  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #106
    Sind alle Ports an der Fritzbox im Power Mode?
    Fritzbox USB3 aktiv und genutzt?
    Haben wirklich alles devices stabile GBIT Verbindung?
    Schaust du dir nur den Stream von Motioneye an oder auch die Benutzer Oberfläche?
    Was ist mit den Motioneye und Motion logs? Mal reingeschaut?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      smarthome2020
      #107
      @wendy2702
      USB ist nicht an bei der Fritzbox.
      Was meinst du mit den Ports?
      Die Schwachstelle wäre das Dlan. Da aber der PC den 5MP Stream vollkommen flüssig darstellt, kann es nicht ein Problem sein.
        smarthome2020
        #108
        @wendy2702
        Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
        • S smarthome2020
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #109
          @smarthome2020 !
          Sieht bei mir so aus.
          Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
            @smarthome2020 !
            smarthome2020
            #110
            @wendy2702
            Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
            • S smarthome2020
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #111
              @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
              Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
              Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
              Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
              Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #112
                Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
                  smarthome2020
                  #113
                  @wendy2702
                  Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas :D
                  Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
                  In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
                  Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #114
                    Auslastung mit
                    top
                    In der Konsole.
                    Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #115
                      Screenshot meine ich davon:
                        Auslastung mit
                        top
                        In der Konsole.
                        smarthome2020
                        #116
                        @wendy2702
                        /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
                        Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
                        • S smarthome2020
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #117
                          @smarthome2020 das meine ich nicht.
                            smarthome2020
                            #118
                            @wendy2702
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #119
                              OK.
                              Das es in Motioneye und der Stream von Motioneye ruckelt liegt an deinen Einstellungen. Bei der geringen FrameRate in Verbindung mit geringer Auflösung ist keine gute Bild Qualität zu erwarten.
                              Hast du den Port 8091 gerade geändert weil da noch der Curser steht?
                              Ist der wirklich unbenutzt auf deinem System?
                              Was zeigt denn die Auslastung?
                              Was für ein OS läuft auf dem PI?
                              Und hat es ein GUI ?
                                OK.
                                smarthome2020
                                schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                #120
                                @wendy2702
                                Musste mal eben an den PC wechseln.
                                Also ich hab die letzten Tage alle Framerates probiert. Hat keinerlei Unterschied gemacht.
                                Hab den Port auf der 8091 laufen schon seit Tagen. Bzw der 8081 ist auch nicht mehr vergeben. Hab den ganzen ioBroker verlegt.
                                System ist ein RPi 4 mit 4GB Ram, Raspbian Buster ist installiert
                                640x480: Motion nutzt 30% CPU
                                800x600: Motion nutzt 40% CPU
                                -->ab hier ist zeitweise kein vernünftiger Stream dargestellt. Es ziehen sich zeitweise massiv Schlieren durch den Stream (wie teilweise bei Grafikkartendefekten.
                                1920x1080: Motion nutzt 59% CPU
                                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #121
                                  Wege scheinen ja gut zu sein.
                                  Deswegen hatte ich damals Motion Eye einen eigen PI gegönnt.
                                  Wie wendy 2702 schrieb welche Config hast du.
                                  • S smarthome2020
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #122
                                    @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                    Keinen Unterschied im Bezug worauf?
                                    Das der Stream abbricht oder die Qualität so bescheiden ist?
                                    Wenn du die Frame Rate änderst musst du Motioneye natürlich das beste Quell Material zur Verfügung stellen was die Camera liefern kann.
                                    Aus Schlechter Quelle kann auch Motioneye nichts besseres machen.
                                    EINE 5MP Kamera mit deinen Einstellungen zu betreiben ist eigentlich wie Perlen vor Säue werfen.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #123
                                      @smarthome2020
                                      Motioneye läuft bei mir auf nem Pi 3 autark Asstrein.
                                      Du:
                                      Motion Eye hast du mit IO auf dem selben PI ?
                                      Deine Auslastung ist zu hoch.
                                      • S smarthome2020
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #124
                                        Wenn nur Motioneye schon das nutzt, wie ist die Gesamte Auslastung?
                                          smarthome2020
                                          #125
                                          @wendy2702
                                          top - 20:51:52 up 1 day,  1:45,  2 users,  load average: 1,86, 1,37, 1,02
                                          Tasks: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 46,3 us,  5,9 sy,  0,0 ni, 45,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :   3906,0 total,   2263,0 free,   1121,5 used,    521,5 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2647,7 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                           3962 root      20   0  371264 157284  25920 S 171,9   3,9   4:13.62 motion
                                            439 iobroker  20   0  281268 180496  25652 S  12,6   4,5  81:15.61 iobroker.+
                                            326 root      20   0   69024  24988  11048 S   7,9   0,6   6:24.48 meyectl
                                           2795 root      20   0       0      0      0 I   7,9   0,0   0:20.00 kworker/u+
                                            763 iobroker  20   0  212968 110620  25640 S   3,3   2,8  15:00.42 io.javasc+
                                             70 root     -51   0       0      0      0 S   3,0   0,0   6:44.43 irq/37-mm+
                                           1366 iobroker  20   0  173744  70456  26400 S   3,0   1,8   1:56.61 io.tanker+
                                           1578 iobroker  20   0  167936  66044  27304 S   3,0   1,7  21:51.32 io.tr-064+
                                           3754 root      20   0       0      0      0 I   1,7   0,0   0:09.70 kworker/u+
                                           7180 iobroker  20   0  168136  67084  25720 S   0,7   1,7   3:26.78 io.shelly+
                                             10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:38.53 rcu_sched
                                             21 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:06.11 ksoftirqd+
                                             26 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.68 ksoftirqd+
                                            239 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:42.42 brcmf_wdo+
                                            367 root      20   0   27656     80      0 S   0,3   0,0   0:16.47 rngd
                                            656 iobroker  20   0  149076  46896  25432 S   0,3   1,2   0:57.09 io.discov+
                                           1351 iobroker  20   0  152516  50884  25688 S   0,3   1,3   1:00.56 io.web.0
                                          Das ist nun für 1920x1080 mit 20 FPS. Bild ist in der Tat schneller und auch aktueller. Wie kann die CPU denn mit 170% laufen?
