  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MegaD-2561
Драйвер MegaD-2561
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
160 Beiträge 22 Kommentatoren 74.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Bosya
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с непонятной проблемой. Один порт IN (18) нажимается 1 раз в минуту. Настроен и на контролере и в адаптере аналогично с другими портами. После первого нажатия события не генерятя, двойное нажатие тоже, а вот counter четко отрабатывает в момент нажатия, что говорит о том, что контролер дергает адаптер, а дальше загадка…
    andrey1509
    #150
    Привет всем. У меня к megad подключены переключатель DS2414 работают и управляются с самой меги, но определяются как "button" т.е как кнопка. Вопрос у кого используются это устройство так же?
    Это же электронное реле должно быть "switch". В ручную устанавливать пробовал но при перезагрузке опять "button"
    Haus , если недоработка исправь пожалуйста исправьте.
      andrey1509
      #151
      Ау ..........,что ни кого нет?
      • H Haus
        Драйвер сделан на основе драйвера MegaD-328
        Учитывая что MegaD-328 развитие не светит, считаю логичней сделать отдельный драйвер MegaD-2561.
        Обновление:
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
        iobroker upload megadd
        iobroker restart megadd
        Bosya
        #152
        @Haus добрый день.
        Переодически возникает проблема - после очередного обновления js-controller драйвер MegaD-2561 перестает слушать порт (ioBroker веб-порт). Я использую порты 82 и 83.
        root@raspberrypi:/# iobroker logs megadd | grep port
        2020-01-27 12:55:23.875  - warn: megadd.0 (20812) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
        2020-01-27 12:55:28.377  - warn: megadd.1 (20855) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
        2020-01-27 12:56:59.115  - warn: megadd.0 (20812) port 82 already in use
        2020-01-27 12:57:03.366  - warn: megadd.1 (20855) port 83 already in use
        root@raspberrypi:/#  netstat -lnt | grep LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:39985           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:36695           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:46181           0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::52209                :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::52277                :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::44349                :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::33311                :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
        В этот раз поднялось после iobroker fix. В предыдущий раз все закончилось переустановкой сервера.
        2020-01-27 13:02:21.952  - warn: megadd.0 (31310) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
        2020-01-27 13:02:21.957  - info: megadd.0 (31310) http server listening on port 82
        2020-01-27 13:02:25.761  - warn: megadd.1 (31343) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
        2020-01-27 13:02:25.764  - info: megadd.1 (31343) http server listening on port 83
        tcp6       0      0 :::81                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::82                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::83                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::18080                :::*                    LISTEN
        • E evgeny_nd
          У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
          Alimarte
          #153
          @evgeny_nd , @Ho-Hum, @Haus, Доброго времени суток!
          Кому-нибудь удалось настроить работу драйвера со считывателем W26?
          на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0"
          • E Offline
            Evgen_enk
            #154
            Приветствую!
            Драйвер Megadd2, возникло несколько сложностей:
            при подключении датчика BME 280 объект влажность дублирует значения атмосферного давления.
            когда в меге прописан расширитель 23016 (23008), то функция сканирования настроек зависает. Приходится сначала отключать расширитель в меге, а потом в ручную его прописывать в настройки драйвера.
            Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Evgen_enk
              Приветствую!
              Evgen_enk
              #155
              @evgen_enk решил вопрос скриптом
              • H Offline
                hawkeye
                schrieb am zuletzt editiert von hawkeye
                #156
                Тут пришло уведомление, что драйвер удалён из-за того, что никем не поддерживается.
                Как так-то? Беспредел!)
                Видимо придётся перебираться на работу через mqtt...
                • H hawkeye
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #157
                  @hawkeye said in Драйвер MegaD-2561:
                  Если вы действительно использовали слово «возмутительно» в исходном тексте (и это не результат работы Google Translate), пожалуйста, пересмотрите свой выбор слов.
                  Поскольку адаптер больше не поддерживается, а предыдущий разработчик был недоступен более года, адаптер был удалён из репозиториев. Программное обеспечение ioBroker поддерживается неоплачиваемыми волонтёрами в свободное время — требования с использованием такой формулировки здесь совершенно неуместны.
                  Вы и любой другой разработчик можете свободно написать и поддерживать соответствующий адаптер и включить его в репозитории.
                  If you actually used the word "outrageous" in the original text—and this isn't a Google Translate creation—please reconsider your choice of words.
                  Since the adapter was no longer maintained and the former maintainer had been unavailable for over a year, the adapter was removed from the repositories. The ioBroker software is maintained by unpaid volunteers in their free time—demands using this wording are completely out of place here.
                  You and any other developer are free to write and maintain a corresponding adapter and have it included in the repositories.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  D H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    d3p
                    #158
                    @mcm1957 Очень жаль, что удалили. Этот адаптер используется очень активно. Как начать поддерживать своими силами?
                    • mcm1957M mcm1957
                      hawkeye
                      #159
                      @mcm1957 Of course, that's not what I meant. Google Translate completely distorted the meaning.
                      The original message was meant humorously, as if to say, "How could this be?"
                      I have the utmost respect for your work, as well as for the work of all the other developers who contribute to the product's development. Thank you!
                      The reasons are clear; I'll be looking for ways to use mqtt.
                      • H hawkeye
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #160
                        @hawkeye
                        Thanks for clearification. I already assumed that goggle translation did not get the conplete context.
                        As I cannot read rusky language, I'll write in english and hope translation is correct.
                        For the technical facts:
                        The maintainer of the adapter did not grant access to npm although request for a long time. So its technical impossible to move the adapter to iobroker-community-adapters. As no maintainance has been done for a long time the adapter has been removed from repositories.
                        It ist still possible to install it directly from nom using url iobroker.megadd.
                        BUT there is some news too.
                        I just detected that there is an adapter iobroker.megadd2. This adapter has been archived too and is not published at repositories. But it has been written by @Bluefox which ist one ofe the active core developers. So maybe he can held - ans as far as I know he can communicate using rusky languge very well.
                        @Bluefox
                        Please respond if you have time to do so.
                        Спасибо за разъяснения. Я уже предполагал, что перевод Google не передал весь контекст.
                        Поскольку я не могу читать на русском языке, напишу на английском и надеюсь, что перевод будет верным.
                        Технические факты:
                        Разработчик адаптера долгое время не предоставлял доступ к npm, несмотря на запрос. Поэтому технически невозможно перенести адаптер в iobroker-community-adapters. Поскольку поддержка не производилась в течение длительного времени, адаптер был удалён из репозиториев.
                        Его всё ещё можно установить напрямую из nom, используя URL iobroker.megadd.
                        НО есть и новости.
                        Я только что обнаружил, что существует адаптер iobroker.megadd2. Этот адаптер тоже заархивирован и не опубликован в репозиториях. Но его написал @Bluefox, один из активных разработчиков ядра. Так что, возможно, он сможет помочь — и, насколько мне известно, он очень хорошо умеет общаться на русском языке.
                        @Bluefox
                        Пожалуйста, ответьте, если у вас есть время.
