  5. Stromzähler auslesen mit TCRT5000 [gelöst]
    5.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Wenn da was Forenmässig nicht erlaubt ist, dann löscht oder korrigiert das bitte.
    Wusste mir nicht anders zu helfen als mit ZWEI :) Fremdlinks
    @haselchen prinzipiell sind Links erlaubt.
    Aber die verlinkte Seite ist extrem dafür bekannt falsch, alte unvollständige Informationen zu haben und sich bei Problemen nicht darum zu kümmern
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Homoran
      Okay, da hast Du mehr Erfahrung als ich.
      Bisher bin ich ganz gut dort gefahren mit den Tutorials.
      Genau das Ferraris-Projekt hatte ich auch nachgemacht. Ohne Probleme.
        @SBorg
        Danke für die Info!
        Aber wenn es "nur" ein Optokoppler ist, würde er nur Impulse (true/true) senden, die dann noch per Script ausgewertet werden müssten, oder ist da ein Datenlogger implementiert?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Und ich stehe dort immer noch nach über einem Jahr Abstinenz auf #2... 🤔
        @Homoran sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
        Nein, ohne Logger, der liefert aber auch keinen exakten Impuls, sondern ein High-Signal solange dann die rote Markierung vorbei fährt.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @SBorg
          Und meine Links helfen dir nicht? 🤔
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @haselchen Ich bin nicht der TE ;)
            Ich werde ein etwas besseres System nutzen. Zwar aufwändiger aber Elektronen und IT sind eh mein Metier :)
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @SBorg sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
              der hat sich auch nicht mehr gemeldet
              • SBorgS SBorg
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @SBorg
                @Homoran
                Wie war das.....ich muss ins Bett 😂
                  @Idefix01 Kannst du bitte mehr Infos geben?
                  • Wer oder was ist TCRT5000?
                  • wie kommen die Daten in den ioBroker?
                  • womit willst du sie auslesen?
                  • was willst du mit den Werten machen?
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @Homoran Gedanke ist den Stromverbrauch wöchentlich, monatlich und jährlich abzurufen per Skript und in einer schönen Visualisierung wieder zu geben.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    So nun habe ich meinen Stromzähler einige Tage in Betrieb und muss sagen, das ich von dem TCRT5000 nicht wirklich überzeugt bin.
                    1. Er ist sehr schwer einzustellen, da er dann entweder gar nicht mehr reagiert oder die LED ständig flackert
                    2. er zählt ziemlich ungenau, obwohl er trotzdem korrekt schaltet (2 Flanken)
                    Am Montag kommt noch meine zweite NodeMCU womit ich es mit einem digitalen Zwischenzähler über den S0 Ausgang versuchen werde. Sollte dies besser sein werde ich nach dem Hauptzähler auch noch einen Zwischenzähler dafür setzen um eine genau Stromzählung zu erreichen.
                    haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Idefix01
                      Die Erfahrung kann ich teilen. Das Installieren hat Spass gemacht. Aber dauernd musste ich nachjustieren. Und mir bringt das nichts wenn die Werte nie stimmen.
                      Hab mir dann nen Digitalzähler einbauen lassen.
                      Viel entspannter und hat nix gekostet 😊
                      • I Idefix01
                        knopers1
                        Den TCRT5000 muß man unbedingt etwas anpassen. Ein Kondesator wird gegen ein 180 Ohm Widerstang getauscht, und schon schwingt die Schaltung nicht mehr.
                        Link:
                        https://forum.fhem.de/index.php?topic=54408.0
                        Ich betreibe das Teil gute zwei Jahre ohne Probleme. Das Teil ist genau.
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K knopers1
                          Link:
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @knopers1 Da ich keinen Login bei FHEM habe und das Bild nicht herunterladen kann, wäre für mich interessant, welcher Kondensator hier gegen einen Widerstand getauscht wird. Kannst du mir sagen, welcher Kondensator da genau getauscht wird? Das wäre prima!
                          Ich habe mir heute ein paar der TCRT5000 bestellt und werde zwei Ferraris Zähler von mir per ESP8266 und MQTT anbinden (ähnliches Projekt Pegelsonde für die Zisterne.)
                          Meine Idee hierzu:
                          In iobroker wird die aktuelle Leistung, der Stromverbrauch und Zählerstand direkt lesbar dargestellt. Die Konfiguration der Umdrehungen pro KWh und der aktuelle Zählerstand sollen per Webbrowser konfigurierbar sein und werden im EEPROM abgespeichert (falls mal der Strom ausfällt ;-)
                          • Was mich interessieren würde, wie viele würde ein solches Projekt überhaupt noch brauchen?
                          • Wie viele haben denn noch Ferraris Zähler und wollen keine 60 Euro an ELV ausgeben? (Meine Kosten belaufen sich auf ca. 20 Euro)
                          Schreibt doch gerne mal hier als Antwort, ob es noch mehr gibt, die ein solches Projekt brauchen, wollen, etc.
                          Grüße Eisbaeeer
                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                          • EisbaeeerE Eisbaeeer
                            Meine Idee hierzu:
                            Grüße Eisbaeeer
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @Eisbaeeer ich hab mir gerade auch ein paar Tcrt5000 bestellt. Der Homematic kram frisst Batterien das es nicht mehr feierlich ist.
                            Außerdem habe ich ein Objekt in dem ich mehrere Zähler erfassen möchte, da wäre die Homematic Lösung auch zu Teuer.
                            Also bin ich dabei.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @Jey-Cee Ich habe mal einen neuen Thread aufgemacht. Ich wollte diesen hier nicht kapern.
                                Hier geht´s weiter... Link Text
