  4. Latest repo - funktioniert oder nicht ?
latestrepo
91 Beiträge 10 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wildbill
    @meicker Gelesen, was ich zur Installation von Git geschrieben habe? Wenn eine aktuelle Github-Version ein Problem behebt, welches ich habe, oder eine Funktion bringt, die ich unbedingt will/brauche, dann verwende ich Github-Versionen. Daran würde sich nichts ändern, ob default oder latest-repo. 😊
    Ansonsten bin ich auf stable wirklich immer gut gefahren. Was ich aber hier immer wieder lese sind dann Probleme, wenn man (Neulinge?) kurz mal auf latest stellen soll um eine andere neuere Version zu bekommen und dann andere Adapter auch gleich mal aktualisieren. Der Host ist aber noch irgendein uralter, der nie upgedatet wurde und plötzlich geht dann nix mehr. Oder es wird aus latest alles aktualisiert und nichts geht mehr, weil man noch eine Node /NPM aus Urzeiten am Laufen hat. Ich habe wirlich nichts gegen das latest-repo, und jeder soll das verwenden, was er für richtig hält. Aber jedem bei kleinsten Problemen zu empfehlen erst einmal auf latest zu gehen und upzudaten halte ich für den falschen Weg...
    Gruss, Jürgen
    J
    J
    Jan1
    @Wildbill
    Muss Dir schon wieder widersprechen :-)
    Man muss nicht updaten wenn es Probleme gibt, aber das ist nun mal der erste Schritt wenn man ein Problem hat. Wenn das nichts bringt, geht man eben wieder zurück und hakt das als mögliche Ursache ab.
    Bei Github gibts den Warnhinweis auch nicht nur zum Spaß. Wenn der Entwickler auf Git verweist, dann ist das OK, weil eben auch so Betas zum Testen bereitgestellt werden, die selbst für das latest noch nicht freigegeben sind und zur schnelleren Lösung von Problemen sinnvoll sind. Ansonsten sollte man da die Finger weg lassen, wenn man sich nicht wirklich 100% sicher ist was man gerade tut.
    • M
      M
      meicker
      @Wildbill @Jan1
      Vielen dank für eure Infos. Grundsätzlich habe ich täglich mit Computern zu tun und man muss abwägen was man will. Das mache ich auch. Latest repo ist für mich grundsätzlich OK und ich hatte auch nie wirklich Probleme damit.
      Von GIT nehme ich Abstand und update nur wenn es WIRKLICH SEIN MUSS. Wie z.B der Homepilot20 Adapter den ich anders nicht bekomme.
      Aber die eigentliche Frage gilt immernoch dem Unterschied zur 'alten' und 'neuen' latest. Selbst die sind unterschiedlich - das verwirrt einwenig. Wer legt denn fest welche repo die richtige ist ? Kann jeder Programmierer sich aussuchen welche repo er nimmt und warum wird bei mir fb-checkpresence bei latest noch immer auf 0.3.0 angezeigt wenn latest eigentlich 1.0.0 ist :-)
      vg Marc
      • M meicker
        @Wildbill @Jan1
        vg Marc
        J
        J
        Jan1
        @meicker
        Das ist ne gute Frage und wurde leider noch nicht wirklich beantwortet. Ich habe auch beide Links für das latest Repo im Gebrauch und ab und an auch ein Update darüber. Welcher nun der offizielle ist und warum die sich vom Inhalt unterscheiden würde mich deshalb auch interessieren.
        Wobei bei Dir was nicht stimmt denn bei mir sieht das so aus:
        Und das mit beiden Links für das latest REPO.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @meicker
          M
          M
          meicker
          @Jan1
          Dann müsste man dem Problem mal auf die Spur kommen:
          Bei mir sieht es so aus:
          mit dieser: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Aber auch mit der http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json kommt nix anderes ...
          • M meicker
            @Jan1
            J
            J
            Jan1
            @meicker sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
            Lade mal das Repo neu mit dem zweiten Button oben links
            • J Jan1
              @Jan1 sagte in Latest repo - funktioniert oder nicht ?:
              Lade mal der Repo neu mit dem zweiten Button oben links
              @meicker
              und poste was danach im log kommt
              • M
                M
                meicker
                schrieb am zuletzt editiert von meicker
                Bei dieser Repo: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                kommt das:
                host.ioBroker	2020-04-07 13:50:57.425	warn	warning: empty repo received!
                host.ioBroker	2020-04-07 13:50:57.424	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                host.ioBroker	2020-04-07 13:50:45.482	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                Bei dieser repo: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                admin.0	2020-04-07 13:52:59.167	debug	(10713) system.adapter.cloud.1: logging false
                host.ioBroker	2020-04-07 13:52:51.916	info	Update repository "latest-neu" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "
                admin.0	2020-04-07 13:51:03.773	debug	(10713) system.adapter.cloud.1: logging true
                Wobei ich gerade nicht aus dem lokalen netzwerk zugreife und die Logeintröge von der zweiten repo cloud.1 Fehler zeigen ... Vielleicht sollte ich das später von zu hause aus noch einmal machen ?
                Eventuell haben die Cloud Einträge aber auch NICHTS damit zu tun weil beim zweiten versuch nur
                host.ioBroker	2020-04-07 13:56:02.094	info	Update repository "latest-neu" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json "
                als Ergebnis kam.
                • M meicker
                  kommt das:
                  als Ergebnis kam.
                  kommt das:
                  ok - so kommt es leider manchmal - "empty repo"
                  Dir ist aber aufgefallen, dass du das Log nicht vollständig zeigst?
                  lediglich einmal host, und zweimal admin - das ist nicht was wir brauchen
                  Da sollte noch etwas wie "repo successfully read" oder so kommen
                    kommt das:
                    M
                    M
                    meicker
                    @Homoran
                    ich finde host.ioBroker nicht bzw. nicht die Stelle wo ich das Log komplett anzeigen lassen könnte ... mehr kommt da im Moment nicht :-(
                    • M meicker
                      Guten Morgen zusammen,
                      ich habe immer noch das gefühl das mit der latest repo etwas nicht stimmt.
                      Zuerst hatte ich diese: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Hier kam aber regelmäßig der Hinweis das eine leere repo empfangen wurde - OBWOHL wenn man sie im browser aufgerufen hat eine Auflistung geladen wurde. Also war Internet da aber der ioBroker hat sie nicht oder fehlerhaft empfangen.
                      Dann habe ich den Hinweis bekommen folgende Repo zu verwenden: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Diese scheint auch zu funktionieren - jedoch ahtte ich mit das heute mal genauer angesehen weil ich gefühlt schon ewig keine Updates mehr vorgeschlagen bekommen habe. Bei der Suche bin ich auf #fb-checkpresence# gestoßen. Dieser Adapter hat bei mir Version 0.3.0 und sollte sowohl in der einen als auch der anderen Repo bereits als LATEST 1.0.0 vorliegen, wird mir aber nicht zum Update vorgeschlagen. 0.3.0 scheint die stable Version zu sein.
                      Jetzt die Frage. Wenn ich latest repo http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json verwende und der Adapter nicht zum Update vorgeschlagen wird - ist das normal ?
                      Wo sieht man eigentlich welche repo gerade die richtige ist ? In der Neuinstallation werden die Standard repos installiert die ja scheinbar nicht funktionieren ... Wie gesagt, irgendwie kommt mir das eigenartig vor weil z.B @Glasfaser berichtet hat das bei ihm beide Links funktionieren ...
                      ODER liegt es evtl an meiner Fritzbox 6591 ? Die habe ich kürzlich neu bekommen, sollte aber genau so eingerichtet sein wie meine 6590. IPV6 ist aus.
                      Wenn das verhalten mit fb-checkpresence so richtig ist dann ist alles OK. Ansonsten würde mich interessieren woran das liegen kann ...
                      Viele Grüße,
                      Marc
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Nur zur Klärung :
                      Das habe ich hier nirgends geschrieben , das beide Links bei mir funktionieren .
                      Die Unterhaltung mit @Jan1 in seinem Thread war das bei mir nur der Link http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json funktioniert und da ich in einem anderen Thread deine Anfrage gesehen habe , habe ich dir diese Url genannt inkl. dem Link zur Diskussion , mehr nicht .
                      Ich habe jetzt nicht alles hier durchgelesen..... jeder muss selber wissen was und wie er es macht das er sich auf der Ebene von latest bewegt .
                      Weil ... das Gehäule ist hier immer groß da viele nicht wissen was Sie damit machen ,
                      aber das hat @Jan1 schon sehr gut erklärt .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Nur zur Klärung :
                        M
                        M
                        meicker
                        @Glasfaser
                        stimmt :-) Dir hatte das jemand geantwortet - habe ich entfernt. Es geht auch nicht darum ob latest gut ist oder nicht. es geht darum das bei mir etwas nicht stimmt. Hast Du eine Idee dazu ?
                        vg
                        Marc
                        • M meicker
                          @Glasfaser
                          vg
                          Marc
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          • HomoranH
                              [[topic:post-is-deleted]]
                              M
                              M
                              meicker
                              -1
                              • M meicker
                                  M
                                  M
                                  meicker
                                    kommt das:
                                    M
                                    M
                                    meicker
                                    Kann man den Loglevel von host.ioBroker auch irgendwo einstellen ? Bei mir kommt nicht mehr als das ... :-(
                                    • M meicker
                                      @meicker gute Frage!
                                      Weiß ich auch nicht.
                                      Hast du nochmals reloaded? Mit dem selben Ergebnis?
                                        M
                                        M
                                        meicker
                                        @Homoran
                                        ja - auf dem zweiten symbol von links - nur um sicher zu gehen das wir vom gleichen reden ...
                                        Repo steht auf
                                        und ist hinterlegt:
                                        und im Log kommt heraus
                                        Die zwie Admin Einträge kommen in dem Moment wo ich aktualisiere ebenfalls ....
                                        Admin habe ich auf debug stehen
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M meicker
                                          @Homoran
                                          Repo steht auf
                                          und ist hinterlegt:
                                          korrekt!
                                          Repo steht auf
                                          latest-neu
                                          und ist hinterlegt:
                                          Alles gut.
                                          Dann gibt es damit bei dir keine Probleme.
                                          Dann bleibe dabei.
                                          33.2k
                                          84.3k
