  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #99
    Wieviel Meter Netzwerkkabel und was für eines sind zwischen Switch und Camera?
    Hängt nur ein POE Nutzer am Switch oder mehrere?
    Läuft die Kamera konstant wenn du MotionEye stoppst und alles andere was darauf zu greift?
    • wendy2702W wendy2702
      smarthome2020
      #100
      @wendy2702
      Also ich hab knapp 15 m Kabel dran, ist nur eine Kamera am Switch. Stream über die Handyapp läuft immer. Über WebIF und motioneye jedoch nicht.
      Wenn über die App auch nicht zu erreichen wäre und die Kamera nicht anpingbar wäre, dann könnte ich es ja nachvollziehen.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #101
        Und der Stream in der App ist gleich dem Stream im WEB IF / Motioneye ? Also was die Einstellungen betrifft meine ich.
        Geht die App local direkt auf die CAM oder über irgendeinen Cloud Server vom Hersteller?
        Vielleicht crasht in der Kamera nur der WEB Server !?
        Wieviele sachen greifen den Zeitgleich auf die Kamera zu? Eventuell gibt es da eine Überlastung.
          smarthome2020
          #102
          @wendy2702
          Also ich lasse nur motionEye konstant Daten abgreifen. Die App nutze ich nur um zu schauen, ob die Kamera noch läuft, wenn mir auffällt, dass motionEye nichts mehr anzeigt.
          Es gibt verschiedene Streams, die man von Kamera abgreifen kann.
          Da der RTSP Stream nicht sonderlich stabil läuft (nur bei Auflösungen <800x600), hatte ich den JPEG-Stream genutzt, der bessere Bilder zeigte und auch nicht so stark zeitlich versetzt war.
          Der JPEG-Stream fiel alle 6h aus. Seit gestern läuft der RTSP-Stream mit ca. 40 Sekunden Verzögerung und schlechterer Qualität aber immerhin ohne Abbruch. Nützt nur auch nicht wirklich was.
          Wie kann ich denn prüfen, was an der CAM crashen könnte?
          Cloudserver stelle ich grundsätzlich ab. Ebenfalls wird der Kamera der Internetzugang gesperrt.
          Welchen Stream von der Kamera die Handy-App nutzt, weiß ich nicht. Der ist nur sehr sehr flüssig und kaum zeitlich verzögert. VLC aufm PC liefert auch hervorragende Qualität mit RTSP Stream (5MP).
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #103
            Wieso läuft der RTSP nicht stabil?
            Was bedeutet das?
            Mal motioneye gestoppt und geschaut ob Kamera erreichbar bleibt?
            Welchen Stream hast du denn in motioneye konfiguriert?
            Mal in das Motion bzw. Motioneye log geschaut?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #104
              @smarthome2020
              Du schreibst ja :
              Wie ist der Weg dann ?
              PC mit VLC -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
              Weiter oben schriebst du:
              Beschreibe mal alle Wege.
              Handy App -> Router -> Server ?
              Web IF -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
              PC Motion Eye ?
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                Du schreibst ja :
                PC Motion Eye ?
                smarthome2020
                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                #105
                @Ralla66
                VLC auf PC -->Dlan --> Fritzbox --> PoE Switch -->Kamera
                Smartphone -->WLAN -->fritzbox --> PoE Switch--> Kamera
                RPi--> LAN--> Fritzbox --> PoE Switch-->Kamera
                Also den Stream bei motioneye schaue ich mir so an:
                PC --> Dlan -->, Fritzbox --> RPi --> greift über LAN auf Kamera zu
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #106
                  Sind alle Ports an der Fritzbox im Power Mode?
                  Fritzbox USB3 aktiv und genutzt?
                  Haben wirklich alles devices stabile GBIT Verbindung?
                  Schaust du dir nur den Stream von Motioneye an oder auch die Benutzer Oberfläche?
                  Was ist mit den Motioneye und Motion logs? Mal reingeschaut?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    smarthome2020
                    #107
                    @wendy2702
                    USB ist nicht an bei der Fritzbox.
                    Was meinst du mit den Ports?
                    Die Schwachstelle wäre das Dlan. Da aber der PC den 5MP Stream vollkommen flüssig darstellt, kann es nicht ein Problem sein.
                      smarthome2020
                      #108
                      @wendy2702
                      Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
                      • S smarthome2020
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #109
                        @smarthome2020 !
                        Sieht bei mir so aus.
                        Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
                          @smarthome2020 !
                          smarthome2020
                          #110
                          @wendy2702
                          Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
                          • S smarthome2020
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #111
                            @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
                            Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
                            Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
                            Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
                            Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #112
                              Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
                                smarthome2020
                                #113
                                @wendy2702
                                Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas :D
                                Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
                                In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
                                Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #114
                                  Auslastung mit
                                  top
                                  In der Konsole.
                                  Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #115
                                    Screenshot meine ich davon:
                                      Auslastung mit
                                      top
                                      In der Konsole.
                                      smarthome2020
                                      #116
                                      @wendy2702
                                      /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
                                      Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
                                      • S smarthome2020
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #117
                                        @smarthome2020 das meine ich nicht.
                                          smarthome2020
                                          #118
                                          @wendy2702
