  4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
latestrepo
91 Beiträge 10 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
    funktioniert bei mir
    Das kann ja sein.
    Ich weiß nicht warum, aber das soll auch an den Servern liegen, die auf dem Weg vom Repo zu dir nach Hause liegen.
    M
    M
    meicker
    @Homoran
    So - zu Hause geprüft. Es ändert sich nichts. Cache gelöscht und auch alternativen Browser genommen. fb-checkpresence bleibt bei mir bei 0.3.0 obwohl das json die 1.0.0 anzeigt ...
    Irgend etwas muss bei mir anders sein ...
    • M meicker
      @Homoran
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @meicker
      Starte die Kiste mal neu !!
      • GlasfaserG Glasfaser
        @meicker
        M
        M
        meicker
        @Glasfaser
        keine Änderung ... :-)
        • M meicker
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @meicker
          Im Json von " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "ist er angegeben :
          ?? keine Ahnung , was das ist .....
          Ist das nur bei diesem Adapter ... schau mal im Link und vergleiche mal ?
          @Homoran sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
          Laut Liste (http://download.iobroker.net/list.html) ist die 1.0.0 gerade erst im latest.
            @meicker
            M
            M
            meicker
            @Glasfaser
            hm-rega auch. Ich habe 2.5.5 und aktuell ist 2.6.1
            • M meicker
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @meicker
              Schon komisch ...?
                @meicker
                Schon komisch ...?
                @Glasfaser ich habe gerade mal bei mir nachgesehen.
                Auf meinen beiden Testsystemen habe ich "eigentlich" nur default.
                Habe jetzt beide umgestellt auf latest - reload klappt ohne Fehler
                die ältere auf dem Pi4: fb-checkpresence 0.3.0
                die neuere auf einem Tinker (hier wollte ich schon rega updaten was nicht klappte - empty json!) habe auf iobroker.info umgestellt. fb-checkpresence 1.0.0
                in beiden Fällen admin 3.7.8
                jedoch js-controller 2.2.7 (RPi) vs. 2.2.9 (Tinker)
                Ich finde bei fb-presence keine Hinweise auf irgendwelche minimale Versionsstände
                Vielleicht kann der Entwickler dazu was sagen
                • M
                  M
                  meicker
                  jo - finde ich auch ...
                  Vielleicht hilft ja hiervon noch was weiter:
                  Tinker Board S
                  Neu aufgesetzt - ohne Image, alles über Konsole.
                  Danach pivccu3 installiert
                  Danach Backup zurückgespielt
                  WOBEI DAS damit nichts zu tun haben sollte WEIL:
                  Ich hatte das Problem schon zuvor mit dem alten Tinker Board. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre dann meine Fritzbox 6591 Kabel. Die habe ich etwa zu der Zeit getauscht wo mir auch das Problem aufgefallen ist ... Zuvor hatte ich eine 6590 Kabelbox. Irgendwo hatte ich die Diskussion mit IPV4 & V6 im parallelbetrieb gesehen, ich habe nur V4
                  Komisch wäre aber dann das mein Browser die JSON richtig liest, auch die, die leer beim Broker ankommt ... Das würde ja bedeuten das die Box die JSON an meinen Rechner durchlässt und am Broker nicht. Das wäre ein Ansatz - aber ist das möglich ?
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M meicker
                    Tinker Board S
                    @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                    eher unwahrscheinlich.
                    kann eher sein, dass nicht jeder Aufruf gelingt
                      M
                      M
                      meicker
                      @Homoran
                      das kann man aber auch nicht prüfen, oder ? Bei euch erscheint alles richtig. Ich habe früher auch super regelmäßig die Updates drin gehabt. Gefühlt seit dem Boxtausch nicht mehr ... kann mich aber auch täuschen, aber so ruhig war es schon lange nicht mehr - eigentlich war immer irgendwo ein Adapter der ein Update hatte ... ob wichtig oder nicht ...
                      • M meicker
                        Tinker Board S
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @meicker
                        Also an IPv4 / IPv6 kann es nach meiner Meinung nicht liegen .
                        Hatte zuvor bis Anfang März IPv6 DS-Lite Unitymedia mit der Fritzbox 6490 ,
                        jetzt Fritzbox 6591 mit Dual-Stack also echtes IPv4 .
                        ... und daran hat sich auch nichts geändert ... kann nur den oben gennannten Link nutzen .
                        • M meicker
                          @Homoran
                          @meicker du darfst jetzt die verschiedenen Dinge nicht mixen.
                          • leeres json - wird hier mehrfach im Forum beschrieben, Umstellung auf Repo via iobroker.info hilft!
                          • falsche angebotene Version, obwohl richtiges Repo eingestellt - ist mir noch nicht untergekommen
                            @meicker
                            M
                            M
                            meicker
                            @Glasfaser
                            macht euch keinen Kopf - plötzlich klappt es. Ich muss aber mal kurz was machen und ich möchte das gerne dokumentieren damit ihr mich nicht für bescheuert erklärt. Ich schreibe in 20 Minuten ... unglaublich ! :-)
                            • M meicker
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @meicker
                              da bin ich mal gespannt , müßte dann bei mir auch gehen !?
                                @meicker
                                M
                                M
                                meicker
                                @Glasfaser
                                Du hast mich auf die Idee gebracht als Du gesagt hat Du kannst nur den Link oben verwenden. Den habe ich dann noch einmal kopiert und eingefügt als test:
                                Dann habe ich aktualisiert:
                                Denn latest-neu habe ich ebenfalls kopiert und eingefügt. ABER man kann auf den ersten Blich den Fehler nicht sehen ... ein Leerzeichen !!! am ENDE 😣
                                Also ein scheinbar richtig eingegebener Link der nur zu Problemen führt weil man den Fehler nicht erkennt. Vielleicht kann man in der Eingabemaske für die Links mal LEERZEICHEN unterbinden ...
                                Kurioses Problem gelöst ... Ich werd bekloppt ! Aber man lernt nie aus ...
                                vg Marc
                                • M meicker
                                  @Glasfaser
                                  vg Marc
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @meicker
                                  also Ende des Liedes ... der Link " http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json "
                                  funktioniert nicht !!
                                    @meicker
                                    M
                                    M
                                    meicker
                                    @Glasfaser
                                    genau so sieht es aus. Mit dem latest-neu hatte ich 10 Aktualisierungen und mit dem Link
                                    -NO DATA-
                                    • M meicker
                                      @Glasfaser
                                      -NO DATA-
                                      @meicker ich kann dir versichern, NO DATA ist wieder etwas anderes, das hattest du doch bisher auch nicht, oder hast du uns das verschwiegen.
                                      Du hattest doch mit dem Link das json herunterladen können.
                                      Oder hattest du die Meldung empty json.
                                      Langsam wird es hier immer mehr zum Vodoo
                                      • M meicker
                                        @Glasfaser
                                        -NO DATA-
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @meicker
                                        kann ich mir auch nicht vorstellen , das du ein -NO DATA- hast , ich denke mal eher durch das ganze hin und her den Link falsch geschriebnen .
                                        Es bleibt sonst beim : empty json.
                                        GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HomoranH
                                          kein Leerzeichen und auch kein Update von hm-rega und fb-presence
                                          nach Umschalten auf das_allerletzte sind die Updates da, nach Zurückschalten auf latest wieder weg - reproduzierbar!
                                          33.2k
                                          84.3k
