  4. Funktion: Prüfen, ob innerhalb eines Zeitfensters
    5.3k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Beatz
    Hallo Zusammen,
    ich habe über die globalen Funktionen eine JavaScript Funktion geschrieben, mittels der man prüfen kann, ob die aktuelle Zeit innerhalb eines Zeitfensters liegt. In meinem Fall verwende ich das beispielsweise beim Ausschalten des Fernsehers. Geschieht dies zwischen 21:30 Uhr und 5:00 Uhr gehe ich davon aus, dass ich schlafen gehe. Mit dieser Funktion können die Zeiträume auch tagesübergreifend gemacht werden.
    Funktionsaufruf
    on({
        change: "ne",
        val: "standby",
        logic: "and"
    }, function (obj) {
        if(isTimeInRange('21:30:00', '05:00:00')) {
            // Programm, wenn ich schlafen gehe (Licht ein und zeitverzögert aus. Schlafzimmerlicht gedimmt einschalten, Zirkulationsleitung zeitversetzt ausschalten.
    Funktion (am besten als globales Script einbinden, damit es in jedem Script genutzt werden kann)
    function currentDate() {
        var d = new Date();
        return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
    function addTime(strTime) {
        var time = strTime.split(':');
        var d = currentDate();
        d.setHours(time[0]);
        d.setMinutes(time[1]);
        d.setSeconds(time[2]);
        return d;
    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
        var now = new Date();
        var lower = addTime(strLower);
        var upper = addTime(strUpper);
        var inRange = false;
        if (upper > lower) {
            // opens and closes in same day
            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
        } else {
            // closes in the following day
            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
        return inRange;
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      schönes Beispiel. Danke!
      • P Offline
        pix
        Super, kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank.
        Pix
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          stephan61
          Hallo ich habe ein problem mit dem script
          habe das script Funktion als globales script angelegt
          script.js.innerhalb_Zeitfenster_global und aktiviert
          habe jetz ein neues script das die lichtscene bei einen bestimmten helligkeit und innnerhalb eines Zeitfenster einschalten soll aber es geht nicht
          on('hm-rpc.0.LEQ1282876.1.BRIGHTNESS', function (obj) {
              if (obj.newState.val < 190 && isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00')) setState('scene.0.lichter', true);
             if (obj.newState.val > 220) setState('scene.0.lichter', false);
          was mache ich falsch Gruß Stephan
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00') habe ich gechekt. Geht.
            Kannst du log einbauen?
                console.log('BRIGHTNESS: ' + obj.newState.val + ', time: ' + isTimeInRange('13:00:00', '22:00:00'));
              stephan61
              Hallo Bluefox Fehler lag nicht am Script sondern am Bewegungsmelder
              Der Helligkeitswert wird nur alle 6 Minuten aktuallisiert und aus den letzten 8 werten ein mittelwert gebildet
              habe es eingestellt das der letze Wert genommen wird.
              wie kann ich den gesammten log eigentlich ansehen wenn ich iobroker aufrufen wird nur der log ab den aufruf angezeigt?
              Gruß Stephan
              und vielen Dank für den wahnsinnigen Einsatz hier im Forum
                Beatz
                Hallo Stephan,
                schau mal ins Verzeichnis /opt/iobroker/logs.
                Da liegen die Log-Dateien der letzten sieben Tage.
                • P Offline
                  pix
                  auf http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=2620&sid=05378781a10e917095e547ff02dcc4e1&sid=05378781a10e917095e547ff02dcc4e1#p23104 hin, habe ich auch mal genau nach Deinem Vorbild isDateInRange gebastelt.
                  Siehe hier:
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 20&p=23136
                  Pix
                    klassisch
                    vielen Dank für das Skript, hat mir sehr geholfen.
                    Leider sind die Forenlinks von @pix einer Forenumstellung zum Opfer gefallen
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      N Offline
                      N Offline
                      Night2k5
                      @klassisch Gerade konnte man noch das .org durch .de ersetzen und wurde zum neuen Thread weitergeleitet.
                      Jetzt funktioniert es nicht mehr mit derFehlermeldung .
                      Cannot GET /viewtopic.php
                      Egal, hier der Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/2289/frage-istimeinrange-umschreiben-auf-datum/9
                      • N Night2k5
                        klassisch
                        @night2k5 vielen Dank!
                        Das sind halt immer die Kosten einer Forumsumstellung. Bei mir ist auch firefox nicht mehr wirklich nutzbar. Die Güterabwägung bei der Kosten-Nutzenanalyse fällt halt nicht überall gleich aus.
