  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @wendy2702
    Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #111
    @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
    Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
    Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
    Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
    Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #112
      Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
      • wendy2702W wendy2702
        smarthome2020
        #113
        @wendy2702
        Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas :D
        Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
        In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
        Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #114
          Auslastung mit
          top
          In der Konsole.
          Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #115
            Screenshot meine ich davon:
              Auslastung mit
              top
              In der Konsole.
              smarthome2020
              #116
              @wendy2702
              /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
              Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
              • S smarthome2020
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #117
                @smarthome2020 das meine ich nicht.
                  smarthome2020
                  #118
                  @wendy2702
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #119
                    OK.
                    Das es in Motioneye und der Stream von Motioneye ruckelt liegt an deinen Einstellungen. Bei der geringen FrameRate in Verbindung mit geringer Auflösung ist keine gute Bild Qualität zu erwarten.
                    Hast du den Port 8091 gerade geändert weil da noch der Curser steht?
                    Ist der wirklich unbenutzt auf deinem System?
                    Was zeigt denn die Auslastung?
                    Was für ein OS läuft auf dem PI?
                    Und hat es ein GUI ?
                      OK.
                      smarthome2020
                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                      #120
                      @wendy2702
                      Musste mal eben an den PC wechseln.
                      Also ich hab die letzten Tage alle Framerates probiert. Hat keinerlei Unterschied gemacht.
                      Hab den Port auf der 8091 laufen schon seit Tagen. Bzw der 8081 ist auch nicht mehr vergeben. Hab den ganzen ioBroker verlegt.
                      System ist ein RPi 4 mit 4GB Ram, Raspbian Buster ist installiert
                      640x480: Motion nutzt 30% CPU
                      800x600: Motion nutzt 40% CPU
                      -->ab hier ist zeitweise kein vernünftiger Stream dargestellt. Es ziehen sich zeitweise massiv Schlieren durch den Stream (wie teilweise bei Grafikkartendefekten.
                      1920x1080: Motion nutzt 59% CPU
                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #121
                        Wege scheinen ja gut zu sein.
                        Deswegen hatte ich damals Motion Eye einen eigen PI gegönnt.
                        Wie wendy 2702 schrieb welche Config hast du.
                        • S smarthome2020
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #122
                          @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                          Keinen Unterschied im Bezug worauf?
                          Das der Stream abbricht oder die Qualität so bescheiden ist?
                          Wenn du die Frame Rate änderst musst du Motioneye natürlich das beste Quell Material zur Verfügung stellen was die Camera liefern kann.
                          Aus Schlechter Quelle kann auch Motioneye nichts besseres machen.
                          EINE 5MP Kamera mit deinen Einstellungen zu betreiben ist eigentlich wie Perlen vor Säue werfen.
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #123
                            @smarthome2020
                            Motioneye läuft bei mir auf nem Pi 3 autark Asstrein.
                            Du:
                            Motion Eye hast du mit IO auf dem selben PI ?
                            Deine Auslastung ist zu hoch.
                            • S smarthome2020
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #124
                              Wenn nur Motioneye schon das nutzt, wie ist die Gesamte Auslastung?
                                smarthome2020
                                #125
                                @wendy2702
                                top - 20:51:52 up 1 day,  1:45,  2 users,  load average: 1,86, 1,37, 1,02
                                Tasks: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 46,3 us,  5,9 sy,  0,0 ni, 45,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                MiB Mem :   3906,0 total,   2263,0 free,   1121,5 used,    521,5 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2647,7 avail Mem
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                 3962 root      20   0  371264 157284  25920 S 171,9   3,9   4:13.62 motion
                                  439 iobroker  20   0  281268 180496  25652 S  12,6   4,5  81:15.61 iobroker.+
                                  326 root      20   0   69024  24988  11048 S   7,9   0,6   6:24.48 meyectl
                                 2795 root      20   0       0      0      0 I   7,9   0,0   0:20.00 kworker/u+
                                  763 iobroker  20   0  212968 110620  25640 S   3,3   2,8  15:00.42 io.javasc+
                                   70 root     -51   0       0      0      0 S   3,0   0,0   6:44.43 irq/37-mm+
                                 1366 iobroker  20   0  173744  70456  26400 S   3,0   1,8   1:56.61 io.tanker+
                                 1578 iobroker  20   0  167936  66044  27304 S   3,0   1,7  21:51.32 io.tr-064+
                                 3754 root      20   0       0      0      0 I   1,7   0,0   0:09.70 kworker/u+
                                 7180 iobroker  20   0  168136  67084  25720 S   0,7   1,7   3:26.78 io.shelly+
                                   10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:38.53 rcu_sched
                                   21 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:06.11 ksoftirqd+
                                   26 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.68 ksoftirqd+
                                  239 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:42.42 brcmf_wdo+
                                  367 root      20   0   27656     80      0 S   0,3   0,0   0:16.47 rngd
                                  656 iobroker  20   0  149076  46896  25432 S   0,3   1,2   0:57.09 io.discov+
                                 1351 iobroker  20   0  152516  50884  25688 S   0,3   1,3   1:00.56 io.web.0
                                Das ist nun für 1920x1080 mit 20 FPS. Bild ist in der Tat schneller und auch aktueller. Wie kann die CPU denn mit 170% laufen?
                                  smarthome2020
                                  #126
                                  Sowas entsteht dann immer mal wieder.
                                  • S smarthome2020
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #127
                                    Hier ist die CPU zu 45,9% idle. Das ist aus meiner Sicht das was zählt.
                                    Zum lesen:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                                    • S smarthome2020
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #128
                                      @smarthome2020 Hast du den Kamera Stream auch umgestellt?
                                      Also einen besseren ausgwählt ?
                                      Was ist denn in der Kamera konfiguriert?
                                      Wenn die Aussetzter (nennen wir es mal so) kommen, geht dann kurzzeitig der load hoch?
                                      Und zum wiederholten mal: Was sagt das logfile von Motioneye und Motion?
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        smarthome2020
                                        #129
                                        @wendy2702
                                        Ich finde in den Ordnern kein motioneye.log
                                          smarthome2020
                                          #130
                                          @wendy2702
                                          Also durch paar Anpassungen der motionEye Einstellungen an deine Einstellungen läuft es etwas besser. Seit der Umstellung gestern auf den RTSP-Stream gabs auch keine Abbrüche des Streams mehr.
                                          Ich resette mal die Kamera und binde die Kamera neu ein.
