  4. DD-Backup
DD-Backup
dd-backup
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P pfuhsy
    @Homoran
    Welche denn ? Ich hab alle bis auf admin. 0 und web.0 abgeschaltet.
    @pfuhsy was ergibt denn iobroker list instances?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      hab jetzt auf die schnelle in der suche nichts gefunden.
      hab aber in der erinnerung, das man bei einem clone des raspian auch die MAC-Adresse anpassen muss.
      prüf das vorher aber mal, ob der 2. die selbe mac-adresse hat.
      wenn ja, machen auf Netzwerkebene 2 die Geräte alle Schwierigkeiten, weil es das so nicht geben darf.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • P Offline
        pfuhsy
        @Homoran sagte in DD-Backup:
        Es sind alle Adapter bis auf admin.0 aus "disabled".
        • P pfuhsy
          @pfuhsy sagte in DD-Backup:
          und was steht da genau?
          • P Offline
            pfuhsy
            @OliverIO sagte in DD-Backup:
            Das ist interesannt. Die MAC-Adresse war tatsächlich diesselbe. Ich hab es versucht mit den Befehl
            ifconfig eth0 down
            ifconfig eth0 hw ether MAC ADRESSE
            ifconfig eth0 up
            zu ändern. Auch mit 00: angefangen (ohne Fehler) und das Ganze neugestartet. Wenn ich jetzt mit
            ifconfig eth0
            finde ich wieder die alte wieder. Mache ich irgendwas falsch ?
            • P Offline
              pfuhsy
              schrieb am zuletzt editiert von pfuhsy
              z.B.
              + system.adapter.admin.0     : admin      - enabled, port 8081, bind 0.0.0.0, run as: amdin
               system.adatper.alexa2.0     : alexa2     - diabled
              usw
              Leider kann ich die Texte nicht rauskopieren und muss sie abtippen.
              • P pfuhsy
                ifconfig eth0 down
                ifconfig eth0 up
                ifconfig eth0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ifconfig eth0 down
                ifconfig eth0 up
                ifconfig eth0
                Schaue hier Unter permanent
                https://www.kalitut.com/2017/11/change-raspberry-pi-mac-address.html
                Links im Profil
                • P Offline
                  pfuhsy
                  Klappt leider auch nicht. Ich hatte den Part mit "Solution: Permanently change MAC address with "macchanger"" und "Solution: Change MAC address in the boot configuration of a Raspberry Pi" ausgeführt. Wie kann denn sein, das die MAC-Adresse dieselbe ist? Ich dachte die wären einmalig oder klont man beim klonen direkt die MAC mit ? Gibt es dazu noch weitere Idee?
                  Ich hab aber jetzt ein neues dickeres Problem. Ich hab was probieren wollen, jetzt ist der 1ste Rock64 komplett abgeschmiert. Ich habe ihn mit shutdown -h 0 heruntergefahren und wollte mal testen, ob der 2te damit läuft um zu gucken, dass es tatsächlich an der selben MAC liegt. Jetzt bekomme ich den 1sten nicht mehr zum laufen. Meine Güte, mit einer Baustelle löse ich direkt die Nächste aus. Auf jedenfall hab ich durch Recherchen und ein paar Befehlen herausgefunden, dass der iobroker zwar läuft, aber sämtliche Adapter verschwunden sind. U.a. auch der admin.0:
                  root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  + instance is alive
                  Ich hab testweise, einen 2ten Admin.adapter mit iobroker add admin --port 8089 installiert und im Browser keine meiner Adapter sehen können. Unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files" sind aber noch alle Ordner mit den Adapternamen vorhanden. Die Backups zeigen auch unter "/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects", dass die _objects.json.gz-Dateien ab 20:49 deutlich kleiner geworden sind.
                  Ich weiß zwar nicht was ich mit shutdown falsch machen konnte, aber könnte mir jemand den entscheidenen Tipp geben, wie ich meinen alten Stand wieder "aktivieren" kann? Dann kann ich die eigentliche Baustelle des Threads weiterverfolgen.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    eigentlich sollte die mac-adresse von ethernet chip kommen.
                    scheint aber bei linux nicht immer so zu sein.
                    ich glaub bei raspi wird zu begin eine neue mac generiert und wo hin geschrieben.
                    beim clonen wird die so mit übernommen und als backup ist das so auch in ordnung.
                    aber nicht beim aufsetzen eines 2. systems
                    Links im Profil
                    • P Offline
                      pfuhsy
                      OK, dann setzte ich am besten ein neues System auf (kein Klone) und spiele das BackUp ein. Hast du denn für mein neues Problem eine Lösung? Ich kann könnte ja einfach das erzeugte Imgae nehmen, aber das könnte ja jeder.
                      • OliverIOO OliverIO
                        das ist leider bei vielen SBC-Systemen der Fall, dass es eine Software-MAC ist.
                        Selbst China-Handys bekommen oft bei jedem Neustart eine ander MAC, was einen bei der Anwesenheitskontrolle oder bei einem MAC-Filter im WLAN in den Wahnsinn treibt
                        • P Offline
                          pfuhsy
                          Wer weiß denn wie ich mein 1tes System wiederherstellen kann ?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pfuhsy
                            pfuhsy
                            Egal, ich hab jetzt die 2 Tage alte Image aufgespielt, jetzt läuft es wieder.
                            Zurück zum eingentlichen Thread.
                            Ich hab jetzt unter ioBroker.net die letzt Image für Rock64 aufgespielt. Dummerweise hab ich hier das selbe Problem. Dieses Image hab ich auch meinen 1sten System drauf nur jetzt noch weiter auf meine Bedürfnisse angepasst. Die MAC-Adressen sind wieder identisch. Ich bekomme damit das 2te System nicht ans laufen und ändern nach der Anleitung https://www.kalitut.com/2017/11/change-raspberry-pi-mac-address.html kann ich es auch nicht. In der Konsole sehe ich beim hochfahren einen Fehler "Failed to start Network Manager Wait Online." Hängt das mit den Problem der gleichen MAC-Adresse zusammen ?
                            Wie bekomme ich das Problem den jetzt gelöst ?
                            • P Offline
                              pfuhsy
                              Ich hab jetzt weitere Sachen ausprobiert. Also ich hab das 1ste System vom Netzwerk getrennt und gewartet bis er im Router nicht mehr sichtbar war, dann den Clone gestartet. Ich sehe die Fehlermeldung "Failed to start Network Manager Wait Online." trotzdem noch und der Router weist ihn auch keine IP zu. Damit hätte das eigeltich weniger mit der MAC-Adresse zutun, das das 1ste System vom Netz getrennt war.
                              • P pfuhsy
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ich gehe davon aus, das du direkt mit Bildschirm und Tastatur auf dem gerät bist?
                                Die Fehlermeldung sagt nur aus, das der Service "Network Manager Wait Online"
                                nicht gestartet werden kann. Allerdings kennen wir hier keine Details.
                                Diese kannst du im log zum Service nachschauen
                                journalctl -b -u NetworkManager-wait-online
                                Weiterhin gehe ich davon aus, dass du dich mit Ethernet und nicht mit WLAN verbinden willst.
                                Ansonsten erst mal mit Ethernet probieren.
                                überprüfe auch nochmal ob du das mit der MAC-Adresse richtig gemacht hast.
                                am besten zeigst du mal hier deine /boot/cmdline.txt
                                schaue auch nochmal in
                                /var/log/kernel und
                                /var/log/syslog
                                nochmal nach ob Fehler, vor deiner geposteten Fehlermeldung auftaucht und dies nur ein Folgefehler ist.
                                Links im Profil
                                  /var/log/kernel und
                                  /var/log/syslog
                                  pfuhsy
                                  Genau. Ich hab seit dem letzten Beitrag das 2te System ausgeschaltet und jetzt wieder eingeschalten und es läuft. Das Verhalten kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da ich rein gar nichts in der Zeit gemacht habe. Jedenfalls ist er trotzdem ziemlich ausgelastet, ich merke es an der spärlichen Reaktion. Aber nur über Putty, wenn ich mich direkt mit der Tastatur anmelde läuft alles flüssig. Der o.g. Fehler taucht auch nicht mehr auf. Was ist anders zu den ersten malen wo es überhaupt nicht geklappt hat? Ich kann damit umgehen, wenn es einfach mit denn Clone nicht geht, aber dieses hin und her ohne erkennbaren Grund macht mich wahnsinnig.
                                  -- Logs begin at Mon 2020-04-06 21:18:12 CEST, end at Wed 2020-04-08 20:05:16 CEST. --
                                  Apr 08 19:53:02 ioBroker-Rock systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
                                  Apr 08 19:53:07 ioBroker-Rock systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
                                  Ich verbinde grundsätzlich nur mit Ethernet, wenn es möglich ist.
                                  /var/log/kernel und
                                  /var/log/syslog
                                  Fehler kommt ja nicht mehr.
                                  • P Offline
                                    pfuhsy
                                    Keine Idee ?
