  4. [iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
86 Beiträge 25 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #75
    kurz zur Info:
    Ich musste heute den Skill erneut verbinden um <u>Geräte</u> steuern zu können … Alexa2.0 hatte aber immer noch Zugriff auf Alexa!
    Schönen Tag wünsche ich
    Grüße Plasma
    • apollon77A Offline
      #76
      Bitte hier abstimmen: https://forums.developer.amazon.com/que … wer-198010
      Alexa2 und Cloud haben NICHTS miteinander zu tun!
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #77
        @apollon77 Kurze Zwischenfrage.
        Ich habe 2 eigene Datenpunkte und mache m.E. im iot-Adapter rein garnichts mit diesen. Trotzdem meldet das Log:
        iot.0	2019-12-18 22:26:48.427	error	(28722) [ALEXA] Cannot process "0_userdata.0.StromZählerstand": TypeError: friendlyName.split is not a function
        iot.0	2019-12-18 22:26:48.424	error	(28722) [ALEXA] Cannot process "0_userdata.0.Außentemperatur": TypeError: friendlyName.split is not a function
        Was muss ich ändern? Soweit ich weiss, kann man die Sensoren/ Stände doch garnicht an Alexa übermitteln...!?!
        • oberfraggerO oberfragger
          #78
          @oberfragger Wie sehen die Objekte denn aus? Zeig mal die Objekt-Definition
            oberfragger
            #79
            @apollon77 Ich glaube ich habs gefunden- ich hatte einen "Smart Name" definiert. Hab ich nun rausgenommen. Die aktuelle config sieht so aus:
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1575231083271,
              "common": {
                "name": "StromZählerstand",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "smartName": false,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": "31536000",
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0.1,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.StromZählerstand",
              "type": "state"
              #80
              Dann war es wohl falsch konfiguriert
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #81
                An die Entwickler!!
                G-Homa Komponenten werden auch nicht korrekt im iot Adapter übernommen!!
                • KusselinK Kusselin
                  An die Entwickler!!
                  #82
                  @Kusselin Bitte GitHub Issue beim g-homa Adapter anlegen
                  • R Offline
                    realrob
                    #83
                    Dear Appollon77:
                    Ich versuche gerade die Alexas für die Demonstration für Studiernde in Alexa einzubinden.
                    Adapter Alexa2 installiert, angemeldet / Instanz ist grün und die Alexas werden auch in den Objekten angezeigt:
                    und
                    Nun wollte ich entlang der guten Beschreibung: https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md die Cloud installieren (hat geklappt) und dann auf https://iobroker.pro einen User registriert und den AppKey in der Cloud Config eingetragen.
                    Dann versuchte ich den Skill auf Amazon.Alexa zu aktivieren: Das funktioniert aber leider nicht:
                    Ich gab meine Email und das PWD ein , welches auf https://iobroker.pro/accountRemote ohne Probleme funktioniert, und bekomme wiederholt eine Fehlermeldung.
                    Das Problem wurde schon mal im Forum beschrieben, aber keine Lösung zu lesen.
                    Weißt Du hier weiter?
                    • R Offline
                      realrob
                      #84
                      Nachtrag: Nun habe ich meinen User neu gelöscht und wieder neu registriert. Wenn ich nun versuche den Alexa Skill zu aktivieren werde ich in einem neuen Fenster auf iobroker.pro angemeldet und ich müsste per Paypal zahlen. Gibt es die kostenlose Version mit 20 Commands / Tag nicht mehr?
                      • R realrob
                        #85
                        @realrob Die FAQ und Infos hast Du gelesen?
                        Zum Login ... In der Anleitung steht das Du eine Email mit Zugangsdaten bekommst sobald der iot Adapzer grün ist, Das sind die Login Daten für die Skill-Anmeldung.
                        • R Offline
                          realrob
                          #86
                          @apollon77 Yep - Leider: IOT-Cloud Instanz war grün - kein Mail gekommen.
                          Frage: wenn ich den Alexa2 Adapter verwende mit Routinen, brauche ich überhaupt die Cloud.
                          und Frage2: Wenn ich völlig lokal bleiben möchte, ist NodeRed mit Node: node-red-contrib-amazon-echo die einzige und beste Möglichkeit?
                          vielen Dank
                          lg aus Wien
