  4. Modbus Wrong CRC for Frame
modbus adapter
14 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    mathschut
    Hi, dass die Anzeige vom Stick, sollte der richtige sein. Kabel zum WR ist ungefähr 3m lang und Widerstände habe ich nicht dazwischen. Baudrade sollte laut Wechelrichter stimmen. Die anderen Werte weiß ich leider nicht. Bekomme ich die Werte irgendwie raus? Wie stelle ich die Instanz auf Debug? Achso die Abfrage ist bei Holding Register nicht bei Eingangsregister
    [255146.967165] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
    [255147.100286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.63
    [255147.100304] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
    [255147.100313] usb 1-1.4: Product: USB2.0-Serial
    [255147.101419] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
    [255147.104784] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
    root@raspi-owfs:/home/pi#
    EDIT: LOG IN CODE TAGS--- BITTE!!!!
      mathschut
      modbus.1	2020-04-06 12:09:01.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:09:00.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:09:00.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:59.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,62,9,78,9,88,16,15,16,38,16,24,0,53,0,34,0,97,19,137,0,0,4,126,0,0,1,89,0,0,8,207,0,0,14,167,255,255,254,81,255,255,253,45,255,255,253,174,255,255,249,127,63,89,1
      modbus.1	2020-04-06 12:08:59.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:58.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:58.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:08:57.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:57.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,75,9,90,16,11,16,37,16,24,0,53,0,33,0,98,19,137,0,0,4,120,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,175,255,255,254,79,255,255,253,80,255,255,253,168,255,255,249,191,106,25
      modbus.1	2020-04-06 12:08:56.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:56.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:55.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:08:55.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:54.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,74,9,89,16,10,16,35,16,23,0,53,0,33,0,97,19,137,0,0,4,133,0,0,1,107,0,0,8,209,0,0,14,193,255,255,254,92,255,255,253,95,255,255,253,251,251,253,197,105,15,0,3
      modbus.1	2020-04-06 12:08:54.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:53.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:53.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:08:52.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:52.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,75,9,89,16,10,16,36,16,22,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,102,0,0,1,87,0,0,8,204,0,0,14,138,255,255,254,79,255,255,253,78,255,255,253,163,255,255,249,255,210,135
      modbus.1	2020-04-06 12:08:51.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:51.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:50.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:08:50.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:49.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,77,9,87,16,13,16,36,16,21,0,52,0,34,0,98,19,138,0,0,4,104,0,0,1,109,0,0,8,213,0,0,14,169,255,255,254,79,255,255,253,56,255,255,253,255,255,255,225,138,7,0,3,
      modbus.1	2020-04-06 12:08:49.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:48.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:48.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      modbus.1	2020-04-06 12:08:47.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:47.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,74,9,88,16,9,16,34,16,21,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,111,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,173,255,255,254,79,255,255,253,91,255,255,253,163,255,255,255,74,255,253,
      modbus.1	2020-04-06 12:08:46.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:46.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
      modbus.1	2020-04-06 12:08:45.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hm,
        CRC Fehler kann ein diskrepanz mit den Adapter Einstellungen sein.
        Das sollte die Doku vom WR eigentlich mehr infos liefern... oder google :-)
        Bei drei metern kann es schon zu problemen ohne Widerstände kommen.
        Bei den Adaptern, weiss noch immer nicht welcher das ist, hatte ich auch mal Probleme bis ich diesen hier verwendet habe:
        https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
        Ist "Soli" eigentlich ein Abkürzung oder der Hersteller name ?
          mathschut
          Hi, dass ist der Wechselrichter: https://www.ginlong.com/rhi_inverter1/22071.html
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Aha...
            und woher hast du die Information das der Modbus spricht?
            Konnte ich in der Anleitung nicht finden oder wo steht das?
              mathschut
              Der Einspeisungszähler ist per Modbus mit dem WR verbunden und im anderem Forum sprechen den Leute auch per Modbus an.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ist er per MODBUS verbunden oder per RS.485 ?
                Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
                  mathschut
                  per RS.485
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Denke du redest vom Photovoltaikforum.
                    Da konnte ich zumindest schonmal das lesen:
                    Modbus SunSpec
                    Irgendwo im thread im PV Forum (bist ja gerade selber dort aktiv) steht auch da es eine "bastel geschichte ist" da man parallel auf dem Modbus lauscht zum Zähler.
                      mathschut
                      ja genau.
