер сделан на основе драйвера MegaD-328
Учитывая что MegaD-328 развитие не светит, считаю логичней сделать отдельный драйвер MegaD-2561.
Обновление:
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/ iobroker upload megadd iobroker restart megadd@Haus добрый день.
Переодически возникает проблема - после очередного обновления js-controller драйвер MegaD-2561 перестает слушать порт (ioBroker веб-порт). Я использую порты 82 и 83.root@raspberrypi:/# iobroker logs megadd | grep port 2020-01-27 12:55:23.875 - warn: megadd.0 (20812) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 12:55:28.377 - warn: megadd.1 (20855) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 12:56:59.115 - warn: megadd.0 (20812) port 82 already in use 2020-01-27 12:57:03.366 - warn: megadd.1 (20855) port 83 already in useroot@raspberrypi:/# netstat -lnt | grep LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:39985 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36695 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36479 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:46181 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52209 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52277 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::44349 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::33311 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::80 :::* LISTENВ этот раз поднялось после iobroker fix. В предыдущий раз все закончилось переустановкой сервера.
2020-01-27 13:02:21.952 - warn: megadd.0 (31310) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 13:02:21.957 - info: megadd.0 (31310) http server listening on port 82 2020-01-27 13:02:25.761 - warn: megadd.1 (31343) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter! 2020-01-27 13:02:25.764 - info: megadd.1 (31343) http server listening on port 83root@raspberrypi:/# netstat -lnt | grep LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:39985 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36695 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:36479 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:46181 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52209 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::82 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::83 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::52277 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::1884 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::44349 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::33311 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::18080 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN -
У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
Приветствую!
Драйвер Megadd2, возникло несколько сложностей:при подключении датчика BME 280 объект влажность дублирует значения атмосферного давления.
когда в меге прописан расширитель 23016 (23008), то функция сканирования настроек зависает. Приходится сначала отключать расширитель в меге, а потом в ручную его прописывать в настройки драйвера.
Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать? -
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?@evgen_enk решил вопрос скриптом
Тут пришло уведомление, что драйвер удалён из-за того, что никем не поддерживается.
Как так-то? Беспредел!)
Видимо придётся перебираться на работу через mqtt...@hawkeye said in Драйвер MegaD-2561:
Видимо придётся перебираться на работу через mqtt...Если вы действительно использовали слово «возмутительно» в исходном тексте (и это не результат работы Google Translate), пожалуйста, пересмотрите свой выбор слов.
Поскольку адаптер больше не поддерживается, а предыдущий разработчик был недоступен более года, адаптер был удалён из репозиториев. Программное обеспечение ioBroker поддерживается неоплачиваемыми волонтёрами в свободное время — требования с использованием такой формулировки здесь совершенно неуместны.
Вы и любой другой разработчик можете свободно написать и поддерживать соответствующий адаптер и включить его в репозитории.
If you actually used the word "outrageous" in the original text—and this isn't a Google Translate creation—please reconsider your choice of words.
Since the adapter was no longer maintained and the former maintainer had been unavailable for over a year, the adapter was removed from the repositories. The ioBroker software is maintained by unpaid volunteers in their free time—demands using this wording are completely out of place here.
You and any other developer are free to write and maintain a corresponding adapter and have it included in the repositories.
@mcm1957 Of course, that's not what I meant. Google Translate completely distorted the meaning.
The original message was meant humorously, as if to say, "How could this be?"
I have the utmost respect for your work, as well as for the work of all the other developers who contribute to the product's development. Thank you!
The reasons are clear; I'll be looking for ways to use mqtt. -
The reasons are clear; I'll be looking for ways to use mqtt.Thanks for clearification. I already assumed that goggle translation did not get the conplete context.
As I cannot read rusky language, I'll write in english and hope translation is correct.
For the technical facts:
The maintainer of the adapter did not grant access to npm although request for a long time. So its technical impossible to move the adapter to iobroker-community-adapters. As no maintainance has been done for a long time the adapter has been removed from repositories.It ist still possible to install it directly from nom using url iobroker.megadd.
BUT there is some news too.
I just detected that there is an adapter iobroker.megadd2. This adapter has been archived too and is not published at repositories. But it has been written by @Bluefox which ist one ofe the active core developers. So maybe he can held - ans as far as I know he can communicate using rusky languge very well.@Bluefox
Please respond if you have time to do so.
Спасибо за разъяснения. Я уже предполагал, что перевод Google не передал весь контекст.
Поскольку я не могу читать на русском языке, напишу на английском и надеюсь, что перевод будет верным.
Технические факты:
Разработчик адаптера долгое время не предоставлял доступ к npm, несмотря на запрос. Поэтому технически невозможно перенести адаптер в iobroker-community-adapters. Поскольку поддержка не производилась в течение длительного времени, адаптер был удалён из репозиториев.Его всё ещё можно установить напрямую из nom, используя URL iobroker.megadd.
НО есть и новости.
Я только что обнаружил, что существует адаптер iobroker.megadd2. Этот адаптер тоже заархивирован и не опубликован в репозиториях. Но его написал @Bluefox, один из активных разработчиков ядра. Так что, возможно, он сможет помочь — и, насколько мне известно, он очень хорошо умеет общаться на русском языке.@Bluefox
Пожалуйста, ответьте, если у вас есть время.
