  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
    @el_malto
    Also ich kann mich in der Kamera winken sehen ^^ Kann also nicht aus der Cloud sein, die auch nciht angeschaltet ist.
    WebIF ist das von der Kamera. Also die IP-Adresse aufrufen, dann kommt ein Web-IF.
    Muss ich beim nächsten Mal anpingen. Aber ich kann wie gesagt noch das Bild in der App sehen -.-
    Hatte im Übrigen eben auch ..../detection/connection und /detection/status ausgeführt. War ok bzw. active, obwohl kein Bild vorhanden war.
    Hört sich irgendwie nach einen Problem mit der Kamera an. Vielleicht mal googlen oder hier im Forum gucken ob welche die gleiche Kamera und auch die Probleme haben.
    @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
    ... wirklich sicher sein ob die vielleicht nicht doch die W-Lan Verbindung verloren hat.
    Ich merke gerade, du hast die Kamera ja über Kabel angeschlossen mit PoE:man-facepalming:
    smarthome2020
    #93
    @el_malto
    Ja, PoE ist ne feine Geschichte :D Wenns dann läuft. Ich schicke die Kamera sonst wieder zurück. Bin an sich gut zufrieden bis auf die Abbrüche. Und ein potentielles "Alarmsystem", dass eigentlich mindestens jeden Tag abstürzt, bringt auch nicht allzu viel.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @el_malto
      el_malto
      #94
      @smarthome2020 weiß nicht welche Kamera du hast. Kenne mich aber auch nicht viel mit Kameras aus oder habe da Erfahrungen welche Kameras gut sind.
      Hast du denn noch eine Kamera mit der du testen kannst? Nicht das es dann noch im System liegt. Wenn nicht kannst du ja vielleicht ein Tablet oder altes Smarphone als Testkamera missbrauchen. Gibt ja Apps mit denen du ein RTSP Stream erzeugen kannst. Wenn das dann läuft, weißt du zumindest das es nicht am System liegt.
      Weiter kann ich dir jetzt leider nicht mehr helfen. Das waren alle Ideen die ich nun hatte:man-shrugging:
      • E el_malto
        smarthome2020
        #95
        @el_malto Ich kann eine neue SD-Karte aufsetzen und die im RPi nutzen. Dann kann ich einen Fehler in der Software ja ausschließen.
        Ein altes Handy habe ich auch. Kann somit eine weitere Kamera einbinden.
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #96
          Also, Kamera ist wieder ausgefallen. Das passiert nun alle paar Stunden.
          Anpingen geht:
          Login.jfif
          Restart hat nicht geklappt:
          http://192.168.188.43:7999/1/action/restart
          Kamera neu gestartet und RPi rebootet. Danach geht es wieder.
          Hier im Forum hat noch einer mehr die Kameras. Bekomme nur leider keine Antwort seit Tagen. Hab dem Support mal geschrieben. Mal schauen, was die sagen.
          • S smarthome2020
            Anpingen geht:
            Login.jfif
            el_malto
            #97
            @smarthome2020 wie gesagt, komisch das es über die App noch geht aber du nicht auf das WebIF der Kamera kommst. Selbst wenn MotionEye irgendwie abschmieren würde oder so, müsstest du noch auf das WebIF der Kamera kommen. Da das nicht mehr geht würde ich sagen, dass es an der Kamera liegt.
            Kann dir da leider nicht mehr weiter helfen.
            • E el_malto
              smarthome2020
              #98
              @el_malto
              Dann ist aber komisch, dass es nicht reicht nur die Kamera zu rebooten. Muss dafür zusätzlich noch den Pi neu starten. Ich richte nochmal ein Handy ein und wenn dann nur die Poe Kamera abschmiert, dann geht die Kamera zurück. Brauche dann nur Ersatz.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #99
                Wieviel Meter Netzwerkkabel und was für eines sind zwischen Switch und Camera?
                Hängt nur ein POE Nutzer am Switch oder mehrere?
                Läuft die Kamera konstant wenn du MotionEye stoppst und alles andere was darauf zu greift?
                • wendy2702W wendy2702
                  smarthome2020
                  #100
                  @wendy2702
                  Also ich hab knapp 15 m Kabel dran, ist nur eine Kamera am Switch. Stream über die Handyapp läuft immer. Über WebIF und motioneye jedoch nicht.
                  Wenn über die App auch nicht zu erreichen wäre und die Kamera nicht anpingbar wäre, dann könnte ich es ja nachvollziehen.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #101
                    Und der Stream in der App ist gleich dem Stream im WEB IF / Motioneye ? Also was die Einstellungen betrifft meine ich.
                    Geht die App local direkt auf die CAM oder über irgendeinen Cloud Server vom Hersteller?
                    Vielleicht crasht in der Kamera nur der WEB Server !?
                    Wieviele sachen greifen den Zeitgleich auf die Kamera zu? Eventuell gibt es da eine Überlastung.
                      smarthome2020
                      #102
                      @wendy2702
                      Also ich lasse nur motionEye konstant Daten abgreifen. Die App nutze ich nur um zu schauen, ob die Kamera noch läuft, wenn mir auffällt, dass motionEye nichts mehr anzeigt.
                      Es gibt verschiedene Streams, die man von Kamera abgreifen kann.
                      Da der RTSP Stream nicht sonderlich stabil läuft (nur bei Auflösungen <800x600), hatte ich den JPEG-Stream genutzt, der bessere Bilder zeigte und auch nicht so stark zeitlich versetzt war.
                      Der JPEG-Stream fiel alle 6h aus. Seit gestern läuft der RTSP-Stream mit ca. 40 Sekunden Verzögerung und schlechterer Qualität aber immerhin ohne Abbruch. Nützt nur auch nicht wirklich was.
                      Wie kann ich denn prüfen, was an der CAM crashen könnte?
                      Cloudserver stelle ich grundsätzlich ab. Ebenfalls wird der Kamera der Internetzugang gesperrt.
                      Welchen Stream von der Kamera die Handy-App nutzt, weiß ich nicht. Der ist nur sehr sehr flüssig und kaum zeitlich verzögert. VLC aufm PC liefert auch hervorragende Qualität mit RTSP Stream (5MP).
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #103
                        Wieso läuft der RTSP nicht stabil?
                        Was bedeutet das?
                        Mal motioneye gestoppt und geschaut ob Kamera erreichbar bleibt?
                        Welchen Stream hast du denn in motioneye konfiguriert?
                        Mal in das Motion bzw. Motioneye log geschaut?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #104
                          @smarthome2020
                          Du schreibst ja :
                          Wie ist der Weg dann ?
                          PC mit VLC -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
                          Weiter oben schriebst du:
                          Beschreibe mal alle Wege.
                          Handy App -> Router -> Server ?
                          Web IF -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
                          PC Motion Eye ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            @smarthome2020
                            Du schreibst ja :
                            PC Motion Eye ?
                            smarthome2020
                            #105
                            @Ralla66
                            VLC auf PC -->Dlan --> Fritzbox --> PoE Switch -->Kamera
                            Smartphone -->WLAN -->fritzbox --> PoE Switch--> Kamera
                            RPi--> LAN--> Fritzbox --> PoE Switch-->Kamera
                            Also den Stream bei motioneye schaue ich mir so an:
                            PC --> Dlan -->, Fritzbox --> RPi --> greift über LAN auf Kamera zu
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #106
                              Sind alle Ports an der Fritzbox im Power Mode?
                              Fritzbox USB3 aktiv und genutzt?
                              Haben wirklich alles devices stabile GBIT Verbindung?
                              Schaust du dir nur den Stream von Motioneye an oder auch die Benutzer Oberfläche?
                              Was ist mit den Motioneye und Motion logs? Mal reingeschaut?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                smarthome2020
                                #107
                                @wendy2702
                                USB ist nicht an bei der Fritzbox.
                                Was meinst du mit den Ports?
                                Die Schwachstelle wäre das Dlan. Da aber der PC den 5MP Stream vollkommen flüssig darstellt, kann es nicht ein Problem sein.
                                  smarthome2020
                                  #108
                                  @wendy2702
                                  Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
                                  • S smarthome2020
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #109
                                    @smarthome2020 !
                                    Sieht bei mir so aus.
                                    Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
                                      @smarthome2020 !
                                      smarthome2020
                                      #110
                                      @wendy2702
                                      Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
                                      • S smarthome2020
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #111
                                        @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
                                        Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
                                        Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
                                        Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
                                        Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #112
                                          Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
