  4. VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    mikiline
    @zap:
    Und ja ich weiß, ich muss das endlich als Issue oder CR einkippen. `
    Dann tipp endlich :D schnellwegrenn
    • P Offline
      peter89073
      so, nun habe ich den Raspi völlig aufgebaut, diesmal mit dem Image von der iobroker-Homepage; und dieselben Adapter mit denselben Einstellungen eingebunden.
      Erst mal das Gute:
      die Werte in VIS, die vorher nicht funktioniert haben, funktionieren nun und werden brav aktuell angezeigt: LIFX, MQTT
      Dann das Schlechte: alles andere, was in der alten Installation funktioniert hatte, läuft nun nicht mehr richtig in VIS:
      TP-link/HS110: schaltet zwar, aber das Widget wechselt nicht mehr die Farbe; das darüber gelegte Widget, das den Leistungsverbrauch anzeigen soll, tut eins: nämlich nichts anzeigen
      TR-064: nicht mal mehr der Adapter funktioniert; verbindet sich nicht mit der Fritzbox (wie gesagt, exakt dieselben Einstellungen, die in der alten Installation wunderbar und vor allem reproduzierbar zuverlässig funktioniert haben)
      also: ein drittesmal den Raspi aufsetzen…
      • P Offline
        peter89073
        … diesmal wieder mit Raspian von der Raspi-Homepage und der alten Anleitung von https://www.smarthomeassistent.de/iobro ... tallieren/
        also alles wie beim ersten mal; ich bin bis "sudo npm install iobroker --unsafe-perm gekommen, dann:
        Fehlermeldungen über Fehlermeldungen, dass das iobroker-script 1.3.1 nicht funktioniert hat, es wahrscheinlich nicht an npm, sondern an dem iobroker package liegen könnte usw.
        Ich erspare mir den genauen Wortlaut, den ich dem Autor des packages schreiben soll; es ist zu frustrierend. Nichts funktioniert reproduzierbar, hier murksen anscheinend zuviele Köche herum.
        Ich bleibe also bei KNX mit der Domovea-Visualisierung; hier ist zwar alles vorgegeben, es ist weniger flexibel, aber es funktioniert morgen genauso wie heute. Und das schon seit 3 Jahren...
        • T.SpoonerT Offline
          T.SpoonerT Offline
          T.Spooner
          ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Soft-SPS im Einsatz in der die Werte der Datenpunkte aktualisert werden, aber nicht im IO-Broker. Abundzu funktioniert es zwar, aber ich weiß noch nicht warum.
          Hat da inzwischen jemand ne Lösung?
          Gruß T.Spooner
          Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
          IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
          2x Kostal Plenticore 4,2
          1x Kostal Plenticore 10
          BYD 10kW
          2x Daheimladen Wallbox
          1x Hyundai Kona-e
          AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
          • T.SpoonerT T.Spooner
            Gruß T.Spooner
            @T-Spooner Wie kommuniziert die "Soft-SPS" mit ioBroker?
            T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
              T.SpoonerT Offline
              T.SpoonerT Offline
              T.Spooner
              @Homoran
              ja, ein Teil der Variablen/Datenpunkte wird aktualisiert.
              Sporadisch werden auch alle aktualisiert, z.b. nach Adapter Neustart.
              Die Soft SPS läuft übrigens stabil, sonst würde ich dauernd im Dunkeln und Kalten sitzen.
              BYD 10kW
              1x Hyundai Kona-e
                @Homoran
                @T-Spooner sagte in VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig:
                @Homoran
                Was davon ist die Antwort auf meine Frage?
                  T.SpoonerT Offline
                  T.Spooner
                  @Homoran
                  sorry :man-facepalming:
                  nicht richtig gelesen...
                  Ich nutze den Beckhoff TwinCat ADS -Adapter
                  BYD 10kW
                  1x Hyundai Kona-e
                    @Homoran
                    Dann bin ich raus, den kenne ich nicht und könnte auch nicht beurteilen ob deine Konfiguration korrekt ist, wenn du sie denn gepostet hättest.
                      T.SpoonerT Offline
                      T.SpoonerT Offline
                      T.Spooner
                      @Homoran da gibt's nicht viel zu konfigurieren. Eine sogenannte NetID, nen Port und nen Namen in der das zu lesende/schreibende Array liegt.
                      Ich glaube auch nicht, dass es am Adapter hängt, weil sonst gar nichts funktionieren würde.
                      Das Problem mit dem "nicht aktualisieren" der Datenpunkte haben ja auch noch andere, welche nicht diesen Adapter nutzen.
                      Weißt du zufällig, ob es eine Begrenzung der Anzahl der Datenpunkte gibt?
                      Auch wenn du mir nicht helfen kannst, trotzdem danke.
                      BYD 10kW
                      1x Hyundai Kona-e
                        @T-Spooner Es kann natüprlich auch an deinem Frontend (Tablet???) liegen, dass dieses den WLAN-Verkehr drosselt/abschaltet um Strom zu sparen.
                        Nach Reload ist es dann wohl wieder da
                          T.SpoonerT Offline
                          T.SpoonerT Offline
                          T.Spooner
                          @Homoran es ist bei all meinen Systemen (verschiedene OS und Browser)
                          BYD 10kW
                          1x Hyundai Kona-e
