  4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    5.6k
überwachungbewegungsmelderkamera
197 Beiträge 11 Kommentatoren 25.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E el_malto
    @smarthome2020 Mit welchen Port kommst du denn auf die Benutzeroberfläche? Ist das 8080 oder 7999? Daran erkennst du ja welche config genutzt wird. Warum du zwei ordner hast weiß ich nicht.
    Vermute das es /etc/motion/motion.conf ist, weil da auch Port 8081 für den Stream definiert ist.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @el_malto
    Konfigurationen kann ich unter Port 8765 vornehmen., Also Kamera hinzufügen, Speicherort.....
    Den Stream sehen in "Vollbild" kann ich unter Port 8091
    Versuche im Browser:
    1. IP:8765/1/action/eventstart --> {"error": "not found"}
    2. IP:8081/1/action/eventstart --> Cannot GET /1/action/eventstart
    3. IP:8091/1/action/eventstart -->Diese Seite funktioniert im Moment nicht. ...keine Daten gesendet.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @el_malto
      el_malto
      @smarthome2020
      # Port number used for the webcontrol.
      webcontrol_port 8080
      Du musst Port 8080 nehmen.
      S E 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @el_malto
        IP:8080/1/action/eventstart --> Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar. IP hat eine Verbindung verweigert.
        • S smarthome2020
          @el_malto
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @smarthome2020 hast du denn nachdem du
          webcontrol_localhost off
          gemacht hast auch einen reboot gemacht?
          Und ist deine camid wirklich richtig?
          • E el_malto
            smarthome2020
            So stehts in der Einstellungsmaske. Bearbeiten kann ich das auch nicht wirklich.
            • S smarthome2020
              el_malto
              @smarthome2020 hast du denn mal geguckt ob du unter
              /data/etc/motion.conf
              auch die configs hast?
              Ansonsten mach mal Screenshots vom Browser wenn du die Links da eingibst und die Rückmeldung bekommst.
              Könnte sonst auch mal per TeamViewer drauf gucken. Hab gerade Zeit.
              • E el_malto
                @smarthome2020
                el_malto
                @smarthome2020
                Oder probier mal Port 7999 aus. Der steht ja in der anderen config.
                • E el_malto
                  @smarthome2020
                  smarthome2020
                  @el_malto ich mache gleich Screenshots. Musste nur eben einkaufen.
                  • S smarthome2020
                    el_malto
                    @smarthome2020 jo ich bin den Abend am PC und bin hier on.
                    • E el_malto
                      smarthome2020
                      #66
                      @el_malto
                      Hier die Screenshots:
                      • S smarthome2020
                        @el_malto
                        el_malto
                        #67
                        @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
                        Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
                        • E el_malto
                          smarthome2020
                          #68
                          @el_malto
                          System: RPi 4 4GB Ram
                          Software: Raspbian Buster
                          IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
                          Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
                          Installationsanleitung:
                          1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                          2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                            --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
                          • S smarthome2020
                            @el_malto
                            el_malto
                            #69
                            @smarthome2020 ok laut Anleitung ist da
                            /etc/motioneye/motioneye.conf
                            deine Config Datei. Guck dir die mal an. Da müsstest du dann
                            einstellen. Da sind dann ja auch die Ports drin.
                            Poste am besten mal den Inhalt der Datei.
                            • E el_malto
                              smarthome2020
                              #70
                              @el_malto
                              Woran lag es? "http://" musste davor.
                              Nun steht das wenigstens im Browser. Nur wird kein Video aufgenommen. Der Zielordner bleibt ohne neues Video.
                              • S smarthome2020
                                @el_malto
                                el_malto
                                #71
                                @smarthome2020 haha ok, dachte das wäre klar😅
                                Egal, probier mal aus ob du ein Video aus den Webinterface starten kannst. Oder wenn die Kamera motion erkennt.
                                Wo speicherst du die Videos? Du hattest ja was von Fritz-NAS gesagt? Ist die richtig gemountet?
                                • E el_malto
                                  smarthome2020
                                  #72
                                  @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                  Sowas ist mal gar nicht klar ^^ Steht ja auch nicht bei den Beispielen dabei :/
                                  Videos werden auf dem Pi aktuell noch gespeichert. Ich mach das alles Schritt für Schritt. Erst die Mauern und dann das Dach :P
                                  Und nun verstehe ich die Welt nicht mehr. Hab nichts geändert... Wenn ich nun den Befehl gebe zum Eventstart, dann kommt wieder, dass die Verbindung verweigert wird
                                  • S smarthome2020
                                    el_malto
                                    #73
                                    @smarthome2020 guck mal die Datei an
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E el_malto
                                      smarthome2020
                                      #74
                                      @el_malto
                                      # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                                      conf_path /etc/motioneye
                                      # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                                      run_path /var/run
                                      # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                                      log_path /var/log
                                      # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                                      media_path /var/lib/motioneye
                                      # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                                      log_level info
                                      # the IP address to listen on
                                      # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                                      listen 0.0.0.0
                                      # the TCP port to listen on
                                      port 8765
                                      # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                                      #motion_binary /usr/bin/motion
                                      # whether motion HTTP control interface listens on
                                      # localhost or on all interfaces
                                      motion_control_localhost true
                                      # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                                      motion_control_port 7999
                                      # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                                      motion_check_interval 10
                                      # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                                      motion_restart_on_errors false
                                      # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                                      mount_check_interval 300
                                      # interval in seconds at which the janitor is called
                                      # to remove old pictures and movies
                                      cleanup_interval 43200
                                      # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                                      remote_request_timeout 10
                                      # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                                      mjpg_client_timeout 10
                                      # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                                      # (set to 0 to disable)
                                      mjpg_client_idle_timeout 10
                                      # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                                      smb_shares false
                                      # the directory where the SMB mount points will be created
                                      smb_mount_root /media
                                      # path to the wpa_supplicant.conf file
                                      # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                                      #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                                      # path to the localtime file
                                      # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                                      #local_time_file /etc/localtime
                                      # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                                      # (such as wifi settings or time zone)
                                      enable_reboot false
                                      # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                                      smtp_timeout 60
                                      # timeout in seconds to wait for media files list
                                      list_media_timeout 120
                                      # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                                      list_media_timeout_email 10
                                      # timeout in seconds to wait for zip file creation
                                      zip_timeout 500
                                      # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                                      timelapse_timeout 500
                                      # enable adding and removing cameras from UI
                                      add_remove_cameras true
                                      # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                                      http_basic_auth false
                                      # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                                      # server_name motionEye
                                      • E el_malto
                                        smarthome2020
                                        #75
                                        @el_malto Dann geht es auf einmal wieder. Ich änder nichts an der Konfiguration und plötzlich geht der HTTP-Befehl wieder.
                                        Konstant ist das ja nicht gerade :D
                                        Er nimmt nun auch auf. Der Stream ist nur sehr bescheiden. Also die Framerate ist mies.
                                        • S smarthome2020
                                          el_malto
                                          #76
                                          @smarthome2020
                                          zu
                                          motion_control_localhost false
                                          ändern.
