Latest repo - funktioniert oder nicht ?
@Wildbill @Jan1
Vielen dank für eure Infos. Grundsätzlich habe ich täglich mit Computern zu tun und man muss abwägen was man will. Das mache ich auch. Latest repo ist für mich grundsätzlich OK und ich hatte auch nie wirklich Probleme damit.Von GIT nehme ich Abstand und update nur wenn es WIRKLICH SEIN MUSS. Wie z.B der Homepilot20 Adapter den ich anders nicht bekomme.
Aber die eigentliche Frage gilt immernoch dem Unterschied zur 'alten' und 'neuen' latest. Selbst die sind unterschiedlich - das verwirrt einwenig. Wer legt denn fest welche repo die richtige ist ? Kann jeder Programmierer sich aussuchen welche repo er nimmt und warum wird bei mir fb-checkpresence bei latest noch immer auf 0.3.0 angezeigt wenn latest eigentlich 1.0.0 ist :-)
vg Marc
@meicker
Das ist ne gute Frage und wurde leider noch nicht wirklich beantwortet. Ich habe auch beide Links für das latest Repo im Gebrauch und ab und an auch ein Update darüber. Welcher nun der offizielle ist und warum die sich vom Inhalt unterscheiden würde mich deshalb auch interessieren.Wobei bei Dir was nicht stimmt denn bei mir sieht das so aus:
Und das mit beiden Links für das latest REPO.
@meicker
@Jan1
Dann müsste man dem Problem mal auf die Spur kommen:Bei mir sieht es so aus:
mit dieser: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
Aber auch mit der http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json kommt nix anderes ...
@Jan1
@meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
Lade mal das Repo neu mit dem zweiten Button oben links
Bei dieser Repo: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
kommt das:
host.ioBroker 2020-04-07 13:50:57.425 warn warning: empty repo received! host.ioBroker 2020-04-07 13:50:57.424 warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" host.ioBroker 2020-04-07 13:50:45.482 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"Bei dieser repo: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
admin.0 2020-04-07 13:52:59.167 debug (10713) system.adapter.cloud.1: logging false host.ioBroker 2020-04-07 13:52:51.916 info Update repository "latest-neu" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json " admin.0 2020-04-07 13:51:03.773 debug (10713) system.adapter.cloud.1: logging trueWobei ich gerade nicht aus dem lokalen netzwerk zugreife und die Logeintröge von der zweiten repo cloud.1 Fehler zeigen ... Vielleicht sollte ich das später von zu hause aus noch einmal machen ?
Eventuell haben die Cloud Einträge aber auch NICHTS damit zu tun weil beim zweiten versuch nur
host.ioBroker 2020-04-07 13:56:02.094 info Update repository "latest-neu" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "als Ergebnis kam.
kommt das:
kommt das:ok - so kommt es leider manchmal - "empty repo"
Dir ist aber aufgefallen, dass du das Log nicht vollständig zeigst?
lediglich einmal host, und zweimal admin - das ist nicht was wir brauchenDa sollte noch etwas wie "repo successfully read" oder so kommen
Guten Morgen zusammen,
ich habe immer noch das gefühl das mit der latest repo etwas nicht stimmt.
Zuerst hatte ich diese: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Hier kam aber regelmäßig der Hinweis das eine leere repo empfangen wurde - OBWOHL wenn man sie im browser aufgerufen hat eine Auflistung geladen wurde. Also war Internet da aber der ioBroker hat sie nicht oder fehlerhaft empfangen.Dann habe ich den Hinweis bekommen folgende Repo zu verwenden: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
Diese scheint auch zu funktionieren - jedoch ahtte ich mit das heute mal genauer angesehen weil ich gefühlt schon ewig keine Updates mehr vorgeschlagen bekommen habe. Bei der Suche bin ich auf #fb-checkpresence# gestoßen. Dieser Adapter hat bei mir Version 0.3.0 und sollte sowohl in der einen als auch der anderen Repo bereits als LATEST 1.0.0 vorliegen, wird mir aber nicht zum Update vorgeschlagen. 0.3.0 scheint die stable Version zu sein.Jetzt die Frage. Wenn ich latest repo http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json verwende und der Adapter nicht zum Update vorgeschlagen wird - ist das normal ?
Wo sieht man eigentlich welche repo gerade die richtige ist ? In der Neuinstallation werden die Standard repos installiert die ja scheinbar nicht funktionieren ... Wie gesagt, irgendwie kommt mir das eigenartig vor weil z.B @Glasfaser berichtet hat das bei ihm beide Links funktionieren ...
ODER liegt es evtl an meiner Fritzbox 6591 ? Die habe ich kürzlich neu bekommen, sollte aber genau so eingerichtet sein wie meine 6590. IPV6 ist aus.
Wenn das verhalten mit fb-checkpresence so richtig ist dann ist alles OK. Ansonsten würde mich interessieren woran das liegen kann ...
Viele Grüße,
Marc@meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
Nur zur Klärung :
Das habe ich hier nirgends geschrieben , das beide Links bei mir funktionieren .
Die Unterhaltung mit @Jan1 in seinem Thread war das bei mir nur der Link http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json funktioniert und da ich in einem anderen Thread deine Anfrage gesehen habe , habe ich dir diese Url genannt inkl. dem Link zur Diskussion , mehr nicht .
Ich habe jetzt nicht alles hier durchgelesen..... jeder muss selber wissen was und wie er es macht das er sich auf der Ebene von latest bewegt .
Weil ... das Gehäule ist hier immer groß da viele nicht wissen was Sie damit machen ,
aber das hat @Jan1 schon sehr gut erklärt . -
Nur zur Klärung :
aber das hat @Jan1 schon sehr gut erklärt .@Glasfaser
stimmt :-) Dir hatte das jemand geantwortet - habe ich entfernt. Es geht auch nicht darum ob latest gut ist oder nicht. es geht darum das bei mir etwas nicht stimmt. Hast Du eine Idee dazu ?
vg
Marc -
@Glasfaser
vg
Marc -
Kann man den Loglevel von host.ioBroker auch irgendwo einstellen ? Bei mir kommt nicht mehr als das ... :-(
@meicker gute Frage!
Weiß ich auch nicht.Hast du nochmals reloaded? Mit dem selben Ergebnis?
@Homoran
ja - auf dem zweiten symbol von links - nur um sicher zu gehen das wir vom gleichen reden ...
Repo steht auf
und ist hinterlegt:
und im Log kommt heraus
Die zwie Admin Einträge kommen in dem Moment wo ich aktualisiere ebenfalls ....Admin habe ich auf debug stehen
@Homoran
Repo steht auf
und ist hinterlegt:
korrekt!
Repo steht auf
latest-neu
und ist hinterlegt:Alles gut.
Dann gibt es damit bei dir keine Probleme.
Dann bleibe dabei. -
@meicker
OK :-) aber ...
Das hatte jan eben geschrieben:
Warum bekomme ich be fb-checkpresence kein 1.0.0 vorgeschlagen sondern nur 0.3.0 ?Sollte doch eingentlich in meiner aktiven Repo auch 1.0.0 anzeigen:
Ich bekomme aber nur 0.3.0
Das ist es ja was mich stutzig macht ... Wie sieht das bei Dir aus ?
