  4. VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Versionen sehen alle valide aus; node und dazu passend npm sind schon etwas älter, das sollte aber kein Problem sein (hoffe ich)
    vis-version hatte ich vergessen, sorry!
      tp1de
      vis 1.1.2
      In der Docker-Instanz auf der Synology habe ich nodejs 6.11 hatte aber noch gezögert diese auf dem Heizungsregler Raspi zu installieren.
      Welche nodejs /npm Versionen würdest Du empfehlen? (glaube aber nicht das es daran liegt)
      Grüße Thomas
        tp1de
        Habe jetzt nodejs 6.13.1 und npm 5.7.1 installiert und die aktuellen admin 3.3.0 adapter und den js-controller 1.2.7 .
        Das Problem bleibt: Die Anzeigewerte in vis aktualisieren sich nicht richtig.
        Im Laufe der Zeit wird es schlimmer. (app und browser).
        Ich möchte eigentlich eine permanente Statusanzeige auf einem Android Tablet laufen lassen.
        Hat keiner eine Idee?
        Thomas
        • C Offline
          CBMOD
          ich habe auch das Problem, das sich die Visu nicht aktualisiert.
          Beispiel:
          • zwei iOS Geräte mit offener Visu
          • ein iOS Gerät schaltet üner die Visu ein, der Status am anderen Gerät ändert sich nicht
          ist aber eine Browserverbindung mit geöffneten Visu Editor gestartet, funktioniert es problemlos
          • W Offline
            W Offline
            woehrer
            Ich habe das Problem auch und zwar über die Pro Cloud
            Bin mir im Moment nicht sicher ob das Problem auch aus dem lokalen Netzwerk besteht, da ich dort nicht bin.
            Gibt es zu diesem Thema schon neue Erkentnise?
            Wenn die Verbindung abbrechen würde, dann kommt ja dieser drehende Kreis in der Mitte. Da ist nicht der Fall.
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Hallo, leider muss ich mich diesem auch Thread anschließen.
              Bei mir tritt das selbe Problem auf. Das Flotdiagramm hat den aktuellen Wert, das Widget zeigt einen falschen (alten) Wert an.
              (siehe Bild)
              Ebenso kann ich bestätigen, dass im Editor der aktuelle Wert, in der Visualisierung der falsche Wert angezeigt wird.
              ioBroker lauft unter Docker auf einem Synology Nas.
              admin 3.4.8
              vis 1.1.7
              webserver 2.4.0
              Das Widget ist "Basic Number"
              LG Schubi
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • W Offline
                W Offline
                woehrer
                Das Problem tritt auch mit einigen Buttons und Einstellungen im Admin Bereich auf.
                Die Loggs direkt unter den Skrippten zum Beispiel.
                Oder wenn ich ein Skript deaktivieren, dann wird es nie als deaktiviert angezeigt bis ich alles aktualisiere.
                  mikiline
                  Bei mir das gleiche….. auch mit ioBroker Pro und Pro VIS License. Manchmal aktualisieren die Widgets und manchmal nicht!
                  Nach Reload ist immer alles aktuell!
                  Das hat es sowohl auf dem PC sowie auf dem Tablet. Kann also weder an der Hardware noch an der WLan Verbindung liegen
                  Wäre schön wenn sich jemand dem Problem annimmt ;) Danke!
                  States HUE Screenshot
                  States in VIS
                  Natürlich wurden die Screenshots Zeitgleich erstellt und hier am PC mit WiFi mit dem ich den Beitrag erstellt habe
                  Nachtrag: Das Widget mit der Uhrzeit läuft unterdessen durch und aktualisiert minütlich
                  Eventuell bestehen hier auch Zusammenhänge, da ich auch Fully nutze und auf dem PC den Chrome Browser
                  viewtopic.php?f=30&t=17439&start=20
                  • P Offline
                    peter89073
                    Und nochmal einer:
                    bin zwar erst seit einigen Tagen Anwender von ioBroker, habe aber LIFXs in ioBroker eingebunden, ebenso eine HS100-Steckdose, daswetter und dwd, über mqtt einen NodeMCU-Fensterkontakt und eine Anwesenheitserkennung über tr-064.
                    Die Daten im Admin/objects-Bereich sind alle korrekt, aber die Anzeige in vis variiert: Rufe ich die Weboberfläche frisch auf PC/IPad/S8 auf, dann werden die Daten in den Widgets für Anwesenheitserkennung, HS100, daswetter immer korrekt angezeigt, die LIFXs, dwd, mqtt nie. Gehen PC/Ipad/S8 mit angezeigtem Browser in den Energiesparmodus und werden dann wieder aufgeweckt, kommt nach 2-3sek das Gekreisle im Browser (…5..4...3..2..1..) und in allen Widgets werden die korrekten Daten angezeigt.
                    Schon mal vielen Dank an den Ideengeber!!!
                    Peter
                    • P Offline
                      peter89073
                      ach ja, und wehe der Browser wird über "aktuelle Seite neu laden" gequält, dann verlieren wieder die genannten Widgets die Daten
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        evtl. ein Speicherproblem?
                        Ich hatte auch die Probleme mit dem Aktualisieren der Widgets.
                        Nachdem meinem Pi3 der "tatsächliche" RAM ausgegangen ist und ich seitdem ioBroker auf einem anderen System laufen lasse, habe ich das Problem nicht mehr.
                        LG,
                        w00dy
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zap
                          Ein Speicherproblem würde ich ausschließen. ioBroker läuft auf einem MacMini mit 8 GB RAM, davon sind 5 GB frei. Trotzdem werden einige Widgets nicht aktualisiert.
                          Die Verwendung der Android App bringt keine Besserung. Im Gegenteil: zusätzlich werden einige Bilder (z.B. die Wetter Icons) gar nicht angezeigt.
                          Anderer Browser als Fully bringt ebenfalls nichts, gleiches Problem.
                          Ist wohl so, wie in einem anderen Thread schon mal angedeutet: Das "Feature" automatisches Neu-Verbinden und Aktualisieren der Widget Daten (und zwar ohne alle Views neu zu laden), wenn die Netzwerkverbindung weg war und/oder das Tablet aus dem Standby aufwacht, wurde nie angefordert und daher nie realisiert.
                          Und ja ich weiß, ich muss das endlich als Issue oder CR einkippen.
                            mikiline
                            @zap:
                            Und ja ich weiß, ich muss das endlich als Issue oder CR einkippen. `
                            Dann tipp endlich :D schnellwegrenn
                            • P Offline
                              peter89073
                              so, nun habe ich den Raspi völlig aufgebaut, diesmal mit dem Image von der iobroker-Homepage; und dieselben Adapter mit denselben Einstellungen eingebunden.
                              Erst mal das Gute:
                              die Werte in VIS, die vorher nicht funktioniert haben, funktionieren nun und werden brav aktuell angezeigt: LIFX, MQTT
                              Dann das Schlechte: alles andere, was in der alten Installation funktioniert hatte, läuft nun nicht mehr richtig in VIS:
                              TP-link/HS110: schaltet zwar, aber das Widget wechselt nicht mehr die Farbe; das darüber gelegte Widget, das den Leistungsverbrauch anzeigen soll, tut eins: nämlich nichts anzeigen
                              TR-064: nicht mal mehr der Adapter funktioniert; verbindet sich nicht mit der Fritzbox (wie gesagt, exakt dieselben Einstellungen, die in der alten Installation wunderbar und vor allem reproduzierbar zuverlässig funktioniert haben)
                              also: ein drittesmal den Raspi aufsetzen…
                              • P Offline
                                peter89073
                                … diesmal wieder mit Raspian von der Raspi-Homepage und der alten Anleitung von https://www.smarthomeassistent.de/iobro ... tallieren/
                                also alles wie beim ersten mal; ich bin bis "sudo npm install iobroker --unsafe-perm gekommen, dann:
                                Fehlermeldungen über Fehlermeldungen, dass das iobroker-script 1.3.1 nicht funktioniert hat, es wahrscheinlich nicht an npm, sondern an dem iobroker package liegen könnte usw.
                                Ich erspare mir den genauen Wortlaut, den ich dem Autor des packages schreiben soll; es ist zu frustrierend. Nichts funktioniert reproduzierbar, hier murksen anscheinend zuviele Köche herum.
                                Ich bleibe also bei KNX mit der Domovea-Visualisierung; hier ist zwar alles vorgegeben, es ist weniger flexibel, aber es funktioniert morgen genauso wie heute. Und das schon seit 3 Jahren...
                                • T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Soft-SPS im Einsatz in der die Werte der Datenpunkte aktualisert werden, aber nicht im IO-Broker. Abundzu funktioniert es zwar, aber ich weiß noch nicht warum.
                                  Hat da inzwischen jemand ne Lösung?
                                  Gruß T.Spooner
                                  Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                  IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                  2x Kostal Plenticore 4,2
                                  1x Kostal Plenticore 10
                                  BYD 10kW
                                  2x Daheimladen Wallbox
                                  1x Hyundai Kona-e
                                  AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                                  • T.SpoonerT T.Spooner
                                    Gruß T.Spooner
                                    @T-Spooner Wie kommuniziert die "Soft-SPS" mit ioBroker?
                                    T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.SpoonerT Offline
                                      T.Spooner
                                      @Homoran
                                      ja, ein Teil der Variablen/Datenpunkte wird aktualisiert.
                                      Sporadisch werden auch alle aktualisiert, z.b. nach Adapter Neustart.
                                      Die Soft SPS läuft übrigens stabil, sonst würde ich dauernd im Dunkeln und Kalten sitzen.
                                      BYD 10kW
                                      1x Hyundai Kona-e
                                        @Homoran
                                        @T-Spooner sagte in VIS und iobroker App - Werte in Widgets aktualisieren z.T. nicht mehr regelmäßig:
                                        @Homoran
                                        Was davon ist die Antwort auf meine Frage?
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          @Homoran
                                          sorry :man-facepalming:
                                          nicht richtig gelesen...
                                          Ich nutze den Beckhoff TwinCat ADS -Adapter
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
