  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @el_malto
    IP:8080/1/action/eventstart --> Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar. IP hat eine Verbindung verweigert.
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    @smarthome2020 hast du denn nachdem du
    webcontrol_localhost off
    gemacht hast auch einen reboot gemacht?
    Und ist deine camid wirklich richtig?
    • E el_malto
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      So stehts in der Einstellungsmaske. Bearbeiten kann ich das auch nicht wirklich.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smarthome2020
        el_malto
        @smarthome2020 hast du denn mal geguckt ob du unter
        /data/etc/motion.conf
        auch die configs hast?
        Ansonsten mach mal Screenshots vom Browser wenn du die Links da eingibst und die Rückmeldung bekommst.
        Könnte sonst auch mal per TeamViewer drauf gucken. Hab gerade Zeit.
        • E el_malto
          @smarthome2020
          # Port number used for the webcontrol.
          webcontrol_port 8080
          Du musst Port 8080 nehmen.
          el_malto
          @smarthome2020
          Oder probier mal Port 7999 aus. Der steht ja in der anderen config.
          • E el_malto
            @smarthome2020
            smarthome2020
            @el_malto ich mache gleich Screenshots. Musste nur eben einkaufen.
            • S smarthome2020
              el_malto
              @smarthome2020 jo ich bin den Abend am PC und bin hier on.
              • E el_malto
                smarthome2020
                #66
                @el_malto
                Hier die Screenshots:
                • S smarthome2020
                  @el_malto
                  el_malto
                  #67
                  @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
                  Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
                  • E el_malto
                    smarthome2020
                    #68
                    @el_malto
                    System: RPi 4 4GB Ram
                    Software: Raspbian Buster
                    IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
                    Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
                    Installationsanleitung:
                    1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                    2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                      --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
                    • S smarthome2020
                      @el_malto
                      el_malto
                      #69
                      @smarthome2020 ok laut Anleitung ist da
                      /etc/motioneye/motioneye.conf
                      deine Config Datei. Guck dir die mal an. Da müsstest du dann
                      einstellen. Da sind dann ja auch die Ports drin.
                      Poste am besten mal den Inhalt der Datei.
                      • E el_malto
                        smarthome2020
                        #70
                        @el_malto
                        Woran lag es? "http://" musste davor.
                        Nun steht das wenigstens im Browser. Nur wird kein Video aufgenommen. Der Zielordner bleibt ohne neues Video.
                        • S smarthome2020
                          @el_malto
                          el_malto
                          #71
                          @smarthome2020 haha ok, dachte das wäre klar😅
                          Egal, probier mal aus ob du ein Video aus den Webinterface starten kannst. Oder wenn die Kamera motion erkennt.
                          Wo speicherst du die Videos? Du hattest ja was von Fritz-NAS gesagt? Ist die richtig gemountet?
                          • E el_malto
                            smarthome2020
                            #72
                            @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                            Sowas ist mal gar nicht klar ^^ Steht ja auch nicht bei den Beispielen dabei :/
                            Videos werden auf dem Pi aktuell noch gespeichert. Ich mach das alles Schritt für Schritt. Erst die Mauern und dann das Dach :P
                            Und nun verstehe ich die Welt nicht mehr. Hab nichts geändert... Wenn ich nun den Befehl gebe zum Eventstart, dann kommt wieder, dass die Verbindung verweigert wird
                            • S smarthome2020
                              el_malto
                              #73
                              @smarthome2020 guck mal die Datei an
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E el_malto
                                smarthome2020
                                #74
                                @el_malto
                                # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                                conf_path /etc/motioneye
                                # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                                run_path /var/run
                                # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                                log_path /var/log
                                # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                                media_path /var/lib/motioneye
                                # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                                log_level info
                                # the IP address to listen on
                                # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                                listen 0.0.0.0
                                # the TCP port to listen on
                                port 8765
                                # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                                #motion_binary /usr/bin/motion
                                # whether motion HTTP control interface listens on
                                # localhost or on all interfaces
                                motion_control_localhost true
                                # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                                motion_control_port 7999
                                # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                                motion_check_interval 10
                                # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                                motion_restart_on_errors false
                                # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                                mount_check_interval 300
                                # interval in seconds at which the janitor is called
                                # to remove old pictures and movies
                                cleanup_interval 43200
                                # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                                remote_request_timeout 10
                                # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                                mjpg_client_timeout 10
                                # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                                # (set to 0 to disable)
                                mjpg_client_idle_timeout 10
                                # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                                smb_shares false
                                # the directory where the SMB mount points will be created
                                smb_mount_root /media
                                # path to the wpa_supplicant.conf file
                                # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                                #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                                # path to the localtime file
                                # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                                #local_time_file /etc/localtime
                                # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                                # (such as wifi settings or time zone)
                                enable_reboot false
                                # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                                smtp_timeout 60
                                # timeout in seconds to wait for media files list
                                list_media_timeout 120
                                # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                                list_media_timeout_email 10
                                # timeout in seconds to wait for zip file creation
                                zip_timeout 500
                                # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                                timelapse_timeout 500
                                # enable adding and removing cameras from UI
                                add_remove_cameras true
                                # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                                http_basic_auth false
                                # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                                # server_name motionEye
                                • E el_malto
                                  smarthome2020
                                  #75
                                  @el_malto Dann geht es auf einmal wieder. Ich änder nichts an der Konfiguration und plötzlich geht der HTTP-Befehl wieder.
                                  Konstant ist das ja nicht gerade :D
                                  Er nimmt nun auch auf. Der Stream ist nur sehr bescheiden. Also die Framerate ist mies.
                                  • S smarthome2020
                                    el_malto
                                    #76
                                    @smarthome2020
                                    zu
                                    motion_control_localhost false
                                    ändern.
                                    • E el_malto
                                      @smarthome2020
                                      zu
                                      ändern.
                                      smarthome2020
                                      #77
                                      @el_malto
                                      Hab ich geändert.
                                      Verzögerung vom Video ist ja ok. Nur die fps sind schon sehr schlecht. Auch ein hochstellen bringt nix.
                                      Oder muss die Kamera an sich auch konfiguriert werden (da gibts auch ne App für vom Hersteller)
                                      • S smarthome2020
                                        @el_malto
                                        Hab ich geändert.
                                        el_malto
                                        #78
                                        @smarthome2020 musst mal mit den Einstellungen rumspielen oder googlen.
                                        Wie sieht denn der original Stream von der Cam aus? Öffne den mal mit VLC Player und guck dir den an. Wenn der doof ist musst du die Cam vielleicht noch einstellen.
                                        Gehen denn nun die http befehle?
                                        • E el_malto
                                          smarthome2020
                                          #79
                                          @el_malto
                                          Stream im VLC ist ca. 2 Sekunden verzögert aber total flüssig mit voller Auflösung (5MP-Kamera).
                                          Der Stream in motionEye ist nur ein JPEG-Stream. Der RTSP ist noch schlechter. Beide sind stärker verzögert und deutlich in der FPS eingeschränkt (vllt 2FPS oder weniger). Erhöhten kann ich die FPS auch nicht.
