  4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
latestrepo
91 Beiträge 10 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
    auf dem zweiten symbol von links
    korrekt!
    Repo steht auf
    latest-neu
    und ist hinterlegt:
    Alles gut.
    Dann gibt es damit bei dir keine Probleme.
    Dann bleibe dabei.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    Ich habe mal getestet ... da es ja bei mir genauso ist !
    jeweils im iobroker Synology Terminal habe ich die Json Datei runtergeladen .
    mit :
    wget -q -o log.txt http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    und
    wget -q -o log.txt http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    beide Json Dateien werden runtergeladen und enthalten den gleichen Inhalt .
    Nur diese URL funktioniert im Verwahrungsort :
    @meicker
    Hier mein Auszug :
    • M meicker
      @Homoran
      OK :-) aber ...
      Das hatte jan eben geschrieben:
      Wobei bei Dir was nicht stimmt denn bei mir sieht das so aus:
      Und das mit beiden Links für das latest REPO.
      Warum bekomme ich be fb-checkpresence kein 1.0.0 vorgeschlagen sondern nur 0.3.0 ?
      Sollte doch eingentlich in meiner aktiven Repo auch 1.0.0 anzeigen:
      Ich bekomme aber nur 0.3.0
      Das ist es ja was mich stutzig macht ... Wie sieht das bei Dir aus ?
      muss ich mal nachsehen wenn ich zu Hause am System bin.
      Laut Liste (http://download.iobroker.net/list.html) ist die 1.0.0 gerade erst im latest.
      Nicht dass du da noch was im Cache hast.
      Was steht denn in dem json, das zurückkommt, wenn du den URL zu dem Repo in dem Browser eingibst?
      • wendy2702W
        wendy2702W
        Ich habe gerade mal getestet. Der Link:
        funktioniert bei mir mit iobroker in Proxmox LXC und liefert das im Log wenn Admin auf Debug:
        2020-04-07 16:02:01.695  - info: host.iobroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        Für den Adapter wird mir die 1.0 angezeigt:
        • M meicker
          @Homoran
          ja - auf dem zweiten symbol von links - nur um sicher zu gehen das wir vom gleichen reden ...
          Repo steht auf
          und ist hinterlegt:
          und im Log kommt heraus
          Die zwie Admin Einträge kommen in dem Moment wo ich aktualisiere ebenfalls ....
          Admin habe ich auf debug stehen
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @meicker
          Hast du Problem mit dem Admin ??
          Weil du Ihn per Cron neu startest !!
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
            Das kann ja sein.
            Ich weiß nicht warum, aber das soll auch an den Servern liegen, die auf dem Weg vom Repo zu dir nach Hause liegen.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @meicker
              M
              M
              meicker
              schrieb am zuletzt editiert von meicker
              @Glasfaser
              das ist ne vergessene Altlast :-) Ich hoffe das schadet nicht ... Hatte es drin gelassen weil ich dachte wenn er zwischendurch mal neu gestartet wird ist das nicht so schlimm ... könnte ich aber tatsächlich weglassen :-) Oder SOWIESO wegmachen ? So oder so ... fliegt mal raus ... danke für den Hinweis !
              EDIT:
              Auf debug steht er heute wegen der repo
                M
                M
                meicker
                @Homoran
                Chache hatte ich jetzt mal gelöscht.
                Was beim Aufruf kommt hatte ich eben im Post schon drin gehabt - das meinst Du doch, oder ?:
                Ich bin aber auch gerade bei der Arbeit und über Cloud verbunden ... Aber zu hause sollte das ja eigentlich nicht anders sein, oder ? Jetzt mich nicht hauen wenn das so ist 🤕
                  Das kann ja sein.
                  M
                  M
                  meicker
                  @Homoran
                  So - zu Hause geprüft. Es ändert sich nichts. Cache gelöscht und auch alternativen Browser genommen. fb-checkpresence bleibt bei mir bei 0.3.0 obwohl das json die 1.0.0 anzeigt ...
                  Irgend etwas muss bei mir anders sein ...
                  • M meicker
                    @Homoran
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @meicker
                    Starte die Kiste mal neu !!
                      @meicker
                      M
                      M
                      meicker
                      @Glasfaser
                      keine Änderung ... :-)
                      • M meicker
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @meicker
                        Im Json von " http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "ist er angegeben :
                        ?? keine Ahnung , was das ist .....
                        Ist das nur bei diesem Adapter ... schau mal im Link und vergleiche mal ?
                        @Homoran sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
                          @meicker
                          M
                          M
                          meicker
                          @Glasfaser
                          hm-rega auch. Ich habe 2.5.5 und aktuell ist 2.6.1
                          • M meicker
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @meicker
                            Schon komisch ...?
                              @meicker
                              Schon komisch ...?
                              @Glasfaser ich habe gerade mal bei mir nachgesehen.
                              Auf meinen beiden Testsystemen habe ich "eigentlich" nur default.
                              Habe jetzt beide umgestellt auf latest - reload klappt ohne Fehler
                              die ältere auf dem Pi4: fb-checkpresence 0.3.0
                              die neuere auf einem Tinker (hier wollte ich schon rega updaten was nicht klappte - empty json!) habe auf iobroker.info umgestellt. fb-checkpresence 1.0.0
                              in beiden Fällen admin 3.7.8
                              jedoch js-controller 2.2.7 (RPi) vs. 2.2.9 (Tinker)
                              Ich finde bei fb-presence keine Hinweise auf irgendwelche minimale Versionsstände
                              Vielleicht kann der Entwickler dazu was sagen
                              • M
                                M
                                meicker
                                jo - finde ich auch ...
                                Vielleicht hilft ja hiervon noch was weiter:
                                Tinker Board S
                                Neu aufgesetzt - ohne Image, alles über Konsole.
                                Danach pivccu3 installiert
                                Danach Backup zurückgespielt
                                WOBEI DAS damit nichts zu tun haben sollte WEIL:
                                Ich hatte das Problem schon zuvor mit dem alten Tinker Board. Eine weitere mögliche Fehlerquelle wäre dann meine Fritzbox 6591 Kabel. Die habe ich etwa zu der Zeit getauscht wo mir auch das Problem aufgefallen ist ... Zuvor hatte ich eine 6590 Kabelbox. Irgendwo hatte ich die Diskussion mit IPV4 & V6 im parallelbetrieb gesehen, ich habe nur V4
                                Komisch wäre aber dann das mein Browser die JSON richtig liest, auch die, die leer beim Broker ankommt ... Das würde ja bedeuten das die Box die JSON an meinen Rechner durchlässt und am Broker nicht. Das wäre ein Ansatz - aber ist das möglich ?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M meicker
                                  Tinker Board S
                                  eher unwahrscheinlich.
                                  kann eher sein, dass nicht jeder Aufruf gelingt
                                    M
                                    M
                                    meicker
                                    @Homoran
                                    das kann man aber auch nicht prüfen, oder ? Bei euch erscheint alles richtig. Ich habe früher auch super regelmäßig die Updates drin gehabt. Gefühlt seit dem Boxtausch nicht mehr ... kann mich aber auch täuschen, aber so ruhig war es schon lange nicht mehr - eigentlich war immer irgendwo ein Adapter der ein Update hatte ... ob wichtig oder nicht ...
                                    • M meicker
                                      Tinker Board S
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @meicker
                                      Also an IPv4 / IPv6 kann es nach meiner Meinung nicht liegen .
                                      Hatte zuvor bis Anfang März IPv6 DS-Lite Unitymedia mit der Fritzbox 6490 ,
                                      jetzt Fritzbox 6591 mit Dual-Stack also echtes IPv4 .
                                      ... und daran hat sich auch nichts geändert ... kann nur den oben gennannten Link nutzen .
                                      • M meicker
                                        @Homoran
                                        @meicker du darfst jetzt die verschiedenen Dinge nicht mixen.
                                        • leeres json - wird hier mehrfach im Forum beschrieben, Umstellung auf Repo via iobroker.info hilft!
                                        • falsche angebotene Version, obwohl richtiges Repo eingestellt - ist mir noch nicht untergekommen
                                          @meicker
                                          M
                                          M
                                          meicker
                                          @Glasfaser
                                          macht euch keinen Kopf - plötzlich klappt es. Ich muss aber mal kurz was machen und ich möchte das gerne dokumentieren damit ihr mich nicht für bescheuert erklärt. Ich schreibe in 20 Minuten ... unglaublich ! :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
