  4. VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    peter89073
    ach ja, und wehe der Browser wird über "aktuelle Seite neu laden" gequält, dann verlieren wieder die genannten Widgets die Daten
    • W Offline
      W Offline
      w00dy
      evtl. ein Speicherproblem?
      Ich hatte auch die Probleme mit dem Aktualisieren der Widgets.
      Nachdem meinem Pi3 der "tatsächliche" RAM ausgegangen ist und ich seitdem ioBroker auf einem anderen System laufen lasse, habe ich das Problem nicht mehr.
      LG,
      w00dy
      • Z Offline
        Z Offline
        zap
        Ein Speicherproblem würde ich ausschließen. ioBroker läuft auf einem MacMini mit 8 GB RAM, davon sind 5 GB frei. Trotzdem werden einige Widgets nicht aktualisiert.
        Die Verwendung der Android App bringt keine Besserung. Im Gegenteil: zusätzlich werden einige Bilder (z.B. die Wetter Icons) gar nicht angezeigt.
        Anderer Browser als Fully bringt ebenfalls nichts, gleiches Problem.
        Ist wohl so, wie in einem anderen Thread schon mal angedeutet: Das "Feature" automatisches Neu-Verbinden und Aktualisieren der Widget Daten (und zwar ohne alle Views neu zu laden), wenn die Netzwerkverbindung weg war und/oder das Tablet aus dem Standby aufwacht, wurde nie angefordert und daher nie realisiert.
        Und ja ich weiß, ich muss das endlich als Issue oder CR einkippen.
          mikiline
          @zap:
          Und ja ich weiß, ich muss das endlich als Issue oder CR einkippen. `
          Dann tipp endlich :D schnellwegrenn
          • P Offline
            peter89073
            so, nun habe ich den Raspi völlig aufgebaut, diesmal mit dem Image von der iobroker-Homepage; und dieselben Adapter mit denselben Einstellungen eingebunden.
            Erst mal das Gute:
            die Werte in VIS, die vorher nicht funktioniert haben, funktionieren nun und werden brav aktuell angezeigt: LIFX, MQTT
            Dann das Schlechte: alles andere, was in der alten Installation funktioniert hatte, läuft nun nicht mehr richtig in VIS:
            TP-link/HS110: schaltet zwar, aber das Widget wechselt nicht mehr die Farbe; das darüber gelegte Widget, das den Leistungsverbrauch anzeigen soll, tut eins: nämlich nichts anzeigen
            TR-064: nicht mal mehr der Adapter funktioniert; verbindet sich nicht mit der Fritzbox (wie gesagt, exakt dieselben Einstellungen, die in der alten Installation wunderbar und vor allem reproduzierbar zuverlässig funktioniert haben)
            also: ein drittesmal den Raspi aufsetzen…
            • P Offline
              peter89073
              … diesmal wieder mit Raspian von der Raspi-Homepage und der alten Anleitung von https://www.smarthomeassistent.de/iobro ... tallieren/
              also alles wie beim ersten mal; ich bin bis "sudo npm install iobroker --unsafe-perm gekommen, dann:
              Fehlermeldungen über Fehlermeldungen, dass das iobroker-script 1.3.1 nicht funktioniert hat, es wahrscheinlich nicht an npm, sondern an dem iobroker package liegen könnte usw.
              Ich erspare mir den genauen Wortlaut, den ich dem Autor des packages schreiben soll; es ist zu frustrierend. Nichts funktioniert reproduzierbar, hier murksen anscheinend zuviele Köche herum.
              Ich bleibe also bei KNX mit der Domovea-Visualisierung; hier ist zwar alles vorgegeben, es ist weniger flexibel, aber es funktioniert morgen genauso wie heute. Und das schon seit 3 Jahren...
              • T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Soft-SPS im Einsatz in der die Werte der Datenpunkte aktualisert werden, aber nicht im IO-Broker. Abundzu funktioniert es zwar, aber ich weiß noch nicht warum.
                Hat da inzwischen jemand ne Lösung?
                Gruß T.Spooner
                Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                2x Kostal Plenticore 4,2
                1x Kostal Plenticore 10
                BYD 10kW
                2x Daheimladen Wallbox
                1x Hyundai Kona-e
                AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                • T.SpoonerT T.Spooner
                  Gruß T.Spooner
                  @T-Spooner Wie kommuniziert die "Soft-SPS" mit ioBroker?
                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    @Homoran
                    ja, ein Teil der Variablen/Datenpunkte wird aktualisiert.
                    Sporadisch werden auch alle aktualisiert, z.b. nach Adapter Neustart.
                    Die Soft SPS läuft übrigens stabil, sonst würde ich dauernd im Dunkeln und Kalten sitzen.
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      @Homoran
                      @T-Spooner sagte in VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig:
                      @Homoran
                      Was davon ist die Antwort auf meine Frage?
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        @Homoran
                        sorry :man-facepalming:
                        nicht richtig gelesen...
                        Ich nutze den Beckhoff TwinCat ADS -Adapter
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          @Homoran
                          Dann bin ich raus, den kenne ich nicht und könnte auch nicht beurteilen ob deine Konfiguration korrekt ist, wenn du sie denn gepostet hättest.
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            @Homoran da gibt's nicht viel zu konfigurieren. Eine sogenannte NetID, nen Port und nen Namen in der das zu lesende/schreibende Array liegt.
                            Ich glaube auch nicht, dass es am Adapter hängt, weil sonst gar nichts funktionieren würde.
                            Das Problem mit dem "nicht aktualisieren" der Datenpunkte haben ja auch noch andere, welche nicht diesen Adapter nutzen.
                            Weißt du zufällig, ob es eine Begrenzung der Anzahl der Datenpunkte gibt?
                            Auch wenn du mir nicht helfen kannst, trotzdem danke.
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              @T-Spooner Es kann natüprlich auch an deinem Frontend (Tablet???) liegen, dass dieses den WLAN-Verkehr drosselt/abschaltet um Strom zu sparen.
                              Nach Reload ist es dann wohl wieder da
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                @Homoran es ist bei all meinen Systemen (verschiedene OS und Browser)
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
